forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение night_SHIFT » Вт, 18 мар 2014, 23:23
У меня служебная октавия A5 FL 2011 г.в., в которой нет мультируля, максидота и магнитолы с большим дисплеем. А "свободные руки" очень хочется, равно как слушать с iphone любимые аудиокниги.
Ранее был куплен и установлен parrot mki9100. Все играло, звонило, отображалось на экране свинга и маленьком экранчике самого паррота, однако в один прекрасный день этот комплект начал умирать и при проигрывании аудио самопроизвольно отключатся. Некоторое время искал дешевое решение для замены этого неродного блока, пока вчера не наткнулся на сообщение о блоке 1K8 035 730 D.
Собственно, есть пару вопросов, на которые не нашел ответов в этой ветке:
1. при моей комплектации авто (нет мультируля, нет максидота, установлен Свинг), смогу ли я принимать/отклонять вызовы с помощью правого подрулевого переключателя?
2. можно ли с помощью 1Z0 971 813 62U (Кожух, "Черный/aqua"), 1Z0 035 815 (Кронштейн) и прочей мелочевки установить данный блок в штатное место (под сидение)? Подойдет ли этот кронштейн к такому блоку по размеру?
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Whoops » Сб, 17 май 2014, 22:59
некоторое время назад VCDS выдал ошибку телефона:
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668399726
Coding: 0B00000000010110
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
1 Fault Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 207
Reset counter: 0
Mileage: 3775 km
Date: 2007.14.23
Time: 18:39:10
Сам вижу, что замыкание на землю в левом канале "говорилки"
Ошибку заметил случайно, и не потому что были какие-то проблемы.
Однако эта ошибка мне не дает покоя.
По-скольку я никогда не слушал музыку по блютузу, а только разговаривал, то и проблему не видел.
егодня попробовал слушать музыку через блютуз. Как и следовало ожидать, звук есть только через правые двери. В левых тишина. Вот где проблема. Получается, что разговор - это одни провода, музыка - другие провода.
Еще раз уточню: когда разговариваю через блютуз - динамят все двери, когда слушаю музыку по блютуз - динамят только правые двери (на левые ругается VCDS)
Помогите кто может схемой. Где там коротит?
Whoops
Сообщение SanchoPanso » Вт, 20 май 2014, 9:26
На разъеме блока Блютуз для левого канала пин 4й это плюс, 5й это минус. На магнитоле, в большом разъеме есть зеленый 12 контактный разъем в нем 11й плюс, 5й минус. Надо прозванивать. Фото.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Re: вопрос по Bluetooth
Сообщение Sk0da » Вс, 25 май 2014, 18:58
piligrim писал(а):Переодически устройства теряют друг друга. Музыка прерывается это стало раздражать.
Понять чем вызвано не могу. Какие будут советы?
Привет!
Только недавно обнаружил у себя бт. Вопрос: а на А5 2006-го года он поддерживает передачу mp3?
Sk0da
Сообщение maveric_den » Чт, 29 май 2014, 16:59
Надо смотреть номер блока, так не сказать
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Bogdan777 » Пн, 02 июн 2014, 9:49
Друзья,
а кто грамотно сможет поставить Блютус блок, RS 12г, Москва,
могу вечером подъехать практически в любой район Москвы, не бесплатно конечно.
Можно сюда, можно в личку.
спасибо.
Богдан
Bogdan777
Сообщение Zustus » Сб, 14 июн 2014, 11:52
Лучше сюда а не в личку. Мне на RS 11 года тоже нужно воткнуть.
Богдан, или скинь потом контакты.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Luteus » Пт, 04 июл 2014, 17:56
Вопрос к знатокам! При подключении любого гаджета к зубу и при прослушивании музыки с него, должны работать кнопки переключения треков на руле? Или нет?! Фабия 12го года со Свингом если что.
Luteus
Сообщение сирожа555 » Пт, 04 июл 2014, 17:58
У меня треками и громостью можно управлять
сирожа555
Сообщение Luteus » Пт, 04 июл 2014, 18:00
сирожа555 писал(а):У меня треками и громостью можно управлять
С громкостью и так понятно. Вопрос про треки. Подключал и два телефона и планшет. Результат один, треки не переключает
Luteus
Сообщение сирожа555 » Пт, 04 июл 2014, 18:11
С треками все четко. И вперед и назад
сирожа555
Сообщение SanchoPanso » Вс, 06 июл 2014, 16:22
Luteus писал(а):С громкостью и так понятно. Вопрос про треки. Подключал и два телефона и планшет. Результат один, треки не переключает
Зависит от плеера на гаджете.
SanchoPanso
Сообщение Luteus » Вс, 06 июл 2014, 16:26
SanchoPanso писал(а):Зависит от плеера на гаджете.
какой то определенный нужен?
Luteus
Сообщение SanchoPanso » Вс, 06 июл 2014, 16:30
Luteus писал(а):какой то определенный нужен?
Какой нужен не подскажу точно. У меня на левом плеере треки не переключались, а когда запустил предустановленный - все заработало.
SanchoPanso
Сообщение rEVENger » Пт, 18 июл 2014, 9:43
Подскажите по кодировке Блока 3C8 035 730 D.
Подключил, все работает, но выдает ошибки:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C8-035-730-A.clb
Номер блока управления: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Компонент и/или версия: Telefon 022 0946
Кодировка: 020000000100000000000101
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708 (SK35)
VCID: 244C10892FF3203ED0B-8071
3 Найдены неисправности:
9458451 - Антенна GSM
B1053 13 [009] - Обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 238
Пробег: 28136 km
Дата: 2017.14.27
Время: 10:06:23
9458193 - Панель управл.комплекта для подключ.моб.телефона
B1052 14 [009] - механ.неисправность
Стоп-кадр:
Пробег: 28136 km
Дата: 2017.14.27
Время: 10:06:23
13636352 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 28136 km
Дата: 2017.14.27
Время: 10:06:23
Нашел, что можно отключить опрос антенны, а также подставку для телефона, 3-х кнопочный блок управления и что-то еще, того, чего физически не подключено.
Но блок не принимает кодировку, сначала запрашивает что-то типа ПИН кода, ВАСЯ предлагает 1234/1234/12345, либо те что сейчас по умолчанию... Ни так, ни так не проходит - пишет Ошибка 31.
Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП http://www.drive2.ru/r/skoda/987478/
rEVENger
