forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка внутренних ручек дверей: A5 FL
Сообщение waskadagama » Пн, 07 дек 2009, 14:38
Тема в принципе не новая. Фэйслифт совершенно не отличается от предыдущей модели. Светодиоды будем устанавливать оригинальные
и подключать непосредственно в блоки дверей с их перекодировкой.
Необходимые запчасти:
3U0 919 173 - светодиод на левую сторону 2 шт
3U0 919 174 - светодиод на правую сторону 2 шт
4B0 972 623 - штекер на светодиод - 4 шт
000 979 009 - провод на светодиод и на блоки управления передними дверьми - 5 шт
000 979 131 - провод на блоки управления задними дверьми 1 шт
Снимаем обшивки дверей, снимаем ручки из обшивок и делаем в них вот такие отверстия
Вставляем в них светодиоды - левые на левую сторону, правые - соответственно на правую
Снимаем с передних блоков серые штекера с розовым ключиком. В 17 пин вставляем провод 000 979 009. Собираем штекер.
Провод разрезаем пополам и удлиняем. Конец вставляем в штекер 4B0 972 623 на сторону синего провода со светодиода. Берём второй провод 000 979 009 вставляем в штекер на сторону чёрного провода и соединяем с массой. Там в жгуте идёт коричневый провод - можно прям на него. Всё заматываем и укладываем в клипсы
Тоже самое проделываем со второй дверью
Теперь с задними. Снимаем штекер с блока двери и вставляем в 13 пин провод 000 979 131. Разрезаем его пополам - второй конец пойдёт на другую дверь.
С изготовлением проводки и подключением светодиода на заднюю дверь придерживаемся такого же порядка как и на переднюю.
Теперь всё собираем и ещё надо активировать функцию подсветки ручек в блоках дверей, в каждом по-отдельности. Адреса 42, 52, 62, 72. К имеющийся кодировке прибавляем 8
Проверяем - при включении габаритов-света подсветка должна загораться.
Последний раз редактировалось waskadagama Ср, 05 янв 2011, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
waskadagama
Сообщение Bosss777 » Пн, 07 дек 2009, 15:07
зачет, надо бы в ФАК добавить, доступно и наглядно....
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Worker » Пн, 07 дек 2009, 15:11
Добавьте еще фотки результата!
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение MaoSan » Пн, 07 дек 2009, 15:21
Ув. waskadagama
Сколько будет примерно стоить комплект вышеперечисленных по списку допов?
MaoSan
Сообщение karama17 » Пн, 07 дек 2009, 19:58
Отвечу за Ув. waskadagama
Стоимость самих ламп 4шт = 4000р
Фотку результата сделаю чуть позже =)
karama17
Сообщение Robbin » Пн, 07 дек 2009, 20:16
Я тоже уже давненько это сделал :) . Доволен. Делал как Таллион писал, установил еще зелененький светофильтр от пакета - теперь всё в одном цвете :) .
Сами светодиоды стоили ок. 500 руб./шт.
Сообщение RICCI » Вт, 08 дек 2009, 0:35
Я себе тож недавно сделал, приятненько смотрится. Светодиоды левые стоили по 680 руб штука. Правые по 708 руб штука. Я на их разъемы еще ответные части купил и клеммы, чтоб обшивки были легкосъемные.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Robbin » Вт, 08 дек 2009, 8:31
RICCI писал(а): Я на их разъемы еще ответные части купил и клеммы, чтоб обшивки были легкосъемные.
Дык васкадагама о них писал: "4B0 979 623 - штекер на светодиод - 4 шт"
У меня тоже стоят :)
Re: Подсветка внутренних ручек дверей на FL
Сообщение Robert74 » Вт, 15 дек 2009, 8:22
waskadagama писал(а):Тема в принципе не новая. Фэйслифт совершенно не отличается от предыдущей модели.
Теперь всё собираем и ещё надо активировать функцию подсветки ручек в блоках дверей, в каждом по-отдельности. Адреса 42, 52, 62, 72. К имеющийся кодировке прибавляем 8.
Вообщем то тоже самое можно проделать и на дорестайле (ведь комплектация L&K существовала и тогда :) ).
У меня например блок управления водительской дверью 1T0959701H позволяет закодировать "interior door handle illumination installed" - добавить к коду +0000008.
Ув. waskadagama, на FL такие же блоки? Указанная распиновка - 17 ПИН спереди и 13 ПИН в блоках сзади для дорестайла актуальна?
Robert74
Сообщение Worker » Вт, 15 дек 2009, 8:33
Чего то фотки чего получилось так и не появились!
Worker
Сообщение Robbin » Вт, 15 дек 2009, 8:37
Таллион в своей теме (в тюнинге) выкладывал картинку рекламную. Я думаю, что тоже самое - иначе-то как :wink: ? Во всяком случае у меня такое же свечение, только зелененькое :)
ЗЫ. Вот тут есть демо-фотка http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=193849
Сообщение waskadagama » Вт, 15 дек 2009, 14:12
Robert74 писал(а):Ув. waskadagama, на FL такие же блоки? Указанная распиновка - 17 ПИН спереди и 13 ПИН в блоках сзади для дорестайла актуальна?
Блоки разные, но для функции подсветки "железо" этих блоков совпадает. Для передних блоков для дорестайла тоже сожается на 17-й пин. А вот по задним возможно будут какие-то ньюансы. Начиная с восьмого модельного года пин будет совпадать с указанным, а вот какой пин на машинах шестого и седьмого модельного - надо пробовать
waskadagama
Сообщение RICCI » Сб, 26 дек 2009, 23:45
Снимал зеркалкой с рук, выдержка 6 секунд, так что извиняйте за какчество :)
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Worker » Пт, 01 янв 2010, 19:52
А вот фотка оригинала, как светит у FL L&K!
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Эх жалко к нам L&K перестали поставлять! :(
Worker
Сообщение Robbin » Пт, 01 янв 2010, 20:53
Если вживую снять под тем же углом, то будет точно так же :wink:
