forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Сообщение Peyjer » Вс, 11 янв 2015, 18:32
Есть еще мысли по этому поводу, у меня на Yeti FL нет в 19 байте никаких битов (все пусто) перепробовал разные варианты, результат - не удалось сохранить значение давления в шинах. Что можно еще поменять??? Кодировка блока такая: 913F200E112205FC890F04EB881AA040A51C0020
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Trigger » Вт, 20 янв 2015, 13:34
Добрый день!
Ребята, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с новым блоком? На новой Октавии (декабрь 2014г) нет блока 4C, при этом все остальные галочки в 16 и 17 байтах стоят с завода. В Васе также было сообщение, что по блоку 3 нет расшифровки. Что это может быть и как контроль давления сделать?
Trigger
Сообщение panznklyn » Чт, 19 фев 2015, 17:05
Добрый день
Не дает зайти в кодирование , вообще в таком случае возможна активация TPMS , и что необходимо сделать.
https://yadi.sk/i/clz57g5BenEVg
https://yadi.sk/i/Ivva3ErPenEVx
Заранее благодарен за ответ.
panznklyn
Сообщение panznklyn » Чт, 19 фев 2015, 19:52
dead_5 писал(а):
а что за доп сообщение выскочило на втором фото?
Судя по коду 0017745 контроль давления в шинах у Вас не активирован.
На второй фотке в подсказке сказано, что для активации данной функции необходимо из указаного кода вычесть 0016384, т.е. прописать вручную 0001361
Прописал как предложили выше, лампа загорается при тесте (в момент включения ключа) и гаснет со всеми , но в меню нет заветного пункта
"давление в шинах"
Благодарю за помощь.
panznklyn
Сообщение priZrak » Вт, 24 фев 2015, 14:26
блок ABS без ESP! не сделаешь!
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение panznklyn » Вт, 24 фев 2015, 20:30
priZrak писал(а):блок ABS без ESP! не сделаешь!
Благодарю, по ходу мой вариант только с кнопкой - http://www.drive2.ru/l/288230376152437746/#post
panznklyn
Сообщение 3eGift » Вс, 22 мар 2015, 12:14
Подскажите, можно-ли на блоке ABS 1K0 907 379 AK активировать данный функционал ?
Приборка подходит.
Спасибо
Ответ на свой вопрос увидел выше :)
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение irbis.57 » Вс, 05 апр 2015, 22:54
[quote="N_A"]еще раз для тех кто "в танке" как говорится.
активировать возможно только на блоках ABS с 18 и 19 байтной кодировкой! Всем остальным тянуть провод и ставить кнопку и по другому никак. 19 байтные блоки устанавливаются исключительно на рестайловые Yeti и Superb-ы На октавии / гольфы 19 байтные не ставились и ставится не будут.
Если нет возможности активировать нужный бит - а этой возможности нет ни у кого! А почему В ШАПКЕ нет нечего об этом?( Столько людей напрасно взбаломутили!)Я вот например только из за этой функции и прикупил кабель а в итоге потеря времени и средств(
шкода а5.1.8 АКПП 2013г.
irbis.57
Сообщение olegtum » Ср, 22 апр 2015, 17:26
aadriver писал(а):
vovanspb писал(а):Точно такая же ситуация. Походу не судьба. Если не сложно можно начальную кодировку 3 блока.
Судьба!
Нужно активировать 0 бит в 19 байте, вместо 16-1!
Большое спасибо!
Yeti FL с 1K0 907 379 BM
Активировал 0 бит в 19 байте, вместо 1 бита в 16.
olegtum
Сообщение N_A » Пт, 24 апр 2015, 16:07
что значит взбаламутил? все есть - читать просто уметь надо!
N_A
Сообщение rassel » Пн, 04 май 2015, 19:57
Мой суперб (2011). Могу ли активировать обсуждаемую опцию?
VIN: TMBAB63T7B9055728
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Контроллер SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодирование: 843D6016092700FF211206E690210041350800
Мастерская #: WSC 33361 790 00101
VCID: 76E7E2EBC1DC1D4
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Контроллер SW: 3T1 920 841 G HW: 3T1 920 841 G
Компонент: KOMBI H20 0420
Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 120D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 37792FEF8E56A4C
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Контроллер SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 040311F1001942
Кодирование: 353302
VCID: 306B14F36338734
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение max11k » Вс, 10 май 2015, 16:57
Подскажите, активировал фунцкцию, но ошибка на панеле не пропадает, что делать ?
max11k
Сообщение Peyjer » Вс, 07 июн 2015, 17:45
Йети ФЛ 1.4, работает с такой кодировкой блока Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
913F200E112205FC890F04EB881AA040A5040021
Peyjer
Сообщение M_Yak » Ср, 01 июл 2015, 11:00
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал активировать эту функцию на Rapid? Что получилось? На сколько я понимаю, в возможности автомобиля производителем это заложено.
M_Yak
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
