Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
Robbin писал(а):А каким образом вы собираетесь без мультируля активировать голосовое управление?
Robbin писал(а):Голосовое активируется кнопкой или колесиком (у кого как) на мультируле. Остальные функции естественно будут работать.
Ptretiy22 писал(а):7P6035730L(N) Кроме этих блоков, какие еще поддерживают русское голосовое управление??
perron писал(а):Ptretiy22 писал(а):7P6035730L(N) Кроме этих блоков, какие еще поддерживают русское голосовое управление??
velicopter писал(а):получил сегодня блютуз с проводкой,3 провода не подключены без пинов,подскажите куда их подключать,красный я так понял на +12,а 2 оранжевых куда?
SanchoPanso писал(а):velicopter писал(а):получил сегодня блютуз с проводкой,3 провода не подключены без пинов,подскажите куда их подключать,красный я так понял на +12,а 2 оранжевых куда?
Это кан шина. В пучке к магнителе есть такая же, подключить цвет в цвет.
tretiy22 писал(а):При подключении телефона к блоку блютуз 7P6035730L пишет авторизация невозможна.. В чем проблема может быть?
Проверку по коду выполняет, но не путем ввода вручную на телефоне, а сразу отображается на телефоне этот код и просит подтвердить. Нажимаю подтвердить, а потом авторизация невозможна.
сирожа555 писал(а):tretiy22 писал(а):При подключении телефона к блоку блютуз 7P6035730L пишет авторизация невозможна.. В чем проблема может быть?
Что за телефон?
сирожа555 писал(а):Попробуйте не Самсунги. Если подключатся-то дело в телефоне. До самсунгов сколько профилей телефонов в блютузе было? Мож есть смысл удалить все профили, а потом подключать новые
tretiy22 писал(а):сирожа555 писал(а):Попробуйте не Самсунги. Если подключатся-то дело в телефоне. До самсунгов сколько профилей телефонов в блютузе было? Мож есть смысл удалить все профили, а потом подключать новые
А как профили чистить?
