forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatic даунгрейд!
Climatic даунгрейд!
Re: Climatic даунгрейд!
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 19 авг 2014, 19:39
А у меня вообще интересная кодировка: 0008000002. Кто скажет, что за цифра 8?
Kotik_Timoha
Сообщение eugene132003 » Вт, 19 авг 2014, 21:09
не "неизвестно", а "датчик отсутствует"
тогда вообще смысл в кодировке 02?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Kotik_Timoha писал(а):А у меня вообще интересная кодировка: 0008000002. Кто скажет, что за цифра 8?
зайди в длинную кодировку. там прописано это. точно не помню, но если там галочка стоит, то будет 08. а по умолчанию 00.
интересно, где бы проверить, что именно умный кондей, а не старый. может мне надо перепрошить мозги машины?
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение pup » Вт, 19 авг 2014, 21:32
Теперь разобрались, это всё Kotik_Timoha смуту посеял. :ROFL:
А чтобы понять, что стоит надо посмотреть, что например Вася пишет и например выложить тут. :)
A5FL
pup
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 19 авг 2014, 21:35
Если стоит старый тупой кондей, то Вася пишет: Компонент AC Manuell, если полноценный Климатик, то пишет: Компонент Climatic
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это какую-же я смуту посеял?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати, панель с такой кодировкой ко мне приехала
Добавлено спустя 2 минуты:
Сейчас посмотрел, на тупом кондее у меня кодировка без восьмерки была
Kotik_Timoha
Сообщение priZrak » Вт, 19 авг 2014, 21:43
У меня на тупом 047AH сейчас 0010000002.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 19 авг 2014, 21:59
Я думаю, надо искать отличия в комплектации машины. У меня, например, была кодировка 0000000002. При этом установлены датчики света и дождя, без максидота, без магнитолы.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
С чем еще может взаимодействовать кондей?
Kotik_Timoha
Сообщение pup » Вт, 19 авг 2014, 22:22
Kotik_Timoha писал(а):Это какую-же я смуту посеял?
Какую какую, самую, что ни на есть! :Yahoo!:
(это я так поздоровался )
A5FL
pup
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 19 авг 2014, 22:30
А-а, привет! Как там жизнь у вас?
Kotik_Timoha
Сообщение pup » Вт, 19 авг 2014, 22:47
Kotik_Timoha писал(а):А-а, привет! Как там жизнь у вас?
Привет.
Ты знаешь, если с помощью колдунства вмиг отправить тебя к нам, отличий не увидишь. :)
Я то между получаюсь, то тут то там.
Никакой разницы.
A5FL
pup
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 19 авг 2014, 22:57
pup писал(а):Никакой разницы.
Это хорошо
Kotik_Timoha
Сообщение priZrak » Пт, 22 авг 2014, 9:14
Блин, вчера разобрал все для установки датчиков, и народ еще говорит, что у центрального воздуховода проще дырявить.... ваще хрен подлезешь - пока не представляю как. Конечно вытаскивание магнитолы хотя бы отверстие показало, но се равно не удобно.... Там часть короба, где надо дырку делать, видно съемная, никто не пробовал ?
У ног же водителя снял колено воздуховода и при свете, электричестве и чае дома без проблем сделал отверстие.
priZrak
Сообщение eugene132003 » Пт, 22 авг 2014, 13:04
priZrak писал(а):Блин, вчера разобрал все для установки датчиков, и народ еще говорит, что у центрального воздуховода проще дырявить.... ваще хрен подлезешь - пока не представляю как. Конечно вытаскивание магнитолы хотя бы отверстие показало, но се равно не удобно.... Там часть короба, где надо дырку делать, видно съемная, никто не пробовал ?
снять можно, но я короб просто повернул и паяльником проковырял. будь осторожен, там пластины для закрытия воздуховода внутри. лучше сначала завести авто и перевести воздух в ноги, чтоб пластины в горизонталь повернулись
eugene132003
Сообщение priZrak » Пт, 22 авг 2014, 14:15
спасибо! Ставлю пока датчики и провода допиновываю, потому как олухи с разборки мне блок не тот привезли....перезаказал.
Коллеги, блок поставил, закодировал 02 на конце. Вопрос:
адаптация кондея - левые 2 кнопки - ничего не происходит (по сравнению с правыми двумя - адаптацией заслонок, когда их слышно и лампа мигает)) - что должно то быть и должно ли ?
По поводу включения рециркуляции при омывателе - гон! не фига он не включается... также и при движении задним ходом.
priZrak
Сообщение eugene132003 » Вт, 30 сен 2014, 17:11
что-то нет у меня функций рецикла воздуха при сдаче задом и включением дворников. хотя по Васе пишет, что климатик :(
да и кодировку до сих пор не могу поменять, как показано, и из калибровки только AC+обогрев стекла срабатывает, вторая часть не фурычит :(
eugene132003
Сообщение priZrak » Вт, 30 сен 2014, 18:53
позоду так и есть, т.к. у меня тоже!
priZrak
