Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
perron писал(а):...Нужно приобрести болеро(русифицированое),чтоб был пин код в наличии...
- вполне приятная цена (в сравнении с новьем или установкой мультируля+максидота)! Осталось только найтиperron писал(а):...8000-10000...
perron писал(а):...Рамку менять не нужно ваша от свинга такая же.
1Z0 035 156 M эта подойдетalf_liam писал(а):perron писал(а):...Рамку менять не нужно ваша от свинга такая же.
А тут есть опасения: нашёл две разные (в т.ч. дизайн слегка отличается) болерошки и подозреваю, что только одна из них встанет без замены рамки:
1. 1Z0 035 156 M - должна подойти
2. 3T0 035 156 C - с суперба, судя по всему не подойдёт
Верно мыслю или...?
Да не за что.alf_liam писал(а):Наконец-то купил 1Z0 035 156 N. Всё работает как часы: управление музыкой, управление телефоном! Доволен как слон!!
Ещё раз спасибо perron за консультации!
Дёня писал(а):Подскажите к кому обратится по установке Bluetooth,цена? Октавия А7.
Robbin писал(а):Поставьте код мастерской, номер оборудования и импортера, в общем, чтоб нулей не было в этих полях и будет счастье. Можно эти цифры взять из любого другого блока.
Robbin писал(а):Заходите в 77 блок и видите пустые окошки внизу с нулями, где должны быть коды импортера, мастерской и номер оборудования. Там все вручную и вписывайте. Цифры можно от балды поставить - лишь бы нулей не было, а можно их и в любом блоке посмотреть.
