forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задолбала рециркуляция воздуха!
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 апр 2015, 10:44
Комрады, подскажите, что можно сделать? Ситуация такова-при включенном кондее автоматом закрывается заслонка рециркуляции. Курить в машине становится невозможно-дым не вытягивает. Приходится выключать кондей каждый раз. На туре такого чуда не было. А скоро лето и снова начнется эта петрушка. Как оставить заслонку открытой, чтоб воздух с улицы шел?
DIMITRIO
Re: Задолбала рециркуляция воздуха!
Сообщение Robbin » Ср, 08 апр 2015, 12:11
DIMITRIO писал(а):Ситуация такова-при включенном кондее автоматом закрывается заслонка рециркуляции.
DIMITRIO писал(а):Приходится выключать кондей каждый раз.
Кмк - взаимопротиворечащие фразы.
Заслонка рециркуляции вроде как включается принудительно руками, если не включен автоматический режим при наличии датчика качества воздуха - но тоже только руками. Что мешает не включать авторежим - в этом случае заслонка будет открыта и забор воздуха будет извне, а не из салона? Или я не так понял проблему?
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 апр 2015, 13:32
Я не совсем в курсе, но при включенном кондее, в режиме авто или в ноги, совсем не вытягивает дым. Стоит выключить кондей(нажать Econ),как все налаживается.я так понимаю, что при включенном кондее включается режим рециркуляции. Всяческие манипуляции с кнопками не помогают.
DIMITRIO
Сообщение Robbin » Ср, 08 апр 2015, 16:18
Кондиционер тут ни причем, он от заслонки рециркуляции не зависит. Есть один случай, когда зависит, но он не ваш.
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 апр 2015, 16:42
Кондиционер не зависит. Получается зависимость заслонки от кондиционера. Климат почему-то включает рециркуляцию в режиме авто. В режиме экон все дует как положено.
DIMITRIO
