forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение anders55 » Вт, 05 май 2015, 19:56
В том и дело, что не пойму. На одинаковых блоках блютуз - бывает есть, бывает нет значка. Но вроде на свеже установленных блоках начал появляться
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение Robbin » Вт, 05 май 2015, 20:55
L - это довольно свежий блок, предпоследней версии, со всеми плюшками.
Сообщение anders55 » Ср, 06 май 2015, 7:35
Или не достаточно свежий, или в чём то другом дело
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение Robbin » Ср, 06 май 2015, 8:12
Самый последний блок - N, вроде как с 21 недели 2014 года появился.
L - предпоследний блок, шел с 22 недели 2012 года. У меня такой стоит на B7 (11.2013 г.в.)
Выкладывал уже здесь эту ссылку: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... .26_Wiring
Сообщение HuKTo » Ср, 06 май 2015, 16:58
Господа!
Возник вопрос, комплект брал на форуме уже давно, наконец-то дошли руки до установки, поспешив и установив все на место обнаружил, что разъем микрофона и разъем для подключения оного от блока идентичны. Вопрос вот в чем, есть ли какой переходник, или мне необходимо отрезать и переделать какой либо разъем?
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение сирожа555 » Ср, 06 май 2015, 18:32
HuKTo писал(а):Господа!
Выложите фото разъема микрофона.
сирожа555
Сообщение Kombat B3 » Чт, 07 май 2015, 14:45
Господа помогите определиться с выбором
7P6 035 730 M
или
7P6 035 730 N
авто - А5 FL 2013 год в Elegance
мультируль - MAXIDOT - BOLERO
N - я так понимаю последняя версия, но где то услышал, что голосовой набор работает только с КОЛАМБУСОМ так ли это?
Валеру менять пока не собираюсь, да и наверно не буду, поэтому и возникли сомнения.
Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП
Kombat B3
Сообщение сирожа555 » Чт, 07 май 2015, 14:53
Берите N. Управление голосом от ГУ не зависит. Голос управляет самим блоком блютуза. Единственная загвозка в следующем. С мультирулем старого образца: левое колесико при нажатии работает либо приглушение звука, либо голосовое управление.
сирожа555
Сообщение Kombat B3 » Чт, 07 май 2015, 15:32
Т.е. или - или? зависит от того как закодировать?
Kombat B3
Сообщение сирожа555 » Чт, 07 май 2015, 16:02
Kombat B3 писал(а):Т.е. или - или? зависит от того как закодировать?
Все верно. кодируется vag com- либо mute, либо голосовое управление блютузом.
В новых рулях такой дилеммы нет. На каждую функцию своя кнопка.
сирожа555
Сообщение Kombat B3 » Чт, 07 май 2015, 16:37
Огромный СПАСИБО!
вот по поводу руля от А7 RS подумываю.
Kombat B3
Сообщение сирожа555 » Чт, 07 май 2015, 16:56
Kombat B3 писал(а):Огромный СПАСИБО!
Опять чуть ошибку не совершил! От А7 рули на А5 работать не БУДУТ! Вам нужен руль либо от Йети, либо от СуперБа!
сирожа555
Сообщение Robbin » Чт, 07 май 2015, 17:22
Kombat B3 писал(а):Господа помогите определиться с выбором 7P6 035 730 M или 7P6 035 730 N.
Можно смело брать и L - по функционалу он идентичен N, но выйдет чуть дешевле новомодного N.
Сообщение HuKTo » Чт, 07 май 2015, 19:07
сирожа555 писал(а):Выложите фото разъема микрофона.
Вот, это рядом разъем микрофона и разъем провода от блока Bluetooth
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Sprutolog » Ср, 20 май 2015, 12:54
Всем доброго дня!
Появилась проблема - не работает микрофон, причем как-то периодами.
Особенно плохо стало с новым телефоном (Huawei 4C).
раньше такое бывало, но крайне редко.
Блок с буквой L, ставил дилер.
Что копнуть?
UPD: постучал по микрофону, сразу становится слышно хорошо, это чо - микрофон менять?
Последний раз редактировалось Sprutolog Ср, 20 май 2015, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
