forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка датчика износа тормозных колодок (без MAXIDOT)
Сообщение Faith01 » Ср, 14 янв 2015, 18:54
Подключил все как положено, один провод на массу, второй в 15 пин разъема панели приборов, активировал ВАСЕЙ. Но желтая лампочка-индикатор не горит (естественно при отключенной колодке). Потом было сделано 2 вещи:
1)захожу в тест исполнителей блока приборной панели, активирую тест brake pad wear indicator lamp, лампа не загорается, хотя программа пишет что тест пройден. Другие лампы соответсвенно загораются. При попытке пройти тест какой нибудь лампы, которая не активирована (например предупреждение о ремне безопасности) получаю сообщение об ошибке. Хотя, если в кодировании включить предупреждение о непристегнутом ремне - она при тесте загорится.
2)захожу в измеряемые параметры блока приборной панели, нахожу параметр (номер на память не скажу, но в диапазоне 200-300) типа "input brake pad wear ... ". Его статус Not Activated (не активированно). Я так понял не стоит путать с Not Active (в данный момент не активно, то есть нет сигнала).
Пока никаких соображений нет (кроме того что светодиода нет физически).
Поэтому просьба, кто дружит с VAG-Com и имеет приборную панель без максодота, активировать в панели приборов чрез длинное кодирование "контроль толщины тормозных колодок", потом посмотреть что будет в тесте исполнителей и в измеряемых величинах.
По сути, так как датчик работает на разрыв цепи, а отсутствие проводки и собственно датчика и можно расценивать как разрыв цепи, должна загореться лампочка сразу.
Так же просьба откликнуться, у кого есть датчик износа и панель НЕ максидот, у вас загорается лампочка износа колодок при включении индикатора?
PS Вопрос поднимался на другом форуме, но тема как то потихоньку затихла((
Faith01
Re: Доустановка датчика износа тормозных колодок (без MAXIDO
Сообщение Лелик2 » Ср, 14 янв 2015, 23:17
а не проще взять панель да разобрать, скорей всего там не будет светодиода.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Faith01 » Чт, 15 янв 2015, 11:54
Вообще в планах поставить максидот. Но если его там не окажется, я так понимаю припаять можно будет самому?
Faith01
