forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провод плюс под капотом
Сообщение tikrit » Ср, 21 янв 2015, 11:44
Вопрос к знающим(электрикам). Дочь подарила мне на ТУРик видеорагистратор. Он работает в паре(но может и один)с антирадаром. Антирадар устанавливается под капотом. Кто нибудь устанавливал? Интерисует плюсовой провод на который можно запитать приборчик. Чтоб при выключении зажигания отключалось бы и питание на радар. Если можно с фото. Ещё такой вопрос есть ли желательные(лучшие места) для установки антирадара, чтоб он лучше справлялся со своими обязанностями. Всем откликнувшимся спасибо.
tikrit
Re: Провод плюс под капотом
Сообщение Robbin » Ср, 21 янв 2015, 17:13
tikrit писал(а): Антирадар устанавливается под капотом. Кто нибудь устанавливал?
А нафига антирадар под капотом-то нужен? Его на лобовое стекло все вешают или на торпедо клеят. Самый оптимальный вариант питания - через блок предохранителей, в котором есть резервные гнезда с +зажигание.
Вот целая тема с разными способами подключения. Вот как делал я. Также подключил и видеорегистратор - свободные гнезда в блоке предов есть.
Сообщение tikrit » Ср, 21 янв 2015, 18:48
Спасибо за отклик. Как вы запитали регистратор мне понравилось. Его запитаю так же но летом. А радар всё-таки в моём случае устанавливается под капотом. По этому хотелось бы узнать как лучше это сделать. Регистратор с радаром такие.
http://new-elektronika.ru/catalog/antir ... ta_eg1018/
tikrit
Сообщение home_boy » Пн, 26 янв 2015, 13:16
Robbin писал(а):А нафига антирадар под капотом-то нужен?
Это "разнесенка". Весь смысл в скрытой установке принимающего модуля и компактном блоке управления/оповещения. В данном случае, управление совмещено с регистратором и таким образом теряется полезность такого комплекта. Ибо снимать регистратор со стекла всё равно придется. Да и подкапотное размещение вызывает сомнения в плане эффективности приема.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение tikrit » Сб, 31 янв 2015, 18:18
Тоже думаю что будет хуже работать. А что скажите ,как правильно запитать ? Где взять плюс?
tikrit
