forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Сообщение waskadagama » Пн, 21 сен 2009, 15:51
Подсветка пространства для ног спереди и сзади.
Фонарики будем ставить не простые, а модные нынче - светодиодные.
Необходимые комплектующие:
1. 4E0 947 415 - 4 фонарика
2. 4B0 971 832 - 4 штекера
3. 000 979 009 E - 4 провода на сторону фонарика
4. 000 979 025 E - 1 провод на сторону блока управления центральной электрики
5. 000 979 021 E - 1 провод на сторону жгута сидения
6. 000 979 022 E - 1 провод на сторону жгута салона
7. 000 979 950 - текстильная лента.
8. N 020 904 8 - 4 хомута пластиковых 2.5x144
9. N 020 902 2 - 4 хомута пластиковых 3.6x246
Upd: по фонарикам сейчас есть варианты 8J0 947 409 A. Они светят ярче и не требуют отключения проверки
Начнём с задних фонариков. Снимаем правое переднее сиденье.
Имеем:
Берём провод 000 979 009 E, концы вставляем в штекер 4B0 971 832. Штекер вставляем в фонарик. Разрезаем петлю. Определяемся с минусом. Проблем наверное не будет ;). Помечаем его, например, изолентой. Получаем полуготовый комплект:
Теперь немного разбираем существующюю проводку сидения - снимаем пластиковые чехольчики и уголочки. Где надо разматываем изоленту. По маршруту на схеме
изготавливаем проводку, а именно - плюс плафона (провод 000 979 009 E) удлиняем и соединяем с проводом 000 979 021 E. Конец (мамку) вставляем в 6-й пин штекера жгута сидения.
Минус плафона (провод 000 979 009 E) удлиняем и соединяем с коричневым проводом жгута сидения, место соединения обозначено крестом. Вставляем фонарик на место.
Укладываем и подматываем новые провода изолентой. Собираем пластиковые чехольчики - уголочки и закрепляем. Маршрут вы теперь знаете. Получаем вполне заводскую проводку:
Вот тут поближе готовый штекер. Жёлтенький - это новый провод
Теперь переходим к экзикуции проводки на самом автомобиле. Находим под сиденьем ответный разъём.
Освобождаем чёрный разъём проводки сидения и жёлтый разъём из короба
Снимаем накладку порога (подробнее в отчёте ув. Agent-008) и вынимаем сам короб, освобождая тем самым основной жгут
Отвёрткой надо надавить на круглые стопоры, которые крепят сам короб к кузову
Теперь можно вживлять провод в проводку. В 6-й пин вставляем провод 000 979 022 E. Удлиняем его и тянем к блоку управления центральной электрики. Для этого необходимо снять бардачёк и заодно врезать в него передний фонарик. Почему врезать - да потому что на октавии нету штатных мест для фонариков подсветки пространства для ног. Кто-то закричит - колхоз. Считаю, это зависит от того какими руками эту работу осуществлять. У нас получилось вполне по заводскому. Размер окошка 46мм на 21мм
Фотка с врезанным фонариком в бардачке получилась не очень
зато получилась для другой стороны, водительской
Минус переднего фонарика цепляем по месту, а мест там хоть отбавляй.
Плюс цепляем к притянутому плюсу заднего фонарика и дотягиваем его по верху до блока центральной электрики, это тот что рядом с диагностическим разъёмом к среднему штекеру. А блок выглядит так:
Теперь тоже самое делаем для стороны водителя.
Притянутые плюсы соединяем с проводом 000 979 025 E и его конец (мамку) вставляем в разъем В (средний) блока управления центральной электрики 50 пин.
Активация - активируем нулевой бит 20-го байта блока центральной электрики и отключаем проверку светодиодов - в 25-м байте активируем 3-й бит
Теперь у кого есть макси-дот имеют прикольный раздельчик в меню Фары и видим:
У кого не появилось меню - решение: активация 5-го бита 12-го байта.
В нём можно настраивать яркость свечения:
Вот так примерно светит
Алгоритм подсветки идентичный потолочному плафону (т.е. при открывании двери и т.д.)
Есть возможность закодировать включение подсветки для ног при включённых габаритах или ближнем свете. Активируем пятый бит двенадцатого байта блока центральной электрики. Яркость регулируем в 35 канале
Особые благодарности в осуществлении этого проекта: Алексей(нур-сервис), karama17, Agent-008, Robbin, Novый, eclipsemmc и всем кто принимал активное участие в обсуждении и исправлении данного отчёта
Последний раз редактировалось waskadagama Ср, 14 авг 2013, 16:24, всего редактировалось 10 раз(а).
waskadagama
Сообщение Denton » Пн, 21 сен 2009, 16:09
Респект. В ФАК.
Denton
Сообщение БАО » Пн, 21 сен 2009, 17:17
+1 :good:
Все сам cделал? Комплектующие, судя по номерам, это VAG\Skoda?
БАО
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 21 сен 2009, 17:58
Абалденно!
Интересно - наши любимые дилеры могут такое сделать?
Ответ то уже знаю...но всегда надеюсь на лучшее :D
P.S. я правильно понял, что для задних пассажиров в передних сидушках штатные места под фонарики?
Последний раз редактировалось Perfecto_Fluoro Пн, 21 сен 2009, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG 2009 (продано)
Octavia A7 2.0 TDI DSG. 2015 м.г.
Perfecto_Fluoro
Сообщение Robbin » Пн, 21 сен 2009, 18:01
Сделано хорошо, но идея не новА. Вот был когда-то подобный отчет Таллион-а.
Сообщение magura » Пн, 21 сен 2009, 19:15
действительно это уже было, лучше бы кто-нибудь заморочился установкой омывателя фар и выложил отчет :(
magura
Сообщение Robbin » Пн, 21 сен 2009, 19:24
magura писал(а):.....лучше бы кто-нибудь заморочился установкой омывателя фар.....
... с подсветкой, а-ля фонтан :)
Сообщение goshann » Пн, 21 сен 2009, 21:01
А на светодиодные лампочки блок электроники не ругается? На наличие ошибок проверяли? Если все нормально, то сдается мне что блок электроники под светодиоды "заточили", ну или в самих лампочках резисторы воткнули. 8)
goshann
Сообщение Robbin » Пн, 21 сен 2009, 21:14
Я поставил вместо штатных плафонов светодиодные ленты. Мой отчетик есть в теме, созданной ТаллиоН-ом, ссылка выше.
Ошибок никаких нет, всё гут. А вот когда у одной ленты случайно отошел контакт, то вагком ошибку выдал :wink:
Re: Подсветка пространства для ног. Установка на FL
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 сен 2009, 0:55
Подробный и доходчивый отчёт.
Поздравляю :wink:
Буду искать плафоны. :D
Последний раз редактировалось Agent-008 Сб, 08 май 2010, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение OlegK » Вт, 22 сен 2009, 11:09
Все таки бывают люди с конечностями, растущими из плеч и заточенными под руки :D :D :D
Молодчик!!!
OlegK
Сообщение karama17 » Вт, 22 сен 2009, 14:54
Респект и уважуха waskadagama !!!
Всё было сделано очень грамотно и аккуратно. Для FL никто еще отчёта не выкладывал :D , сами светильники установлены в более выгодных местах по сравнения с Tallionовскими(при всём уважении к гуру) + у него не помоему не было задних, а здесь полный комплект) да и сами плафоны диодные (один в один как у Q5, смотриться шикарно)
Фото выложу позже, постараюсь сделать хорошее качество с зеркалки.
ПыСы: ждите новых отчётов)
karama17
Сообщение Robbin » Вт, 22 сен 2009, 18:01
karama17 У ТаллиоН-а все четыре установлены, причем сзади - в штатных местах. По другому их никак не установишь.
Сообщение karama17 » Вт, 22 сен 2009, 20:13
Ошибся я :cry: (подсветка ручек у него только впереди)
Вот что получилось:
впереди
сзади
karama17
Сообщение OlegK » Вт, 22 сен 2009, 21:37
Я наверно пропустил, при каких условиях подсветка ног горит?
OlegK
