forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение KLAIDD » Ср, 20 май 2015, 13:01
Здравствуйте на блок 7P6 035 730 L будут ли выводиться голосовые указания с CityGuide при работающей навигации на смартфоне или только в режиме BT audio ???
Есть ли блоки поддерживающие данную функцию например при прослушивании радио? Спасибо. :)
Skoda Octavia FL 2012 Elegance 1.6MPI (BSE)
KLAIDD
Сообщение perron » Чт, 21 май 2015, 11:46
Sprutolog писал(а):Всем доброго дня!
Появилась проблема - не работает микрофон, причем как-то периодами.
Особенно плохо стало с новым телефоном (Huawei 4C).
раньше такое бывало, но крайне редко.
Блок с буквой L, ставил дилер.
Что копнуть?
UPD: постучал по микрофону, сразу становится слышно хорошо, это чо - микрофон менять?
Разъем микрофона проверьте в первую очередь.Может отходит.
Микрофон родной или Китай?
perron
Сообщение Sprutolog » Ср, 03 июн 2015, 12:00
при замене блока L на M или N придется кодировать что-то или должно заработать?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Robbin » Ср, 03 июн 2015, 15:11
Если ранее L был правильно закодирован, то кмк ничего нового не надо, функционал у L и N одинаков.
Сообщение Sprutolog » Ср, 03 июн 2015, 19:31
Robbin писал(а):Если ранее L был правильно закодирован, то кмк ничего нового не надо, функционал у L и N одинаков.
Да. Блок работает корректно, но глючит (периодически телефон отпадает). Хочу его тупо поменять на другой.
У меня чайниковское уточнение - есть ли шанс что после механической замены блока должно все сразу заработать?
Sprutolog
Сообщение Robbin » Ср, 03 июн 2015, 21:29
Я думаю должно, но кодировку нового блока нужно обязательно проверить, а проще скопировать ее со старого блока. Тогда точно будет работать.
Сообщение alf_liam » Пн, 29 июн 2015, 11:25
Приветствую всех!
Люди добрые, очень нуждаюсь в Вашей помощи. Не так давно установил BT блок у ребят отсюда и вроде бы всё хорошо, но проблема в том, что управление музыкой возможно только с телефона. И что еще интереснее - схема передачи музыки с телефона на ГУ (вычитано здесь):
1. включаем ГУ; 2. включаем проигрывание музыки на телефоне; 3. на ГУ дважды жмём на MEDIA и выбираем BT-AUDIO.
Так вот - очень хочется управления музыкой с ГУ!
А теперь специфика: на А/М ГУ SWING, нет мультируля и максидота, BT блок: 7P6035730M. Знаю, что комплектация куцая, но что есть, и поэтому прошу если у кого есть опыт/знания о такой схеме - помогите-еее.
Заранее огромное спасибо!
Octavia A5 FL 1.4 TSI+DSG Ambiente Candy white
alf_liam
Сообщение сирожа555 » Пн, 29 июн 2015, 19:04
alf_liam писал(а):Приветствую всех!
а какое управление с ГУ вас интересует?
сирожа555
Сообщение perron » Чт, 02 июл 2015, 10:12
Лучше приобрести Болеро,будет нагляднее и проще в управлении музыкой.
perron
Сообщение alf_liam » Пт, 03 июл 2015, 8:05
сирожа555 писал(а):а какое управление с ГУ вас интересует?
Переключение треков и ответ на входящий вызов. Из тырнета я вычитал, что это возможно только с кнопок мультируля, однако не имея максидота - будут работать только левые кнопки (переключение треков).
По всему выходит задница :(
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
perron писал(а):Лучше приобрести Болеро,будет нагляднее и проще в управлении музыкой.
А тут сразу вопрос - болеро умеет управлять функциями телефона (вызовы, адресная книга) и музыкой на телефоне по bluetooth без шаманства? И мультируль с максидотом тут не требуются?
alf_liam
Сообщение perron » Пт, 03 июл 2015, 8:26
Все будет работать без шаманства. Будет доступна тел.книга, вызовы. Музыку можно будет прослушивать нажав кнопку media и выбрав bt audio. Можно всем управлять без мультируля и максидота.
perron
Сообщение alf_liam » Пт, 03 июл 2015, 9:01
perron писал(а):Все будет работать без шаманства. Будет доступна тел.книга, вызовы. Музыку можно будет прослушивать нажав кнопку media и выбрав bt audio. Можно всем управлять без мультируля и максидота.
Почитал здесь и тут - ситуация неутешительная...
Вот пока что, сколько я морочусь темой штатаного блютуза в ВАГовские автомобили - столько убеждаюсь, что все хорошо работает только у половины владельцев. Другая половина тратит время/деньги/нервы, получает от дилеров невразумительный бред и грустят. Ну а если говорить про меня - совсем печаль со Swing'ом :( :(
alf_liam
Сообщение perron » Пт, 03 июл 2015, 9:05
Не совсем понял !Машина у вас какая?
perron
Сообщение alf_liam » Пт, 03 июл 2015, 9:20
perron писал(а):Не совсем понял !Машина у вас какая?
Та, что в подписи :D Окташа А5 ФЛ
Понял Ваш вопрос - по ссылкам обе темы про А7... Хотите сказать, что на А5 "всё уже украдено", т.е. есть понимание что надо ставить и прописывать? Если так, то очень прошу поделиться информацией!
alf_liam
Сообщение perron » Пт, 03 июл 2015, 10:44
да секретов никаких и нет. Нужно приобрести болеро( русифицированое),чтоб был пин код в наличии. Ставится штатно вместо свинга. На авито цена в районе 8000-10000р.
perron
