forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка за свистела что делать???
Сообщение РУСЛАН07 » Чт, 05 фев 2009, 14:09
подскажите плиз засвистела печка, уже на всех оборотах, не климат просто кондей стаит
2012г 2,0 RS
РУСЛАН07
Re: Печка за свистела что делать???
Сообщение VPZH » Чт, 05 фев 2009, 14:11
РУСЛАН07 писал(а):подскажите плиз засвистела печка, уже на всех оборотах, не климат просто кондей стаит
Нужно, наверно, поменять вентилятор отопителя.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Валер-ок! » Чт, 05 фев 2009, 14:43
Можно разобрать и смазать подшипники печки. Мне хватило на год, но в сильные морозы стал поскрипывать. Дождусь тепла и опять смажу!Походит ещё!
Валер-ок!
Сообщение Vas » Чт, 05 фев 2009, 15:00
береш мануал смотриш как снимается вентилятор отопителя снимаеш (не че трудного нада отвертку звездочку под саморезы на панели которые и набор маленьких головок болты отопителя трудно открутить накидным) самое сложное для меня было разьемы вытащить которые от вентилятора в колодку идут шоб разобрать вентилятор, ну и усе далее посотрел там щеток еще на стоко же хватит если не больше взял силикон в болончике все пробрызгал шоб всю гарь от туда выбить потом маслом из спритца покапал излишки вытер покрутил поветел поставил обратно езжу пока номано. Можно и вентилятор поменять канешно но че то дороговато.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Serg73 » Пт, 06 фев 2009, 0:53
Попробовать смазать подшипники или все-таки заменить моторчик, но что-то делать надо не особо откладывая.
Я на Пассате месяца два ездил с таким свистом, все некогда было заняться. В результате сгорел к чертям переключатель, т.е. читай весь блок с ручками управления пекой под замену (ну благо он на разборе копейки стоил).
Serg73
Сообщение shmel » Пт, 06 фев 2009, 7:02
Моя трещала, пока не заменили лопасти печки - дисбаланс. Возможно действительно смазки не хватает, поэтому свистит.
shmel
Сообщение magirus » Пт, 06 фев 2009, 7:46
shmel писал(а):Моя трещала, пока не заменили лопасти печки - дисбаланс.
Схожая проблема - требуется замена лопастей. Поставляются ли они как отдельная деталь или только в сборе с моторчиком?
magirus
Сообщение shmel » Пт, 06 фев 2009, 14:27
При первом посещении шум уменьшили балансировкой лопастей. Действительно стала значительно тише, уже не раздражала.
После прихода деталей - заменили сами лопасти. Судя по всему отдельно, без мотора.
shmel
Сообщение Ромарио » Пт, 06 фев 2009, 14:59
Мне на старой помогло:
- снял салонный фильтр, засунул руку с баллоном WD-40 по самые гланды!! и залил там все нахрен. :lol:
свист пропал. попробуй как вариант... не поможет, тогда уже хирургическое вмешательство.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Skoda_vod » Пт, 06 фев 2009, 15:39
Кто нибудь ставил неоригинал, например Jp Group (819291002)? Как ходит? Цена по сравнению с оригиналом ниже в три раза
P.S.У кого есть опыт использования деталей этой фирмы?
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение LehaVBG » Пт, 06 фев 2009, 15:48
Вот и мой рассказ:
Вечер. На улице мороз -20 (ну комп так показывал :) ) Завожу и слышу свист явно идущий от печки (со стороны пассажира). С последней поезки переключатель положения скорости обдува был оставлен на 3й скорости. Включаю\выключаю рецеркуляцию - свист продолжается. Переключаю на 2 и 1 скорость - звук пропадает. После прогрева воздуха эффект не повторялся. Звук был похож на воздух сквозящий через щель... Вот и думаю или это первые намеки на "обращение по гарантии" или просто из-за мороза... пока пластик не прогрелся :roll:
Кто что думает?
ЗЫ часто использую печку, кондиционера нет, потому почти всегда хоть на 1ой скорости, но она включена.
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Skoda_vod » Пт, 06 фев 2009, 17:18
У меня первые минуты стабильно свистит на морозе(на максимуме).Раньше на первых скоростях звук пропадал, а теперь он слышен и на них но тише. вот и задумываюсь о замене!
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
