forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение Sanit » Пт, 02 сен 2016, 11:18
В общем закончилась моя эпопея с установкой штатного ксенона. Все мои попытки заставить работать корректор и АФС разбивались об ошибку "обрыв цепи или замыкание на плюс по заднему датчику".
Уже потеряв всякую надежду решил методом научного тыка искать комбинацию подключений чтобы на датчике хоть как-то появилось напряжение. И о чудо. Искомый вариант был найден. Задний датчик был подключен к блоку АФС как передний (Пины 1,2 и 4 заднего датчика подключаются на пины 11,10 и 7 штекера блока АФС) и прописана кодировка 1442908.
В общем все работает. Я победил эту умную машину.
Sanit
Сообщение InterPaul » Сб, 03 сен 2016, 10:01
У вас скорее всего блок был аппаратно заточен только под один датчик, поэтому второй и не воспринимал. Когда подключили два в параллель - он и проснулся )
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Sanyapc » Пн, 12 сен 2016, 13:04
Доброго дня, подскажите, где взяли расшифровку проводов пина подключения фары (1,2,3...9,10) ? Сорри если уже было, оч. долго буду читать 37 страничек ) Спасибо :beer:
Sanyapc
Сообщение VOEVODA1 » Чт, 02 мар 2017, 11:16
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста по датчику пол.кузова. Я приобрел задний датчик, он имеет номер 1k0941273G. Идет на пассат b6 2005-2010. Тот который идетна наши октавии должен иметь N на конце. Как думаете, этот G подойдет к нашему AFS или надо приобретать именно с N на конце?
Блок AFS- 5m0907357C.
VOEVODA1
Сообщение daggorad » Вт, 07 мар 2017, 11:24
Должен подойти. Датчик 1K0941273N является официальной заменой для датчика 1K0941273G.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение zadolbalo! » Пн, 25 сен 2017, 9:25
у меня вчера ночью украли ксеноновые фары. крепите лучше. их выломали.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение maxi76 » Ср, 22 ноя 2017, 14:19
если моторы ксеноновых фар аналогичны моторам VW и AUDI то есть адаптеры контроллеры для подключения моторов к штатной крутилки галогеновых фар, в этом случае не требуется блока адаптива и датчиков подвески (только блоки розжига ксенона и LED),, что удешевит и упростит установку..
будут 4 стандартных положения, как в галогене, но скорость работы увеличиться в несколько раз..
maxi76
Сообщение Один Человек » Пн, 04 дек 2017, 16:19
zadolbalo! писал(а):у меня вчера ночью украли ксеноновые фары. крепите лучше. их выломали.
У меня тоже сперли штатный ксенон. Эмоций уже нет, но че делать...
Покупать новый ксенон не хочу, опять сопрут. Думаю поставить галоген. Он существенно дешевле.
В связи с этим вопрос по разъемам. Я уже понял что они разные на ксеноне и галогене. Получится ли у меня просто сделать переходник
без дополнительных протяжек проводов? И где глянуть распиновки той и другой фары?
Один Человек
Сообщение Bodwyn » Пн, 30 сен 2019, 21:29
Ребят выгорел отражатель что делать?
Bodwyn
Сообщение mda_ru » Вт, 01 сен 2020, 18:57
Доброго всем вечера, понимаю тема поросла мхом , но поставил штатные фары, провёл проводку к заднему датчику и поставил блок AFS но при попытке зайти в 55 блок получаю отказ. не подскажете в сём может быть дело? гейт 87J, блок AFS от тигуана. пробую vcds 10.6 и 11.11.0 - не пускает(
mda_ru
Сообщение Zivert » Вт, 01 сен 2020, 19:12
87 j это видимо BCM
Теперь надо бы понять какой гейт стоит?
Как и куда подключен блок AFS?
какие настройки в блоке AFS известно?
Zivert
Сообщение mda_ru » Вт, 01 сен 2020, 19:28
7N0 907 530 C
mda_ru
Сообщение Zivert » Вт, 01 сен 2020, 19:37
а остальное?
Zivert
Сообщение mda_ru » Вт, 01 сен 2020, 19:39
в гейте ставлю что есть авто корректор, перезагружаю, появляется 55 блок, но войти в него не могу((( ошибка соединения
mda_ru
Сообщение Zivert » Вт, 01 сен 2020, 19:41
давай в вотсап может? быстрее будет
Zivert
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
