forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение сирожа555 » Ср, 28 дек 2016, 16:20
Shef писал(а):
сирожа555 писал(а):
Здесь немного рассказано про этот блок https://www.drive2.ru/l/5238219/
Там рассказано на примере установки на Пассат ЦЦ, а не на Шкоду.
Просто как я понял есть модели синезубых коробочек, работающие только с некоторыми ГУ,
например 1K8 035 730 D про который я спрашивал
дружит только с rcd 315 и 510, а с Болеро не дружит.
Вот и ищу...
Думаю все будет работать так же. Ибо rcd 310 и 510 те же самые Свинг и Болеро.
сирожа555
Сообщение Mir413 » Пн, 13 мар 2017, 21:39
Я так понял удилить лишние профили телефонов можно только с помощью Васи, прошу подсказать куда залезть и где расставить галочки.
Mir413
Сообщение medvejon » Ср, 29 мар 2017, 17:35
Всем привет! Быстрый поиск не дал результатов, поэтому спрошу тут:
Проблема - Columbus импортирует контакты с телефона лишь частично. Причем логику найти не могу - кириллица и латиница, с одним полем в контакте и несколькими...
Рандомная часть в телефонную книгу Columbus переносится, а часть нет...
Никто не сталкивался?
Skoda Octavia RS Rally Green Manual)
medvejon
Сообщение Mir413 » Ср, 03 май 2017, 8:10
Смотрю темка в принципе мертвая, но вдруг. Как стереть список профилей телефонов с помощью Васи я нашел, методом проб и ошибок. Есть другая затыка новый телефон фонит если абонент так же разговаривает через блютуз. Залезли одисом, настроек как таковых мало, меняли время опорного сигнала, становится чуть лучше, но абонент на той стороне начинает слышать сам себя и чем больше это время тем отчетливее слышит. Вопрос что делать, ну кроме варианта выкинуть новый телефон. Уже играюсь с мыслью поменять блок блютуса в самом телефоне.
Mir413
Сообщение Shef » Ср, 03 май 2017, 15:41
А если просто переложить телефон - изменений не будет?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Mir413 » Ср, 03 май 2017, 19:15
Не помогает... думал сменить модуль блютус в телефоне, в мастерской сказали не трать время это не от него... Замена GSM II на III думаю тоже ни к чему толковому не приведёт, даже если станет чуть лучше я поимею кучу гемора с отсутствием контактов с телефона (только с симки), невозможность приватного разговора, отсутствием русского и т.д. Короче в раздумьях, не думал что при смене телефона можно попасть на отсутствие хендсфри в машине...
Mir413
Сообщение Shef » Ср, 03 май 2017, 22:50
Если это особенность нового телефона - без вариантов менять телефон. Если нет такой возможности по тем или иным причинам - мириться с тем что есть.
Как вариант попробовать другой телефон такой же модели, вдруг дело именно в этом аппарате.
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 10:22
Всем привет.
Есть проблема с блютусом. Авто Octavia a5 FL. Стоит блок 5k0035730F и кредл на панели. Телефон видит авто но не соединаетса. Иногда запрашывает ввод кода, а иногда нет и дальше пишет что не удалось создать соединение.
Если ищу телефон через максидот, то авто телефон не находит. Пробовал разные телефоны, но ничего не меняетса. Также пробовал через Васю стереть профили старых телефонов выдает ошибку No response from subnet component.
В чем может быть проблема?
chyzh10
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 13:51
А данный блок совместим с ГУ? Он с завода установлен?
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 14:20
да, с завода. в памяти есть даже прифили старых пользователей.
chyzh10
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 17:34
А как-когда он не соединяется?
Опрос блютуза идёт в первые секунд 10 после включения зажигания, вот тогда его и нужно конектить.
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 17:40
так и делаю, включил зажигание и пробую конектить, но не получаетса. поиск с максидота вообще не видит телефоны. а через Васю нельза изменить какие либо кодировки в 77 блока, выдает ошибки. может быть такое что сам блок перестал работать? фишку с него сбрасывал, но ничего не меняетса.
chyzh10
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 17:50
Тут тогда только менять на исправный и проверять.
Или Васей сброс настроек блока пытаться сделать.
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 17:54
один раз получилось сбросить настройки, но ничего не изменилось. старые профили так и остались в памяти блока. последующие попытки сброса проходять с ошибкой(не помню уже какой имено).
octavia a5 fl 1.6 tdi на DSG
chyzh10
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 18:23
Может как раз из-=за этой ошибки ничего не происходит?
А антена блютуза на месте?
Shef
