Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
Что активировано, где активировано, как активировано, какие кодировки стоят...
Robbin писал(а):Дело в том, что блок устанавливал дилер в салоне. Завтра точно посмотрю, где что накодировано
Robbin писал(а):В принципе дилеры должны сами знать, где кодировать, чтобы работало.
. Прикольная вещь
, VW-дилеру Германика привет
N_A писал(а):Robbin
проблема стара как мир - если работает Mute при нажатии на кнопку голосового управления - идем в подрулевой и кодируем голосовое управление. При этом не забываем проверить кодировку в RNS/Columbus - там голосовое управление должно быть деактивировано
Что касается изречений "голосовое управление переключено на xxxx язык" - то оно будет звучать всегда при смене языка в панели MaxiDot не зависимо от того закодировано голосовое управление или нет
kazarkin писал(а):N_A писал(а):Robbin
Есть руль 3-х спицевой, A5 FL RS.
Я правильно понимаю что кнопка Mute и будущая кнопка голосового управления это кнопка/крутилка слева для регулировки громкости. Если да, то при длительном нажатии на нее у меня выключается магнитола.
Или кнопка Mute, это совсем другая кнопка?
