forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка приборки при включении зажигания A5
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение mike42 » Вт, 06 ноя 2012, 13:41
Всем привет, возможно ли на A5 дорестайл активировать подсветку приборки при включении зажигании? На A4 правя несколько бит в дампе приборки можно было сделать чтобы при включении зажигания включалась вся подсветка приборки или в любых комбинация подсветка стрелок, дисплеев, шкал.
В идеале хочется чтобы было примерно так:
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Re: Подсветка приборки при включении зажигания A5
Сообщение Mir413 » Сб, 29 дек 2012, 21:29
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Возможно ли на A5 FL 2012 включение подсветки всей приборки при включении зажигания, не зависимо от того ночь/день, включены фары или нет, чтобы она всегда горела и гасла только после того как я ключ вытащил?
Mir413
Сообщение Vvoldemar » Вт, 23 апр 2013, 16:41
Присоединяюсь к вопросу.Дневнрй свет работает от доп. секций в ПТФ. Если включить габариты- есть подсветка приборной панели, но отключается дневной свет. Лучшее решение- включение подсветки при боров вместе с ДХО. Как осуществить?
Vvoldemar
Сообщение zien » Вс, 26 май 2013, 17:38
На черно-белой приборке подсветка кодируется в адаптациях, а на красной любую конфигурацию подсветки можно сделать только правкой епромки.
Кому то повезет - это делается через диагностику, а кому то приходится использовать программатор...
zien
Сообщение mike42 » Вс, 26 май 2013, 20:59
zien писал(а):На черно-белой приборке подсветка кодируется в адаптациях, а на красной любую конфигурацию подсветки можно сделать только правкой епромки.
А по-конкретней про EEPROM. Какие биты отвечают за подсветку?
mike42
Сообщение zien » Вс, 26 май 2013, 21:19
mike42 писал(а):А по-конкретней про EEPROM. Какие биты отвечают за подсветку?
в 0х0122 должна стоять или 74 или F4,
замена 4 на 2 - подсветка стрелок при включении зажигания,
4 на 1 - посветка шкал при включении зажигания,
4 на 3 - подсветка стрелок и шкал при включении зажигания.
Часть прошивки, где надо править битик:
zien
Сообщение mike42 » Вт, 28 май 2013, 18:15
Ok, спс :) Как раздобуду кабель отпишусь!
mike42
Сообщение zien » Чт, 30 май 2013, 9:40
Какой кабель?
Если руки есть, программатор можно самому собрать. DS1 это и есть епромка, которую надо править.
zien
Сообщение gruwen » Пн, 29 дек 2014, 10:35
а на А5FL в каком канале в адаптапциях кодируется?
gruwen
Сообщение priZrak » Чт, 22 янв 2015, 12:29
zien писал(а):На черно-белой приборке подсветка кодируется в адаптациях,.
Это гиде ? :)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Нович%к » Вт, 21 июл 2015, 22:22
Пропала подсветка панели приборов.Есть предположение после работы со шнурком . Раньше при вращении переключателя света панелька светилась, теперь нет, хотя стрелки и все показатели светятся. Да и еще при включении ключа зажигания подсвечиваются кнопочки ASR, RTM и крутилок печки, чего не было. Так же перестала работать магнитола (может это как то взаимосвязано?)
Подскажите пожалуйста,
phpBB [video]
Нович%к
Сообщение Нович%к » Вт, 08 сен 2015, 14:03
Наконец стало ясно вчем причина отсутствия подсветки приборов,да еще и 2х заблокированных задних дверей (через 2 недели ) блок BCM вышел из строя . ИЩУ бок бортовой сети.
Нович%к
Сообщение bachurin.d.a » Чт, 04 ноя 2021, 20:27
[ Изображение ]
[ Изображение ]
[ Изображение ]
Почему то фото не открываются
bachurin.d.a
Сообщение Robbin » Ср, 10 ноя 2021, 7:19
Потому что хостинг их давно удалил по причине отсутствия обращения к ним. Посту-то восемь с лишним лет :)
Robbin
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
