Перестали гореть стопари, в чём может быть причина? При нажатии на педаль тормоза слышится стук сзади слева, откуда-то снизу, почти из под багадника.
Пирходиться кататься на аварийке и бояться резких торможений:-(
SKODER писал(а):проверь лампочки , предохранители посмотри где стук не дожидайся пока кто-нибудь тебе в багажник "заглянет"!!!
мистика
Хотя по логике должно быть наоборот
Snake писал(а):Перестали гореть стопари, в чём может быть причина? При нажатии на педаль тормоза слышится стук сзади слева, откуда-то снизу, почти из под багадника.
Vinil писал(а):Перестали работать стопы!!! Как можно исправить неисправность самостоятельно!!! Octavia 98 г.в
_DM_ писал(а):Сначала надо подумать))
Первое, что приходит на ум:
1. Предохранитель(и)
2. Датчик стоп-сигнала (педаль тормоза)
3. Проводка
psihozZZ писал(а):_DM_ писал(а):Сначала надо подумать))
3. Проводка
А разве лампочка перегореть не может?
_DM_ писал(а):Не знаю как на 98 г.в., а уменя в повторителе стоп сигнала (который посередине вверху)) ) столько лампочек.... устанут перегорать
