forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 0:25
Уже не раз вопрос обсуждался, проблема известная viewtopic.php?p=2077182#p2077182 , как раз в этой теме человек ответ и получил.
Из черного разъема вытаскиваете черные провода с пинами, соединяете их между собой: 7 пин с 9-м, 1 пин с 4-м. Изолируйте эти пары и обратно в разъем не вставляете. Это плюс и минус микрофона.
Пары проводов в зависимости от цвета проводки могут быть и белый-белый, черный-черный.
Сообщение sid_spb » Вс, 18 окт 2015, 0:34
Robbin писал(а):Уже не раз вопрос обсуждался, проблема известная viewtopic.php?p=2077182#p2077182 , как раз в этой теме человек ответ и получил.
Спасибо, только у меня не черного цвета а зеленого... такое может быть?
Добавлено спустя 12 часов 24 минуты 8 секунд:
все заработало , Robbin, большое спасибо! Остался последний вопрос, голосовое управление работает на английском, в настройках 77 блока - Кодирование - Длинное кодирование - 0Байт - Русский язык по умполчанию (1 Байт Голосове управление включено).
Подскажите, где надо изменить настройку чтобы фрау заговорила по русски?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 15:51
Насколько я помню, ГУ активируется в 16 блоке, в 56/37 оно должно быть деактивировано - это проверьте. А смена языка происходит в меню максидот.
Сообщение sid_spb » Вс, 18 окт 2015, 19:13
Robbin писал(а):Насколько я помню, ГУ активируется в 16 блоке, в 56/37 оно должно быть деактивировано - это проверьте. А смена языка происходит в меню максидот.
не понял что такое 56/37, если это блоки, то где и что конкретно там надо деактивировать?
в максидоте в новом разделе "телефон" никаких настроек языка нет...
пытался изменить язык в 77 блоке на французский (ради эксперимента), но при сохранении Вася выдает такое сообщение, аналогично пишет при любом изменении в данном блоке (Вася 15.6.2). Почему такое сообщение выдает? как в блоке что-то изменить?
sid_spb
Сообщение Robbin » Вс, 18 окт 2015, 20:01
Конечно блоки, просто кодировки там одинаковы. В 56 блоке должно быть деактивировано ГУ, а в 16 блоке активировано. Проверьте все кодировки и перегрузите болеро.
Сообщение sid_spb » Вс, 18 окт 2015, 21:04
А почему Василий не может изменить кодировку в 77 блоке?
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
И забыл написать, что ГУ на английском работает, фрау охотно общается... Но я то на русском хочу ;)
Добавлено спустя 32 секунды:
Как болеро перезагрузить?
Добавлено спустя 23 часа 52 минуты 5 секунд:
Сегодня утром сел в машину, завел иусоышал на русском языке, что настройка языка из менена на русский. Видимо, перезагрузилось за ночь. Robbin, спасибо, теперь все работает, буду изучать функционал.
sid_spb
Сообщение Robbin » Вт, 20 окт 2015, 10:24
sid_spb писал(а): Как болеро перезагрузить?
А что, три "горячие кнопки" на болеро не перегружают аппарат?
За ночь перезагрузка разумеется не произошла, но, когда питание полностью отрубилось, видимо этого было достаточно для обнаружения нового языка.
Сообщение sid_spb » Вт, 20 окт 2015, 22:49
Расскажите что за три горячие кнопки на Болеро, 5 лет пользуюсь гу и не знаю какие
sid_spb
Сообщение Robbin » Ср, 21 окт 2015, 8:05
А, ну да, на болеро этих кнопок нет, как на колумбусе.
Сообщение Sonic_4401 » Пн, 18 янв 2016, 10:21
Здравствуйте. дошел до последней страницы, но так и не вкурил... у меня OCtavia A5 2008года до FL. стоит болеро, мультируль от FL, подрулевой CH, максидот. какой блок блютуза посоветуете с максимольной для моей машины функциональностью. и какие возможности я получу? (отображение на максидоте, голосовой набор или еще что то?)
Octavia A5 1,6 FSI АКПП 2008
Sonic_4401
Сообщение Robbin » Пн, 18 янв 2016, 11:30
Можете взять полнофункциональный блок со всеми пирогами L или N, должно все работать, но разумеется кроме отображения меню телефона в максидоте, поскольку с дорестайловыми приборками (протокол DDP) новые блоки синезуба (протокол BAP) не работают.
Единственное, если у вас руль от FL, то на нем скорее всего не работает правое колесико и нижняя правая кнопка возврата в меню максидота.
Сообщение Sonic_4401 » Пн, 18 янв 2016, 11:36
Robbin писал(а):Можете взять полнофункциональный блок со всеми пирогами L или N, должно все работать, но разумеется кроме отображения меню телефона в максидоте, поскольку с дорестайловыми приборками (протокол DDP) новые блоки синезуба (протокол BAP) не работают.
Да, именно так. не работает правое колесико и нижняя кнопка. но я управляю качелькой. меня интересвует что я смогу делать взяв L или N? как будет вообще происходить процесс? что будет высвечиваться, звонить или еще что при звонке мне?
Sonic_4401
Сообщение Robbin » Пн, 18 янв 2016, 12:15
Все как у всех, но только на экране болеро. На максидоте - ни-че-го.
Сообщение Sonic_4401 » Пн, 18 янв 2016, 14:29
Robbin писал(а):Все как у всех, но только на экране болеро. На максидоте - ни-че-го.
а если взять самый дешевый? 1K8 035 730 D
что я заимею? голосовой набор? музыку с телефона?
я просто никогда не пользовался и не видел как происходит использование блютуза в октавии
Sonic_4401
Сообщение Robbin » Пн, 18 янв 2016, 15:14
Вот про функционал блоков http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... .26_Wiring
Как они работают, думаю лучше на ютубе посмотреть - все наглядно.
