forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног (A5)
Re: Достановка подсветки пространства для ног, Octavia II +ф
Сообщение magic » Вс, 27 май 2012, 20:53
приехал наконец-то провод, однако мой вопрос так и остался пока без ответа - если делать светодиодную подсветку, что лучше в параллель повесить? думаю обычную лампочку вставить в цепь и убрать куда-нибудь панель
или может сопротивление какое?
камрады, взываю ко групповому сознанию - кто себе делал подсветку ног на светодиодах, поделитесь опытом, как лучше решить эту проблему?
заранее спасибо!
magic
Сообщение Gellham » Вс, 27 май 2012, 22:59
что-то я не понимаю :) 50 пин чем не устраивает? Будет и максидот, и регулировка яркости. И зачем лампочка в парралель?
Gellham
Сообщение magic » Пн, 28 май 2012, 0:16
у меня доФЛ. там не 50й пин, а 7й контакт, по-моему )))
и я подключал уже диодную лампу и диодную ленту к этому контакту - она загорается и сразу гаснет, комп походу думает, что лампа перегорела и перестает питание подавать...
обычную лампу вставлял - все шикарно работает
TallioN писал(а):Добираемся до блока центральной электроники, находим черный 12-контактный разъем (обведен на фото красным), вынимаем его и втавляем в 7-ой контакт провод 000 979 025. Чтобы вытащить разъем из блока, надо сдвинуть вправо розовый фиксатор (он блокирует все разъемы ряда), а потом, чтобы вставить новый контакт в разъем, надо вытащить еще один фиксатор, тож розвого цвета. Ну, там все понятно. в общем.
magic
Re: Подсветка пространства для ног (A5)
Сообщение magic » Ср, 13 июн 2012, 18:42
в праздники на даче установил, проблем не возникло, но я заранее в цепь добавил лампочку подсветки прикуривателя от девятки, регулировать правда еще не пробовал, времени не было... попробую вечером
светит круто, использовал светодиодные модули вот такие
только по 5 диодов, на не по 4, как на картинке
купил на рынке савеловском (живу рядом) по 70р штучка, приятный белый свет, тыщ пять кельвинов наверное
в сиденья вставил прям почти в штатные места для плафонов - по 2 диода при этом закрыло (т.е. из окошка торчат только 3 из 5), но света вполне хватает, они там низко... а спереди в мягких панелях вырезал квадратные отверстия и туда вставил, светят все 5 диодов, ярче чем сзади получилось, но тоже вполне себе ничего, тем более, что сами диоды выше расположены и свет рассеивается пока до ковриков доходит
единственно, не успел по уму провода пристроить под рулем и, похоже, какого-то сверчка заселил туда, надо снова разобрать и все обмотать этой мягкой изолентой и хомутами закрепить...
magic
Сообщение bolshevik » Сб, 03 ноя 2012, 18:11
привет, у меня Октавия дорестайл, поставил подсветку под сидения для задних пассажиров, сделал как прописано в инструкции (В 6-й пин вставляем провод 000 979 134, под сидением) подключил оба штекера к блоку центральной электроники, система работает, открываешь двери и все 4 фонарика горят, но вот с холодами заметил прикол, включая подогрев передних сидений, фонарики под сидениями включаются вместе с подогревом!
В чем может быть проблема???
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение nextgo » Вс, 02 дек 2012, 15:26
У меня Octavia A5 FL Elegance. Сегодня попробовал поставить подсветку пространства для ног задних пассажиров.
Оказалось, что на ответной части колодки отсутствуют соответсвующие pinы и провода к ним.
Так что все лучшее еще в переди...
Кстати если кто владеет информацией о том, куда из этой колодки должны подключаться плюсовые провода, подскажите.
nextgo
Сообщение Agent-008 » Вс, 02 дек 2012, 21:58
nextgo писал(а):...Оказалось, что на ответной части колодки отсутствуют соответсвующие pinы и провода к ним.
Стартовый пост почитать-перечитать и страницу назад отлистать, там я ссылку давал ещё на один отличный пост по установке - viewtopic.php?f=16&t=43883&hilit=Waskadagama
Тут - копия стартового топика от Васкадагамы в Ворде - viewtopic.php?p=976856#p976856
Agent-008
Сообщение nextgo » Ср, 05 дек 2012, 9:25
Спасибо Agent-008.
Я уже обратил внимание на то, что проскачил кое-какие важные места места, когда по новой перечитывал ветку форума.
Со своей проблемой разобрался, спасибо за подсказку. Осталось только доделать все по месту.
nextgo
Сообщение alex05702 » Пн, 02 сен 2013, 18:41
добрый всем день!!! решил установить на своей октахе подсветку пространства ног....протянул проводку по салону,заизолировал,подключил в нужный пин,активировал васей....но блин теперь горит только один правый пассажирский фонарик. менял фонарики местами---горят все но только в фишке для правого заднего пассажира....питание на всех фишках от 9 до 12 вольт есть...в чем проблема понять не могу.
машина чешка 2005 год..1.6BGU классик
alex05702
Сообщение Agent-008 » Вт, 03 сен 2013, 12:13
alex05702 писал(а):менял фонарики местами---горят все но только в фишке для правого заднего пассажира....питание на всех фишках от 9 до 12 вольт есть...в чем проблема понять не могу...
Прозвоните провода идущие на корпус (-) от каждого фонарика...где то потеряли контакт. :)
Agent-008
Сообщение abcd » Вт, 26 ноя 2013, 5:55
Я на своем авто (Турик) в подсветку вставил полоски светодиодов и вывел переключатель/включатель на переднюю панель. Запитал от питания магнитолы. Удобство вот в чем. Теперь даже при закрытой двери при надобности включаю. Удобнее имхо.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение Jmax23 » Пт, 21 фев 2014, 16:24
Подскажите пожайлуста, а можно сделать подсветку вместе с габаритами на дофл?
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение magic » Пт, 21 фев 2014, 16:34
конечно можно, только зачем? есть же "штатная" опция
magic
Сообщение Jmax23 » Пт, 21 фев 2014, 17:04
magic писал(а):конечно можно, только зачем? есть же "штатная" опция
я про штатную и имею виду) как на fl, при включенных габаритах горит процентов на 20-30, а при открытии двери на 100
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение magic » Пт, 21 фев 2014, 17:15
вот оно как... тогда вряд ли :)
хотя было бы неплохо
я делал логику полностью под "штат" кроме плафонов - обычные диоды ставил - не нашел потом, как настроить, чтобы все время горело с габаритами, включается-выключается только при открытии дверей или при вынимании ключа из замка зажигания
magic
