forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Вт, 26 июн 2018, 19:20
А сам-то привод работает?
Сообщение lav7601 » Ср, 27 июн 2018, 21:06
да, привод работает
lav7601
Сообщение Alex Hook » Вт, 10 июл 2018, 9:51
Приветствую форумчане!
Прощу прощения за вопрос, но где можно скачать последнюю прошивку для коламбуса а?
заранее благодарен,
Alex Hook
Сообщение dvs13 » Вт, 23 окт 2018, 17:29
Robbin писал(а):Новые это какие? Сейчас для Вост.Европы последние - это v.14_8473_BMW Road Map Europe Professional 2017, но у них названия на латинице. Ждём V15, возможно скоро и будут. На кириллице из последних - v.13_8350, я на них сижу.
В сети много мест, где можно скачать - гугл в помощь. Я беру на мобилис.
В свободном доступе давно есть летняя версия карт от BMW, но вот как сконвертить ее под коламбус не понятно.
Сами карты выходят с задержкой, + пару месяцев задержка конвертации, + нет текущей версии, только февральская.
Очень хочется уменшить этот интервал.
Да, очень хочется как раньше на v13. кириллица и больше знаков скорости, но тут понастроили развязок и та карта совсем потеряла актуальность. Пришлось переползти на версию от BMW.
dvs13
Сообщение Vlork » Сб, 17 ноя 2018, 21:09
Вопрос есть по колумбусу. Может знаете. Bluetooth подключается, вызов работают, а воспроизводить музыку нельзя. Сказали что надо поменять протокол моно на стерео. Как это делается, в самих настройках устройства или через комп? Подскажите если знаете.
Vlork
Сообщение Robbin » Вс, 09 дек 2018, 13:33
Вышли новые карты v.16 8542. К сожалению, вновь unoficial, картоснова BMW 2019, поэтому на латинице. Но детализация стала лучше. Тестирую :)
Сообщение Robbin » Ср, 29 апр 2020, 8:18
Ура, новые карты v.17! Наконец-то официальный релиз на русском языке! Вес большой, ок. 6,3Гб, поэтому либо писать на двухслойный диск, либо ставить через SD-карту.
Re:
Сообщение michajlo » Пн, 02 ноя 2020, 15:14
Robbin писал(а):Попытаюсь немного резюмировать опыт с прошивкой.
Итак, если у вас А5 дорестайл и есть колумбус 3Т 035 680 с которым не работает мультируль, то можно его прошить уникальной прошивкой 1104, переделанной Леликом (респект ему).
Прошивка 1104 (с мультирулем и максидотом)
http://depositfiles.com/files/4sexgpd4z (будет жить один месяц).
С этой прошивкой в колумбус можно залить расширенные карты ТаллиоН-а.
Сразу стоит оговориться: прошивка - на свой страх и риск.
Для записи образа необходимо использовать специальный софт, например, NERO. Запускаем его, выбираем в верхнем меню "рекорде" - "Записать образ" и указываем на наш разархивированный образ (с расширением iso).
Вот полезная информация с туарег-клуба (они шьют уже давно, процент "кирпичей" около 10 - связан в основном с перепрошивкой RNS-510 из версии А в В):
"Пишем прошивку на CD-R болванку хорошего качества, на минимальной скорости с верификацией.
Процедура прошивки должна быть такой:
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если
он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным
обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое
время попросить подтвердить ваши действия,
при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один
вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет
примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет
несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и
включаться экран, нервничать не нужно
- наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом
появиться сообщение
"You system has been succesfully update!
Pleas.....".
10.Диск с программным обеспечением должен извлечься
автоматически и RNS-510 перезагрузится.
11.После перезагрузки вставьте диск с используемой
вами картой и снова ее установите.
Если у Вас уже установлен колумбус с штатной версией софта 1104, то необходимо произвести обновление принудительно, нажав одновременно на три кнопки: SETUP + выброс диска+клавиша "i" рядом с ней, поскольку RNS-510, распознав загрузочный диск, потребует диск с более свежей версией софта. Дальнейший процесс обновления аналогичен вышеописанному.
После установки стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново.
Чтобы осталась возможность зайти в скрытое системное меню после обновления необходимо выполнить следующее :
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear."
Вот кратко тоже самое, только по-русски:
подключиться VAGCOM-ом, зайти в 37 блок, выбрать «адаптация», открыть 50-ый канал и поставить там единичку вместо нуля, нажать «Test», затем «Save». Теперь тестовое меню будет открываться, после нажатия на кнопку Setup в момент включения и появления «Welcome on board» Хотя это скрытое меню чистой воды баловство, нет там ничего полезного, увы.
Если Ваш колумбус, установленный в дорестайле А5, имеет партнамбер 1Z 035 680 A(В) - штатный для дорестайла, то необходимо использовать доработанную Леликом прошивку 904 (см. предыдущий пост).
Привет.
А можно файлик прошивки?
michajlo
