forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Re: Установка оригинального парктроника: A5
Сообщение Sonic_4401 » Пт, 29 май 2015, 7:45
Robbin писал(а):
Sonic_4401 писал(а):В чем может быть еще не так?
Раньше на машине вообще никакого парктроника не было? Комплект надеюсь ставил от FL?
Если да, то проверь сначала правильно ли подключена витая пара каншины: в 16-контактном коричевом разъеме блока парктроника CAN-drive должна быть подключена к пину 15 (CAN-L drive) и пину 6 (CAN-H drive), а в блоке CANgateway под панелью приборов - T20e Pin 16 - CAN drive High и T20e Pin 06 - CAN drive Low.
И обязательно проверь питание блока парктроника - Pin 3 (зажигание) 16-контактного коричевого разъема блока парктроника, использующийся на дорестале, должен быть отключен и заизолирован.
Да, до этого никакого парктроника не было, комплект у меня от Fl. то есть мне в моем случае надо 3 пин 16ти контактного разъема отсоединить и заизолировать? почему?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 10 секунд:
Посмотрел. 3 контакта вообще нет. витая пара подключена правильно.
вчера лазили по VCDS, так если при диагностике включить проверку парктроника, то все отображается...блин, че за косяк=(
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 21 секунду:
Все разобрался вроде бы... у меня блок парктроников с буквой C. в нем есть поддержка камеры. в кодировке этого блока не была установлена галочка на камере. поставил галочку, и вроде бы пока стабильно отображение есть.
Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:
блин...проверил через час...опять такая же байда=(
Octavia A5 1,6 FSI АКПП 2008
Sonic_4401
Сообщение Robbin » Пт, 29 май 2015, 21:14
Возможно блок парктроника надо заменить на правильный, если мне память не изменяет с буквой А на конце.
Robbin
Сообщение Alexandr74 » Пн, 06 июл 2015, 21:15
вот у меня как раз есть такой блок))))))))))))))
Alexandr74
Сообщение SCORP1986 » Ср, 08 фев 2017, 5:40
Соник 4401 чем дело закончилось?
SCORP1986
Сообщение SCORP1986 » Пт, 10 фев 2017, 6:28
Скажите, а датчики от фл (4H...) дружат с блоком от до фл (...283C) и их можно и на перед и на зад ставить?
SCORP1986
Сообщение Andriy_Lviv » Ср, 10 янв 2018, 13:19
К магнитоле RCD330G Plus Desay подключил неоригинальный парктроник Steelmate (если нету оригинального).
Использовал такой девайс: http://evrolab.com.ua/parcan-4d-steel-mate/
Он позволяет выводить изображение из неоригинального парктроника на дисплей оригинальной магнитолы
Вот фото как выводит на экран:
https://s10.postimg.org/pb0hjm3hl/0-02- ... 9badea.jpg
Andriy_Lviv
Сообщение Maninblack » Пн, 27 май 2019, 14:05
Топикстартер, нельзя ли восстановить изображения? Буду премного благодарен.
Maninblack
Сообщение bikekiller » Вт, 16 июн 2020, 20:05
Кто может поставить оригинальный задний парктроник на PQ35? Сейчас стоит какой-то китайский заведенный в голову через какую-то коробочку, показывает ерунду. Колхоз хочу выкинуть, купил датчики с косой, блок и пищалку. Кажется надо немного добавить проводки. Есть рекомендации кто может сделать в Москве?
bikekiller
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
