forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка BOLERO (Fabia 2)
Re: Установка BOLERO
Сообщение Geetler » Пн, 21 июн 2010, 11:14
FireStarter писал(а):А правда что на фабию подходит болеро только с суперба? А с октавии нет поскольку там форма рамки другая как у свинга - а то я запутался..
Да, именно так.
На окте ФЛ рамка шире, более трапецивидная.
Geetler
Сообщение FireStarter » Пн, 21 июн 2010, 11:26
Geetler
Понятно - лоханулся я, купил свинг, хотел поставить - все учел кроме этого момента.)
И ведь ставят теперь свинги на фабию, я на это и ориентировался - но на фабии они тоже другой формы идут а я купил с октавии.
Теперь вот продаю его - буду искать болеро или на худой конец дэнс.
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сообщение Robbin » Пн, 21 июн 2010, 12:19
Geetler писал(а):Серёж, напиши потом версию адаптера и прошивку.
Серег, я тебе версию адаптера и сейчас могу написать :wink: . Ты ее прекрасно знаешь ........ я жду твой от Димы :D . Веду с ним разговор о цене - подключайся, заодно скажешь, что с ним будет не так работать :)
FireStarter писал(а): Теперь вот продаю его - буду искать болеро или на худой конец дэнс.
Знаю, кто сейчас данс будет продавать, пиши в личку, скажу :wink:
Сообщение Geetler » Пн, 21 июн 2010, 13:38
тачка будет терять связь с авто, в этот момент блок центральной электроники должен выдавать ошибки, что нет связи с магнитолой.
Не будет работать постоянно:
-управление с руля
-Maxi-Dot
У меня было несколько блоков разных, разные мафоны с разными прошивками. Так и не решилась проблема путем замен компонентов.
Скорее всего будет блочок нормально работать со старыми головами от гольфа5, пассата Б6, голова типа RCD-310. Рамка аналогичная.
Geetler
Сообщение CfYz » Ср, 06 окт 2010, 12:21
Подскажите, жду Fabia New FL, и начитавшись решил купить с рук Bolero (SD карточки это очень хорошо). Есть несколько простых вопросов:
1. CAN 2.0 на New FL и переходник не требуется?
1.1 И будет ли парктроник отображать индикатор в таком случае?
2. Я так понимаю сейчас Bolero подходят только от SuperB и купить их можно только с рук?
2.2 Где-нибудь заказать новую Bolero нельзя?
3. Смотрел тут VW Polo новый, для него есть магнитора RC510, внешне точно Bolero, может и такая подойдет - нет информации по совместимости?
4. Нужна ли рамка для Bolero от Superb? Вот картинка, чтобы было понятно :) И если, да, то какова цена вопроса хотя бы...
Большущее спасибо, если кто откликнется на эти вопросы!
CfYz
Сообщение Airborn » Пт, 08 окт 2010, 14:08
1 Нет
1.1 Нет
2. Только от супербов НЕ старше 22КН 2010 года выпуска.
2.2 У дилера (автопрага) цена со скидкой 33 тысячи рублей. Оно надо? за эту сумму купить новый коламбус (у VW RNS510) можно
3. RCD510 это и есть болеро. Только для VW. Соответственно красная подсведка будет.
4. Подготовка под 2DIN мафон изначально? Тогда твоя рамка подойдёт.
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение FireStarter » Пт, 08 окт 2010, 18:25
Airborn писал(а):1 Нет
1.1 Нет
у меня FL - стоит болеро, через полчаса не тухнет, максидот видит - парктроник при включении звук приглушает, только вот рисовать не хочет - но это уже не кан-шины дело имхо
FireStarter
Сообщение Airborn » Пт, 08 окт 2010, 21:20
А у меня парктроник не хочет приглушать!
О том чтобы рисовал даже и не мечтаю))))
ДоFL правда
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение FireStarter » Пт, 08 окт 2010, 21:22
Airborn писал(а):ДоFL правда
в том то и дело - говорят что в FLке кан 2.0
а за отрисовку там чего то другое отвечает
FireStarter
Сообщение Robbin » Сб, 09 окт 2010, 9:09
FireStarter писал(а): только вот рисовать не хочет - но это уже не кан-шины дело имхо
Это дело как раз кан-шины :)
FireStarter писал(а): а за отрисовку там чего то другое отвечает
Для того, чтобы рисовалась картинка сигнал для блока парктроника должен идти по CAN-драйв - высокоскоростной шине, а не по CAN-комфорт.
Сообщение FireStarter » Сб, 09 окт 2010, 13:20
не буду спорить поскольку не понимаю в этом - а выход есть разумный какой-нибудь и желательно среднебюджетный?
FireStarter
Сообщение Robbin » Сб, 09 окт 2010, 14:40
У меня нет схем фабии FL, можно было бы глянуть, как подключен блок и датчики пос равнению с прежней фабией. А что касается переделки, это как раз бюджетно, но несколько геморно. Я же писал - то же самое, что и на А5 дорестайл.
Сообщение FireStarter » Вт, 12 окт 2010, 15:08
Ну видимо и мне придется забить и парковаться по звуку. Хорошо что остальное работает.
FireStarter
Сообщение Airborn » Вт, 12 окт 2010, 19:09
FireStarter писал(а):Ну видимо и мне придется забить и парковаться по звуку. Хорошо что остальное работает.
А звук приглушается?
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение FireStarter » Вт, 12 окт 2010, 20:46
Airborn писал(а):А звук приглушается?
Ага
FireStarter
