Re: Подсветка внутренних ручек дверей (A5 FL)
Добавлено: Пт, 30 ноя 2012, 22:59
Подскажите, на Гольф 6, 11 года, можно реализовать данную фичу? Вроде по электрике Октавия с Гольфом практически одинаковы.....
https://forum.skoda-club.ru/
backwoods писал(а):На WV глянь здесь *h*ttp://vwts.ru/forum/167287.htm*l
даSkyNetLPY писал(а):Насколько я понимаю штекер *623 предназначен для фиксации в нем ТОЛЬКО проводов *009 с заводскими контактами.
нет. Не хватит длины. Можно вообще использовать пины, а не обжатые провода, тогда скруток не будет вообще. Проводу 000 979 009 соответствует пин N 907 647 01, а проводу 000 979 131 пин N 103 358 07SkyNetLPY писал(а):Один целый провод вставляется в передней двери в 17 пин блока на двери и вторым концом в штекер *623.
даSkyNetLPY писал(а):Половинка провода *009 вставляется во второй разъем штекера *623, и обрезанным окончанием запитывается на "массу".
Остается один целый провод *009 и 0,5 провода *131.
Целый провод можно сразу обеими окончаниями вставить в штекер *623, и потом располовинить. К нужному отрезку провода на скрутку соединяется 0,5 провода *131, который вставляем в 13 пин блока задних дверей. Второй отрезок тоже запитываем на "массу".
В левых дверях все аналогично.
провод естьSkyNetLPY писал(а):Хочу уточнить есть ли в задних дверях, аналогично передним, коричневый провод для запитки "массы"?
Ну что его придется удлинить это я понял. просто имел ввиду что вставлять его именно так.waskadagama писал(а):нет. Не хватит длины. Можно вообще использовать пины, а не обжатые провода, тогда скруток не будет вообще. Проводу 000 979 009 соответствует пин N 907 647 01, а проводу 000 979 131 пин N 103 358 07SkyNetLPY писал(а):Один целый провод вставляется в передней двери в 17 пин блока на двери и вторым концом в штекер *623.
легко сказать. Нету у меня её, и наверно никогда не будет.duss1981 писал(а):ElsaWin вам в помошь
MaoSan писал(а):Значит Вам это не сильно и надо!
Да не нужен тебе этот мануал. Пластиковой картой или плоской отверткой выковыриваешь высокочастотный динамик, т.е. сеточку, в которой он. Звездочкой Т20 выкручиваешь саморез из ручки. Рукой вытаскиваешь ручку двери (там защелки по периметру, сломать что-либо маловероятно), отсоединяешь штекер стеклоподъемника. Вытаскиваешь ручку наружу, поворачиваешь тросик более чем на 90 градусов и легко извлекаешь. Ручка будет висеть на проводах динамика. Снимаешь верхнюю планку большой нижней ручки (за которую закрывают дверь), снизу сзади есть отверстие для отвертки, можно поддеть. Выкручиваешь 2 большие звездочки сверху и снизу ручки (они утоплены). Маленькие крутить не надо. Далее самое пикантное. Отжимать пистоны по периметру. Если нет съемника, советую заранее прикупить пистоны. Штук 10-15 хотя бы. Тут главное - смелость и сила Снимаешь обшивку, продеваешь ручку с динамиком и действуешь по сценарию 1 поста этой темы. Гуд как говорится, лакSkyNetLPY писал(а):Буду курить мануалы по съему обшивки. Может подскажите где детально посмотреть?)
Тема-то вот, только ни у кого на дорестайле в этой теме через кодировку нормально подсветка не заработала. У кого-то просто не светилась, а у кого-то и автоматический режим стеклоподъемников пропал.Robbin писал(а):Для дорестайла вот темаbolshevik писал(а):добрый день, подскажите на машину октавия доФЛ поставил подстветку, подключил все как в теме рассказано, добавил +8 к каждой кодировке, подсветка не работает, в чем может быть причина? на доФЛ в другие пины ставятся провода?
waskadagama писал(а):нет. Не хватит длины.SkyNetLPY писал(а):Один целый провод вставляется в передней двери в 17 пин блока на двери и вторым концом в штекер *623.
god_ra писал(а):На yeti такая же схема подключения?
