forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение waskadagama » Пн, 18 янв 2010, 11:30
NEW!! СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ "PARK ASSIST" - ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ !NEW
Уважаемым N_A был реализован проект установки второго поколения системы автоматической парковки на Шкоду FL.
Отныне машина может парковаться не только параллельно, но и выпарковываться и парковаться перпендикулярно
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПОСТА 18.03.2013
Здесь можно ознакомиться с отчетом о проделанной работе >>> ЧИТАТЬ <<<
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ "PARK ASSIST" - ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (параллельная парковка)
NEW!!
Для обладателей блоков:
1T0 919 475 D - парковочный автопилот версии 1
1T0 919 475 H - парковочный автопилот версии 1.5
Есть возможность обновления путем перепрошивки блока паркпилота до 1T0 919 475 P - на текущий момент последняя модификация паркпилота версии 1.5
По вопросам обращайтесь к ув. N_A
Обязательное условие доустановки данной опции - наличие в автомобиле системы ESP MK60EC1.
Желательно, конечно чтоб на авто уже имелись передний и задний парктроники, ибо в противном случае бюджет стремиться в космос. Итак, нужен макси-дот, передний и задний парктроник. Далее запчасти:
1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом, на сегодняшний день есть более интересный блок 1T0 919 475 H, ему требуется меньше места для парковки. Рекомендую использовать его.
1Z0 919 281 B REH - кнопка включения парковочного автопилота
4D0 971 636 A - штекер к кнопке
000 979 009 - провод в штекер кнопки 3 шт
1T0 919 297 A GRU - датчик 2 шт
1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение датчика 2 шт
1T0 919 399 GRU - кронштейн пер лев радара
1T0 919 400 GRU - кронштейн пер прав радара
1T0 973 203 - штекер на датчик 3 пин 2 шт
1J0 973 714 - штекер проводки бампера 8 пин
1J0 973 814 - штекер проводки со стороны автомобиля 8 пин
000 979 034 - провод на датчик 3 шт
000 979 131 E - провод на штекер проводки бампера
000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля
000 979 009 - провод на блок управления парковочным автопилотом 2 шт
Кнопки с рисунком руля к сожалению нет пока для Октавии поэтому довольствуемся такой же кнопкой как и для парктроника.
Снимаем передний бампер, сверлим отверстия для правого и левого радара, клеим клеевым пистолетом кронштейны для радаров, устанавливаем сами радары с прокладками, предварительно их окрасив:
Добавляем в проводку парктроника провода для доустановленных радаров. Первые и третие пины радаров цепляем соответственно на чёрно-зелёный и коричневый провода проводки. Теперь меняем шести пиновый штекер проводки бампера на восьмипиновый и в появившиеся свободные две ячейки вставляем провода со вторых пинов радаров. Меняем ответный штекер в районе бачка омывателя тоже на восьми пиновый и тянем два провода в багажник к блоку управления парктроником через моторный отсек и салон со стороны водителя. Левый радар вставляем в 9-й пин 12-ти пинового бежевого штекера блока управления, а правый в 10-й.
Теперь из 16-ти пинового бежевого штекера тянем ещё два провода через салон к средней консоле на кнопку. 9 и 16 пины подключаем соостветственно на 1 и 6 пин кнопки. 2,3,4 пины кнопки запараллеливаем соответственно на пины кнопки парктроника
Теперь меняем блок парктроника и кодируем его
для механики 10000А
для автомата 10010А
Далее идём в рулевое управление 44. Адаптация. Четвёртый канал с 2 правим на 0
Всё собираем. И теперь по мануалу пробуем:
Руль крутит айда ушёл!
Если надо припарковаться слева - включаем поворотник
Последний раз редактировалось waskadagama Ср, 02 май 2012, 14:36, всего редактировалось 6 раз(а).
waskadagama
Сообщение bolshevik » Пн, 18 янв 2010, 11:33
зачот!!! :)
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Tiffus » Пн, 18 янв 2010, 11:42
Нет слов!!! Просто гений!!! Зачот 5++!!!
Какой бюджет? Сколько по времени ковыряния?
LR-D4
Tiffus
Сообщение navy35 » Пн, 18 янв 2010, 11:49
Офигенно,молодец!
А у официалов можно поставить,ну или где нидь,у меня руки не оттуда растут. :) И бюджет какой,при наличии тока заднего парктроника?
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение dyblikat » Пн, 18 янв 2010, 11:49
охренеть можно!!!!!!!! тему прикрепить однозначно! не ожидал что и на шкоде есть такое, просто в шоке. автору зачет и +100500
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение ilia » Пн, 18 янв 2010, 11:51
уровень!!! +1 к стоимости проекта
ilia
Сообщение AnKor » Пн, 18 янв 2010, 12:18
Очень круто!
Я правильно понимаю, что к штатным радарам переднего парктроника добавляются ещё два?
Перевод Максидота просто ппц :)
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Lector » Пн, 18 янв 2010, 12:31
Автор - молодец!
Посмотрел з/ч через экзист. ~13т.р. А жаль :(
A5 FL 2009 1.8TSI DSG
Lector
Сообщение dipo71 » Пн, 18 янв 2010, 12:36
а кто бы в Васе сомневался! молодцом!
dipo71
Сообщение alexfromdmitrov » Пн, 18 янв 2010, 13:17
Вах! шайтан-машина...
alexfromdmitrov
Сообщение dyblikat » Пн, 18 янв 2010, 16:03
весь день не могу успокоиться после этой темы)) а на машинах с мкпп тоже реально? и если доустанавливать передний парктроник тоже реально? не говоря про бюджет
dyblikat
Re: Установка рулевого ассистента на FL
Сообщение Zustus » Пн, 18 янв 2010, 16:06
waskadagama,
если не сложно, могли бы Вы снять видео процесса парковки? Жуть как интересно, насколько умная система ...учитывая, что в Москве каждый раз что-то новое изобретаешь чтоб машину кинуть и вернуться к уцелевшей.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Vicheslaw » Пн, 18 янв 2010, 16:08
А кто нибудь использовал такие системы?
Мне кажется в Москве просто не нужен такой помощник.
А Казань крупный город, уверен что трудности с парковкой возникают и там.
Функция а-ля двойной солнцезащитный козырёк, вроде полезно, а пользуешься раз в год и то друзьям показать
Vicheslaw
Сообщение parasol » Пн, 18 янв 2010, 16:25
Крайне интересно, какие блоки парковки поддерживают данную функцию...
В частности 1T0 919 475 C позволяет это реализовать?
VW Touareg
parasol
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пн, 18 янв 2010, 19:17
waskadagama
нет слов... Кулибин.. :Bravo:
Lector
не понял... типа дорого чтоль? :shock:
интересно было бы узнать сколько такая фича с завода бы стоила
