forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за треск при запуске?
Сообщение Zombi » Пн, 30 ноя 2009, 13:15
Обратил внимание на треск при запуске двигателя на холодную...идет с првой части двигателя ,с головы.К чему готовиться подскажите?
На горячую треска нет.
Zombi
Re: Что за треск при запуске?
Сообщение HARD » Пн, 30 ноя 2009, 14:52
Zombi писал(а):Обратил внимание на треск при запуске двигателя на холодную...идет с првой части двигателя ,с головы.К чему готовиться подскажите?
Может быть Вам вот это поможет? Инфа из ФАКа.
Вопрос 3: После запуска двигателя стартер в течение полсекунды издает звук похожий на «вжик». Что это может быть?
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F0&start=0
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%E5%F0
http://wwwboards.auto.ru/skoda/397314.html
HARD
Сообщение Zombi » Пн, 30 ноя 2009, 15:09
Нет не стартер в том то идело звук идет с головы с правой ее часи сторона КПП
Zombi
Сообщение Alex-alex » Пн, 30 ноя 2009, 15:13
Zombi писал(а):Нет не стартер в том то идело звук идет с головы с правой ее часи сторона КПП
Так дело не пойдёт воздите человека и пусть он вам на холодную покрутит а вы точно скажите от куда! Подозрения тож на стартер!
Alex-alex
Сообщение Zombi » Пн, 30 ноя 2009, 15:56
так жена заводила а я слушал а как еще...треск с головы идет
Zombi
Сообщение Alex-alex » Пн, 30 ноя 2009, 16:00
Zombi писал(а):так жена заводила а я слушал а как еще...треск с головы идет
Возможно гидрокомпенсатор сухой на холодном авто стучит а когда масло нагонит умолкает!
Alex-alex
Сообщение Dunkan » Пн, 30 ноя 2009, 16:20
катализатор холодный гремит
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Zombi » Пн, 30 ноя 2009, 16:29
а гидронатяжитель не может?
Zombi
Сообщение Dunkan » Пн, 30 ноя 2009, 16:31
Звук металлический???
Dunkan
Сообщение Zombi » Вт, 01 дек 2009, 12:21
ну да металический
Zombi
Сообщение Стажер » Вс, 06 дек 2009, 9:33
У меня такая же проблема появилась после пробега 60 000 т. сейчас пробег почти 80 000, звук не усиливается, но и не пропадает, собираюсь ездить до тех пор пока не будут изменения- или звук усилится или, что мало вероятно исчезнет. (AGU 1.8T 2007 г.в.)
Стажер
Сообщение DILIRIUM » Вс, 06 дек 2009, 11:02
Это не может быть турбинка(это для у кого она есть)? масло в ней холодное и при первом пуске обороты как раз для достаточного нагнетаня давления в турбину. просто у меня такой стук как раз когда +5 и ниже становится
DILIRIUM
Сообщение Дирус » Вс, 06 дек 2009, 22:46
Попробуй завести при выжатом сцеплении,если пропадет то дело в коробке,возможно выжимной подшипник,а если нет то звук откуда-то передаётся надо через молоток послушать дигатель весь железный трудно определить где стучит.
Дирус
Сообщение SKD112 » Вс, 06 дек 2009, 23:04
Два распредвала со стороны коробки связывает цепь.Там же ее успокоитель находится,который давлением масла поддерживается в тонусе.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Ramzesik » Пн, 07 дек 2009, 10:14
Вот и у меня такая же проблема появилась двигатель AKL пробег 75000тык.,тоже со стороны ремня ГРМ.Запускаю и через 2-3 секунды треск :( сначало громкий потом тише,по мере прогрева этот звук на холостых не слышно а на 2500 тыс.об. слышно, как прогреется до рабочей температуры пропадает.снял весь пластик с движка и крышку с ремня ГРМ провел эксперимент запуска без ремня привода генератора кондиционера ГУР звук все равно есть :cry: и точно со стороны ГРМ.Может кто сталкивался и знает как решить эту проблему самостоятельно? :Search:
Ramzesik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
