forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна консультация - установка мультируля
Сообщение alexey-200502 » Пт, 13 дек 2013, 14:50
Знатоки, подскажите пожалуйста. Есть Октавия а5фл конец 2012 года, амбиент со вторым пакетом, круиз, борт комп, коламбус. Хочу: мультируль с телефонной кнопкой (что нужно купить, что и где прописать), нужна ли замена правой стрекозы на ту, у которой нет качельки (максидот ставить не буду); установить комплект блютуз с русским голосовым управлением (что и где прописать, схема подключения к коламбусу. Чего хочу от этого: голосовое управление, телефонная связь, управление магнитолой с руля, управление борт компом не важно с руля или с качельки на правом рычажке. Заранее благодарен.
alexey-200502
Re: Нужна консультация - установка мультируля
Сообщение Sanit » Вт, 14 янв 2014, 15:21
подрулевой 5K0 953 549 B
стрекоза 5K0 953 513 S — если бортовой компьютер
стрекоза 5K0 953 513 M — если MAXIDOT
провод мультируля — 3T0 971 584 A
Sanit
Сообщение Гонщик » Пт, 21 фев 2014, 11:17
Если можно, спрошу здесь же ) Есть желание поставить мультируль. Машина аналогичная, Октавия А5 FL 2012 (2013 модельный год), стоит Максидот и круиз.
Какой должен быть подрулевой блок, чтобы заработали кнопки на руле? Придётся ли менять мой?
Гонщик
Сообщение priZrak » Пт, 21 фев 2014, 11:26
Гонщик, ты пипец написал.... придется ли меня свой, а какой свой то ??
Где данные ?
Вся необходимая инфа есть ваше в сообщении..
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Гонщик » Пт, 21 фев 2014, 14:05
priZrak писал(а):Гонщик, ты пипец написал
Сам ты пипец написал ) Если бы я знал свой номер, я бы не спрашивал.
Я спрашивал - какой подойдёт, чтобы сравнить с тем что у меня, когда узнаю, какой стоит у меня.
Гонщик
Сообщение priZrak » Пт, 21 фев 2014, 15:07
ну так я ответил - подойдет тот, что выше ;)
5K0 953 549 B
А узнать, конечно, проще всего васей-шнурком... а то снимать подушку безопасности, руль - думаю, сложнее)
priZrak
Сообщение LSK » Пт, 21 фев 2014, 16:17
Можно просто снять крышку над рулём и посмотреть какой блок стоит.
LSK
Сообщение Gellham » Ср, 26 фев 2014, 11:57
Есть еще вариант что нужен 5K0 953 569 H. 12-13 год ставились и те и те
Gellham
Сообщение priZrak » Пн, 03 мар 2014, 9:23
В любом случае надо посмотреть, а не покупать на авось!
Кстати, прочитал следующее::: что если будет мультируль и НЕТ максидота, то обязательно нужна стрекоза с качелькой справа, чтобы правые кнопки на мультируле работали - иначе не будут!
priZrak
Сообщение Горгон » Пн, 03 мар 2014, 10:59
priZrak, встречал утверждения на Драйве что при правильной кодировке правая часть кнопок мультируля работает с БК. И там же уважаемый Gellham как я понял подтвердил это, отвечая на мой вопрос.
http://www.drive2.ru/communities/octavi ... #a59573990
Честно говоря хотелось бы услышать от него как это делается.
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение KostiK_282 » Пн, 24 мар 2014, 11:42
Новую тему не буду создавать, спрошу тут.
Мультируль на Октавию A7.
Есть октавия A7 Ambition c 3м пакетом. Максидот, круиз в наличии. Руль без кнопок.
Что нужно для установки мультируля от элеганса при наличии руля?
Я так понимаю нужен другой подрулевой блок. У меня 5Q0953549C, а нужен 5Q0953549A?
Нужна ли замена проводки?
KostiK_282
