forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по электрике A4
Сообщение Alex32 » Вт, 09 июл 2013, 22:23
1) Нужна распиновка разъёмов ЭБУ двигателей AKL и AGN. Какой провод куда приходит и откуда.
2) Есть блок управления двигателем от машины с АБС. Он установлен на автомобиль без АБС. В памяти постоянно ошибка по блоку АБС(нет связи) Можно ли запрограмировать ЭБУ что бы он понял, что авто без АБС.
3) На автомобиле вместо AKL стоит мотор AGN. Всё работает исправно но на панели приборов не отображается моментальный и средний расход, хотя когда был другой мотор и ЭБУ всё работало. В режиме измерений в ВАГ КОМ в одном из каналов отображается моментальный расход. В чём косяк и как исправить?
Буду благодарен за любую информацию
Alex32
Re: Вопросы по электрике A4
Сообщение zien » Ср, 10 июл 2013, 10:56
2. В кодировке гатевея викинуть АБС
VW Golf (1J) CAN-Gateway
Coding
Note: Coding is the sum of the individual options. When recoding (even with the same value) the CAN-Gateway updates the Gateway Installation List.
+00001 = Automatic Transmission (< MY 2001)
+00002 = Brake Electronics (ABS)
+00004 = Airbags
3. Приборка осталась родная?
zien
Сообщение Alex32 » Ср, 10 июл 2013, 22:20
Приборка осталась родная в кодировка прописано 00004
Alex32
Сообщение zien » Чт, 11 июл 2013, 11:37
Номер приборки и номера ЭБУ двигателей напиши.
zien
Сообщение Alex32 » Вс, 14 июл 2013, 22:46
Номер приборки 1U0 920 811 B. Номер ЭБУ двигателя 06A 906 018 AM. В кодировке есть два варианта, либюо механическая КПП - 4000 либо автомат -4030. Для старых версий был ещё вариант 4900 это для машин с Аирбегами но без абс но тут он не прокатил... И ещё момент каждое утро когда мотор полностью остынет он заводится и пока не прогреется до 60 по стрелке держит обороты 1100. Я так подозреваю что это сделано для быстрого прогрева катализатора. Но у меня катализатора нет и тарахтеть каждое утро не хочется. Можно в каком нибудь канале настроить запуск мотора на холодную?
Alex32
Сообщение Alex32 » Чт, 18 июл 2013, 23:13
В общем гуру со схемами тут нету?
Alex32
Сообщение zien » Пт, 19 июл 2013, 14:29
Приборка сигнал с АБС и подушек принимает по кан шине.
Данная приборка не имеет экрана, поэтому непонятно, как она раньше что то умела показывать.
Не могла произойти подмена приборки при замене двигателя?
Вполне возможно, что кодировками приборки АБС нельзя деактивировать.
Если лейбл к этой приборке правильный, то так и есть:
; coding
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+04 = Washer Fluid Warning active
C05,+08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active
C06,+16 = Warning Light "Door(s) open" active
C07,xx?xx: Country
C08,1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
C09,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C10,xxx?x: Service Intervals
C11,0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
C12,1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
C13,2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
C14,3 = without Service Intervals (USA/Canada)
C15,xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C16,1 = 1.4l@55kW (4297)
C17,2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
C18,3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
C19,4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
Решение проблемы, выпаивание светодиода или замена приборки на 919 или установка АБС.
zien
Сообщение Alex32 » Пт, 19 июл 2013, 15:30
Подмена приборки произойти не могла т.к. мотор менял сам лично без 3их лиц. Ладно на ошибку в памяти ЭБУ я забил а вот как с расходом быть? В каком то из каналов в режиме измерений я вижу расход на приборка не видит его. Как подружить? Может кодировка какая то особая есть для ЭБУ или приборки? И всё таки распиновку разъёма большого на мозгах найти бы какой провод и за что отвечает
Alex32
Alex32
Сообщение zien » Пт, 19 июл 2013, 17:29
Ну нету на этой приборке экрана, чтобы она могла что то показывать.
Фото своей выкладывай.
zien
Сообщение Alex32 » Сб, 20 июл 2013, 10:33
Причём тут экран? Приборка без максидота. Все показания БК в окне где время.
Добавлено спустя 32 секунды:
Все параметры показываются кроме мгновенного расхода и среднего...
Alex32
