forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение dimei » Пн, 01 фев 2016, 16:56
Всем привет . Установлен блок 7P6035730C . На другом конце связи жалуются на сильные шумы на скоростях и плохую слышимость . Микрофон стоит 3BD 035 711 . Знаю есть аналог 3B0 035 711B фирмы PARAGON AG. Может он получше ? Кто нибудь сравнивал ?
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение Trigger » Вс, 13 мар 2016, 21:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Озадачился я установкой bluetooth на Octavia a7, у меня bolero без bluetooth. Искал возможность до оснастить магнитолу модулем 7P6 035 730, но похоже это сделать невозможно, это действительно так? Как-то попробовать можно?
Как запасной вариант рассматриваю замену bolero, но очень боюсь проблем с активацией, не подскажите как с самого начала всё сделать правильно, от дилера толку 5%, придётся самому в машине копаться, благо Вася есть. Никто не подскажет, где bolero новое купить можно?
Trigger
Сообщение grgrv » Пн, 28 мар 2016, 5:53
этот блок ставится на предыдущее поколение.
Думаю все таки у дилера это будет сделать надежней, в случае возникновения проблем они просто обязаны будут отдать вам полностью исправную машину. Пообщаться с их диагностом, правда затратно все это будет!
grgrv
Сообщение salexander85 » Пт, 15 апр 2016, 14:15
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, с Bolero (Blaupunkt) не переключаются песни когда слушаю по bluetooth (стрелки на экране не активны) и название песни только на максидоте, дело в старой Bolero или в чем еще? От телефона не зависит (android, ios).
A5 FL, 2010 г., bluetooth 7P6035730K (доустанавливали), максидот , руль простой без кнопок, Bolero Blaupunkt (hw 010, sw 0054, sw version 44.00 / 4400, bootloader 01.02)
Спасибо.
salexander85
Сообщение N_A » Пн, 16 май 2016, 11:01
работать переключение на вашем блоке не будет - версия софта модуля старовата для таких подвигов
N_A
Сообщение Sprutolog » Вс, 05 июн 2016, 20:25
perron писал(а):
Sprutolog писал(а):Всем доброго дня!
Появилась проблема - не работает микрофон, причем как-то периодами.
UPD: постучал по микрофону, сразу становится слышно хорошо, это чо - микрофон менять?
Разъем микрофона проверьте в первую очередь.Может отходит.
Микрофон родной или Китай?
Поменял микрофон.
стоял 3BD 035 711
поставил оригинал
все проблемы ушли
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Alone Wolf » Пн, 07 ноя 2016, 23:08
Подскажите на машину без мильтируля, Максидота и со Свингом можно поставить Bluetooth? И как им управлять в таком случае?
Alone Wolf
Сообщение dimei » Пн, 14 ноя 2016, 17:16
Все через телефон управление , у тебя только громкая связь ....
dimei
Сообщение Shef » Вт, 27 дек 2016, 22:15
Всем привет.
Имею Yeti 2012 г.в. с Болеро и мультирулём. Максидота нет.
Нужна штатная громкая связь и проигрывание музыки со смартфона.
Какой блок синезуба мне нужно установить?
По ссылке на таблицу с моделями извиняюсь - ничего не понимаю.
Например 1K8 035 730D мне подойдёт?
Заранее спасибо.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение сирожа555 » Ср, 28 дек 2016, 6:14
Shef писал(а):Всем привет.
Заранее спасибо.
Здесь немного рассказано про этот блок https://www.drive2.ru/l/5238219/
сирожа555
Сообщение Kostolomus » Ср, 28 дек 2016, 12:40
Поясните плз разницу между L и J ( последний значительно дешевле).
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение сирожа555 » Ср, 28 дек 2016, 13:15
Kostolomus писал(а):Поясните плз разницу между L и J ( последний значительно дешевле).
J - без русского голосового набора
сирожа555
Сообщение Kostolomus » Ср, 28 дек 2016, 13:32
сирожа555 писал(а):J - без русского голосового набора
Спасибо, а L, M, N, K, P - идентичны?
Kostolomus
Сообщение Robbin » Ср, 28 дек 2016, 13:57
Kostolomus писал(а): Спасибо, а L, M, N, K, P - идентичны?
L, M, N - с голосовым на русском языке. Остальные не знаю.
Сообщение Shef » Ср, 28 дек 2016, 16:12
Там рассказано на примере установки на Пассат ЦЦ, а не на Шкоду.
Просто как я понял есть модели синезубых коробочек, работающие только с некоторыми ГУ,
например 1K8 035 730 D про который я спрашивал
дружит только с rcd 315 и 510, а с Болеро не дружит.
Вот и ищу...
Shef
