forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Ставим заводской ксенон на А5. Отчет (+фото)
Сообщение fruger » Вт, 01 фев 2011, 19:28
InterPaul писал(а):насчет омывателя - один в один с описанным здесь
viewtopic.php?f=67&t=18616&p=262306&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D1%80#p262306
только еще надо блок комфорта вагкомом запрограммировать.
А какие сложности с установкой форсунок? Они ж не как в туре стационарно, они насколько я понял выезжают и брызгают, они вообще каким образом управляются – программно? Или там тупо плюс минус замыкается и форсунка вылазет?
fruger
Сообщение InterPaul » Вт, 01 фев 2011, 19:51
Управляются реле фароомывателей, оно расположено на релейной панели внутри панели приборов. От него идут провода на насос, блок предохранителей, массу и блок центральной электроники. В эльзе есть схема подключения, ничего сложного там нет. Главная из проблемок - типа прокинуть провод от насоса в моторном отсеке внутрь в салон :)
Если надо, могу выложить схему из эльзы.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение fruger » Вт, 01 фев 2011, 21:16
InterPaul писал(а):Управляются реле фароомывателей, оно расположено на релейной панели внутри панели приборов. От него идут провода на насос, блок предохранителей, массу и блок центральной электроники. В эльзе есть схема подключения, ничего сложного там нет. Главная из проблемок - типа прокинуть провод от насоса в моторном отсеке внутрь в салон :)
Конечно надо!!! Ждем-с.
fruger
Сообщение Den » Ср, 02 фев 2011, 11:18
управление как уже и написано через реле) есть два типа реле) реле которое как счетчик работает, а пшикают форсы на н-ный раз омывания добового..либо реле по времени, типа если задержать омывайку лобового на н-секунд, то начинают мыть фары.. на туре второй вараинт, на а5 насколько помню первый...
так вот)) от реле сигнал идет на насос омывателя фар) а дальше все просто))) либо стационарная форсунка начианет мыть) либо выезжающая от созданого давления выезэает из бампреа) и начинает мыть))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение InterPaul » Ср, 02 фев 2011, 13:13
на реле сигнал о срабатывании идет с блока центральной электроники - в нем вагкомом можно настроить частоту срабатывания (третий-пятый-десятый раз) и длительность работы-полива (в стандарте - секунда). Зачем там вообще реле - мне лично непонятно, можно было бы и напрямую на насос давать сигнал... Но схема подключения сделана так
InterPaul
Сообщение fruger » Ср, 02 фев 2011, 16:07
Den писал(а):либо выезжающая от созданого давления выезэает из бампреа) и начинает мыть))
Я правильно понял, что в фл форсунка выскакивает от создаваемого давления? Я просто думал там электро тяга какая?
fruger
Сообщение Den » Ср, 02 фев 2011, 16:18
нет) есть всего два типа форсунок) стационарка) которая тупо стоит на бампере и никуда не выезжает)
и выезжающая..которая живет внутри бампера и сверху только крышечка накладка видна))
и на той и на другой есть тройник клапан, который аккуммулирует давление, создаваемое насосом, и открывается, равномерно распределеяя потоки на обе форсунки..
стационарка начинает писать сразу, выезжающая имеет внутри небольшой клапан, который под воздействием давление от жижи открывается, и жижа выдавливает шток форсунки наружу)
после того как давление спадает (насос перестает работать, давление на тройнике и в системе падает) шток под воздействием мембраны (внутри форсунки) втягивается обратно))
как то так)
Den
Сообщение InterPaul » Ср, 02 фев 2011, 16:50
ээээ... Den, не асилил :crazy:
в общем электротяги там точно нет :)
InterPaul
Сообщение Robbin » Ср, 02 фев 2011, 16:52
Den писал(а): ... на туре второй вараинт, на а5 насколько помню первый...
На фабе тоже второй вариант, и он мне больше нравится.
InterPaul писал(а):на реле сигнал о срабатывании идет с блока центральной электроники - в нем вагкомом можно настроить частоту срабатывания (третий-пятый-десятый раз)
Сколько не искал не нашел этого.
Сообщение Den » Ср, 02 фев 2011, 18:23
да) он ненмого получше))) я кстати научился отдельно на стекла мыть) отдельно на фары)))
ну и по форсункам)) 1. рожки (стационарка) надежнее.... 2. рожки не примерзают к бамперу))
Den
Сообщение InterPaul » Чт, 03 фев 2011, 20:04
Схема подключения
Картинки две, на одну не поместилось
InterPaul
Сообщение carbit » Вс, 13 фев 2011, 14:09
Поставил фары, блок поменял на 1K0937087E немогу подобрать кодировку для работы ксенона (14 байт), если ставить галку на би-ксенон все горит кроме дальнего, если убрать галку ксенон не работает., но работает дальний :x
Кто может написать кодировку своего блока 09, чтобы посмтреть 14 байт
carbit
Сообщение InterPaul » Вс, 13 фев 2011, 18:10
У меня работает "14 байт, 4 бит" - как и написано в кодировочной теме...
InterPaul
Сообщение Паха » Ср, 16 фев 2011, 12:32
Добрый день, уважаемые кулибины!Подскажите неграмотному полную последовательность и коды по прописке ксенона на Октавии А5, машина 2008г. Заранее благодарен!
Паха
Сообщение carbit » Пн, 07 мар 2011, 21:16
Домучил ксенон, блок стоит 1K0937087H
в 14 бите значение 91 и все будет работать + корнер
carbit
