forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11.13)
Re: Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11
Сообщение glacial » Сб, 26 сен 2015, 15:08
Добрый день,
датчики в продаже имеются? Только датчики в сборе, 4 штуки нужны
glacial
Сообщение Andrzej808 » Чт, 01 окт 2015, 10:24
Добрый день. Отвечаю на свои вопросы сам, может кому поможет инфо.
Установил датчики в колёса, меню полной и частичной загрузки так и не появилось,антенна была в солоне под водительским сидением, давление начало показывать моментально (проехал метров 200).Заехал на колонку накачал 2.5;2,6;2,7;2,8 для экспиримента,всё ок так и показало. Антенна в салоне спереди неправильно определяет передние и задние колёса,правые и левые колёса определила верно (видимо по вращению колёс). Положил антенну в багажник ,жду до завтра пусть датчики уснут.С утра ни чего не поменялось , передние и задние колёса определялись не верно, проездил целый день результат нулевой. Вечером с VAS PC полазил по настройкам блока RDKS (65) запустил базовые установки, фактическое давление на приборке пропало. Сделал пробный заезд 65 км. :) давление так и не появилось, хотя ошибок в блоке 65 не было. В измерительных величинах показывало правильное давление и ID каждого датчика , т.е. связь между датчиками и антенной есть. Антенна при этом лежала в багажнике позади задней оси, чтобы сэметировать заводское положение.
С утра решил антенну приклеить скотчем снаружи авто справой староны сзади на бампер (вид не очень но для экспиримента пойдёт). Движение 100м. и всё заработало, переднею и заднею оси видит верно, давление показывает очень точно , после разгона и интенсивного торможения колёса прогреваются и давление повышается на 0.1 атм.
Выводы такие. Антенна должна стоять на своём месте там где это придусмотренно заводом.
Для полного счастья осталась залить параметрию по нужным шинам и загрузкам.
Всем спасибо,надеюсь моя информация будет кому то полезной и Вы не настапите на те же грабли что я.
P.S. Если кто знает кто может помочь с параметрией блока удалённо, дайте пожалуйста знать.
Andrzej808
Сообщение dreamernf » Пн, 06 июн 2016, 14:41
Всем привет, установил себе эту систему, все работает как надо, но на будущее хочу поставить такие же датчики в зимние колеса. Кто подскажет где найти головку на 11 с тонкими стенками, чтобы аккуратно закрутить гайки датчиков при установке на диски?
Заранее спасибо
dreamernf
Сообщение Nomis » Пт, 16 сен 2016, 10:23
N_A писал(а):На A7 данная система пока не проверялась и не тестировалась. Но в ближайшее время будем проводить тестирование работоспособности. Как всегда результаты сообщим вне зависимости от того положительные они будут или отрицательные
Появилась информация в отношении А7 у кого-нибудь?
Поделитесь пожалуйста...
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение jolly » Сб, 08 окт 2016, 16:32
Всем привет, интересует вопрос зимних и летних колес на разных дисках. Необходимо ставить датчики и на летние и на зимнее колеса, и блок будет работать с ними нормально ?
Skoda Octavia A5 1.4 TSI, МКПП, 2012 (Elegance)
jolly
Сообщение Robbin » Сб, 08 окт 2016, 18:35
Разумеется на всех колёсах должны датчики стоять
Сообщение jolly » Сб, 08 окт 2016, 19:03
Robbin писал(а):Разумеется на всех колёсах должны датчики стоять
это понятно, вопрос был как будет видеть их блок сразу все (когда машина в гараже) или при замене колес надо будет настраивать датчики ?
jolly
Сообщение Robbin » Сб, 08 окт 2016, 22:36
Будет видеть как обычно, немного проехать надо.
Сообщение SOG » Ср, 28 дек 2016, 9:21
N_A писал(а):
Читаю, читаю, голову уже сломал.
для активного контроля давления в шинах никаких кнопок не ставится :)
Андрей, приветствую. Я вам отписал на Drive 2 в личку насчёт комплектующих по RDKS. Ответьте пжл...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
RDKS работает только на оригинальных дисках, или не оригинал тоже пойдёт, например Dezent (Германия) ?
SOG
Сообщение Robbin » Ср, 28 дек 2016, 13:58
SOG писал(а): RDKS работает только на оригинальных дисках, или не оригинал тоже пойдёт, например Dezent (Германия) ?
Без разницы, от дисков это не зависит
Сообщение koprda » Вт, 14 фев 2017, 9:15
привет,
Octavia II MY 2010 - может быть принимающий блок номер 3AA907273H или 3AA907273H ?
спасибо за ответ.
Petr
koprda
Сообщение Robbin » Вт, 14 фев 2017, 19:49
koprda писал(а): может быть принимающий блок номер 3AA907273H или 3AA907273H ?
А в чем разница? В цвете буквы? :D
Сообщение koprda » Вт, 14 фев 2017, 21:07
Robbin - :good: :D ..Конечно, моя ошибка :lol:
правильно должно быть: может быть принимающий блок номер 3AA907273F или 3AA907273H ? в первom постe Андрей говорит только o номерe 3AA907273 или 3AA907273B или 3AA907273D.
koprda
Сообщение namo » Пн, 01 май 2017, 15:57
У меня стоят датчики давления в шинах не оригинал а такого плана Блеквью Пользуюсь ими чутка больше пол года, пока полет нормальный :good:. Единственное что с установкой сам не справился гонял на СТОшку они там все это дело поставили настроили пока ноу проблем.
namo
Сообщение Romatr » Сб, 06 май 2017, 21:05
Блевью норм датчики, у меня тоже этого производителя, только другая модель, те которые дороже, кстати тоже заказывал через видео-сферу, у них цена тогда норм была и за доставку отдал если я не ошибаюсь 300р.
Skoda octavia A7 1.8tsi АКПП- 6ступка.
Romatr
