forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиодные лампы в осветитель номера.
Сообщение Сергей Никишин » Вт, 27 ноя 2018, 12:22
Случилась такая проблема.
Имеется Шкода Октавия А5 2011 года. Поставил камеру в сервисе заднего вида в освещение номера, но она с светодиодом.
Теперь всегда горит лампочка на панеле , что какая то лампа перегорела.
Я понимаю, что это опрос ламп и горит она из за диодов, но можно как то без влезания в блок управления это убрать.(Советы по поводу вытащить из приборки лампочку идут лесом!)))))))
Сергей Никишин
Re: Светодиодные лампы в осветитель номера.
Сообщение MiStar » Сб, 29 июн 2019, 15:22
Единственный способ, не связанный с отключением контроля ламп в 09 блоке - поставить параллельно светодиодному "фонарику" мощный керамический резистор, чтобы суммарный рабочий ток через "фонарик" и резистор был близок к рабочему току изъятой лампы. Как вариант, вместо резистора можно использовать лампу накаливания, W3W освещающую внутреннее пространство пятой двери, но этот способ менее надежен, т.к. лампа периодически перегорает.
Вытащить из приборки лампочку - при всем желании, не получится, в нашей приборке ламп нет. В ней непосредственно на плату распаяны SMD светодиоды.
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
