В идеале хочется чтобы было примерно так:
zien писал(а):На черно-белой приборке подсветка кодируется в адаптациях, а на красной любую конфигурацию подсветки можно сделать только правкой епромки.
Кому то повезет - это делается через диагностику, а кому то приходится использовать программатор...
mike42 писал(а):А по-конкретней про EEPROM. Какие биты отвечают за подсветку?
в 0х0122 должна стоять или 74 или F4,
замена 4 на 2 - подсветка стрелок при включении зажигания,
4 на 1 - посветка шкал при включении зажигания,
4 на 3 - подсветка стрелок и шкал при включении зажигания.
Как раздобуду кабель отпишусь!
zien писал(а):На черно-белой приборке подсветка кодируется в адаптациях,.
zien писал(а):mike42 писал(а):А по-конкретней про EEPROM. Какие биты отвечают за подсветку?в 0х0122 должна стоять или 74 или F4,
[ Изображение ]
[ Изображение ]
Часть прошивки, где надо править битик:
[ Изображение ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
