forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C
Сообщение Gellham » Вт, 09 апр 2013, 17:39
У автора данной темы стоит блок BE. Дальше продолжать? :D
У BE действительно староват софт, поэтому нельзя закодировать отключение коротким нажатием аср, длинным есп, но отключение есп сделать можно, в ущерб отключению аср.
Gellham
Сообщение Mir413 » Вт, 09 апр 2013, 17:50
Gellham писал(а):... но отключение есп сделать можно, в ущерб отключению аср.
Типа сразу отрубает ESP, без промежуточной стадии ASR? На драйве есть хлопец перекодировавший ESP через VAS PC, но блин не сознается, типа приезжайте сделаю, а так нет.
Длинный код 113B401C0A220001880D02EB50200041370C00 вводили, правда конкретно после этого в оборудование не лазили, просто проверили наличие строчки в максидоте, но в варианте с 04 в списке оборудования 4С присутствовал. Надо будет глянуть.
Mir413
Сообщение Vasiliev's » Вт, 09 апр 2013, 17:58
Gellham писал(а):но отключение есп сделать можно, в ущерб отключению аср.
Батенька, да вы интриган :). Можно в личку по поводу ЕСП?
Vasiliev's
Сообщение Air » Вт, 09 апр 2013, 18:02
remove писал(а):
N_A писал(а):
в 16-том байте не отметить 1 бит
и что с того, кто мешает активировать 1 бит - если в лейбле нет подписи , это не значит что бит нельзя активировать. Изучите форум на предмет как отмечать биты не описанные в лейбле - на форуме уже мильон раз разжевывалось как это сделать.
Вчера ко мне приезжал человек и у него так же в 16 байте не было 1 бита. Посмотрел у себя, что менялось в кодировке. В общем до установки 1 бита было 35, а после установки стало 37. Может кому будет полезно :)
Такая штука... в 16 байте 1 бит отсутствует. и код в 16 байте 34,а не 35. Только кнопка? Мафын в подписи.
Octavia A5FL 1.6MPI&МКПП 2010=>Octavia A7 1.8TSI&DSG7 Hockey Edition 2016
теперь на клубных рамках
Air
Сообщение Mir413 » Вт, 09 апр 2013, 18:10
Vasiliev's писал(а): Можно в личку по поводу ЕСП?
Да ладно в личку, мож народу сгодится. Не жадничать :friends:
Mir413
Сообщение Vasiliev's » Вт, 09 апр 2013, 18:12
Тема не о том.
Vasiliev's
Сообщение 666 » Ср, 10 апр 2013, 17:31
Мужчины, подскажите, все делал как описано, ошибки сбрасывал и т.д. но 16 байт ни 1 ни 2 бит не активируется (пишет Ошибка31 Вне диапазона) , 17 байт активирован, блок 4с подключен, в приборке бит включен...
Изначальная кодировка с прописанным 17 байтом
Блок 03:1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121
423C400D09240300421102E79021C040310C00
пробовал и 35 и 37 вручную прописать, ни в какую...."Ошибка31 Вне диапазона"
на приборке сейчас ничего не загорается, но на МФА меню Давление в шинах присутствует, нажимаю сохранить, пишет как и ранее в постах написано что Сохранено и сразу - не удалось сохранить.... :(
Подскажите как обмануть эту систему?
лог:
Wednesday,10,April,2013,17:15:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Версия данных: 20120814
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZCX126638
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CBZB) Label: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 GK HW: 03F 907 309 AA
Компонент: SIMOS10.14AH10 2667
Ревизия: --H10--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001100D6230400080000
Мастерская #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070GK 004003
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070GK.rod
VCID: 71E229DDA0B238D
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 423C400D09240300421102E79021C040310C00
Мастерская #: WSC 35110 377 08192
VCID: 7BFE0BF5FAFE42D
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 7N0-907-426.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AN HW: 7N0 907 426 AN
Компонент: AC Manuell H19 0404
Ревизия: 00001018
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VN35.rod
VCID: 8004FC191B18A15
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 P HW: 5K0 937 086 P
Компонент: BCM PQ35 M+ 021 0064
Ревизия: BD021001
Кодировка: 411A0A3A80251A6B888800829500856403617288524FAD60648000000040
VCID: 4182B91DD892E8D
Подсистема 1 - Part No: 1T1 955 119 A
Компонент: Wischer 17021 26 0512
Кодировка: 009795
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Компонент: VW10Airbag01N H07 0013
Ревизия: -------- Серийный номер: 003HN007B1H-
Кодировка: 00000000000000000000000000000000314E
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
VCID: 336EE3D59A2E4AD
Crash sensor for side airbag; driver side:
Серийный номер: 3495RRB405712QE4C1PF
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Серийный номер: 3505RRB405712QE430S0
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90440LBS00141
Кодировка: 5080060000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VN35.rod
VCID: 8102F91D1012A8D
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 2K0 920 875 D HW: 2K0 920 875 D
Компонент: KOMBI H03 0607
Кодировка: 181C01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 3064ECD96B38715
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 5K0 963 271 B
Компонент: Zuheizer 051 2706
Ревизия: 00051000 Серийный номер: 09021535000000
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 35110 377 00175
VCID: 2E58F2A1B90C675
1 неисправность:
01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 78
Пробег: 19414 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.06
Время: 09:28:12
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 290212F2002034
Кодировка: 357400
VCID: 3A70CEF1B544BB5
1 неисправность:
03109 - Блок управления системы контроля давления в шинах 2 -J793
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 107
Пробег: 22937 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.04
Время: 17:48:28
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0607
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD0BEB10D644B5
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2109
Кодировка: 0000048
VCID: 4894A4393BA8D95
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Ревизия: 00H22000
VCID: 3776D7C54656A6D
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000048
VCID: 4796A70536B6D6D
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5K0 035 156 A HW: 5K0 035 156 A
Компонент: Radio 553 0555
Ревизия: R0553007 Серийный номер: VWZ5Z1M0659640
Кодировка: 0000040002
VCID: 254A0D8D2CFA24D
Конец -------------------------------------------------------------------
Адрес 01: коды неисправностей удалены
Адрес 03: коды неисправностей удалены
Адрес 08: коды неисправностей удалены
Адрес 09: коды неисправностей удалены
Адрес 15: коды неисправностей удалены
Адрес 16: коды неисправностей удалены
Адрес 17: коды неисправностей удалены
Адрес 18: коды неисправностей удалены
Адрес 19: коды неисправностей удалены
Адрес 25: коды неисправностей удалены
Адрес 42: коды неисправностей удалены
Адрес 44: коды неисправностей удалены
Адрес 52: коды неисправностей удалены
Адрес 56: коды неисправностей удалены
666
Сообщение N_A » Пт, 12 апр 2013, 8:23
666 - все прекрано кодируется - проблема как всегда либо в руках либо в китайском оборудовании
блки ВЕ приспокойно перешиваются в блоки BJ - с вытекающими отсюда последствиями - отключение ASR - короткое нажатие, отключение ESC - длинное нажатие
N_A
Сообщение Vasiliev's » Пт, 12 апр 2013, 9:49
Можно в этом месте поподробней. Мой дилер не в курсе как, а шнурком не провернуть такую аферу.
Vasiliev's
Сообщение 666 » Пт, 12 апр 2013, 15:45
N_A писал(а):либо в руках либо в китайском оборудовании
блоки ВЕ приспокойно перешиваются в блоки BJ
наверное в руках, шнурок "честный" ВАСЯ 12.10.08, пробовал откатится на 11.11.45 тоже самое, другие функции кодируются нормально.
у меня судя по логу и так BJ
Единственное подозреваю, что это я произвожу на Каддике 12 года, может какая урезанная прошивка? хотя стоит ассистент трогания на подъеме\спуске...
Уже психи накрывают...
Топик уже пречитал раза 3 , но все равно не пойму в чем может быть кривость рук?
666
Сообщение Gellham » Сб, 13 апр 2013, 9:32
Дилер не знает как это сделать :lol:
Gellham
Сообщение Air » Сб, 13 апр 2013, 14:52
Так и не ответил никто :( пичалька...
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C0A2700FF880E04E950210040300000
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 75EB8391DCDA17B
ЗЫ забыл добавить,что блок 18-ти байтный,все остальное кодируется без проблем(в 17 байте 2 бит,в 16 байте 2 бит,в 19 гетвей 4с активируется,в 17 блоке 2 байт 0 бит)
Air
Сообщение Mir413 » Сб, 13 апр 2013, 16:14
Gellham писал(а): Дилер не знает как это сделать :lol:
Не ну смех смехом, а одноклубнику помочь? Я сам присутствовал в тот момент как они выделывались, с полчаса убили и отпустили с миром. Связывались с Москвой, а те руками развели, короче круть и нам с ними жить ... Может не будем тешить самомнение и поделимся секретом? VAS PC есть, новая прошивка есть (может конечно там нюансы какие), но вот влить так, чтобы блок ее принял не выходит.
Mir413
Сообщение Mir413 » Ср, 17 апр 2013, 19:57
Я так понял знатоки реальными секретами не делятся ... а зря ...
Mir413
Сообщение Gellham » Ср, 17 апр 2013, 20:13
Ну а как вам помочь? Удаленно перешить блок? Пишите Андрею, он может. Больше я толком и не знаю никого кто может это провернуть.
Gellham
