Сломался передний пассажирский стеклоподъемник :(
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour).
Модераторы: Mad-Max, _DM_
Сообщение Nuff » Пт, 12 июн 2009, 21:57
Авто: октаха 1.6 2004гр комплектация Ambiente, куплена полгода назад с рук.
Ехал по городу, жара, приоткрыты на половину водительское и пассажирское стекло, остановился у магазина начал закрывать окна, вместо закрытия пассажирское окно сначала опустилось, потом поднялось, хруст треск, зафиксировалось на 3/4 высоты подъема.
При нажатии кнопки стеклоподъемника(в любую сторону) что то хрустит внутри.
Сегодня заехал в гараж, снял обшивку, шумку, увидел порваный тросик (нижний левый), при включении подъемника шурудит что то внутри катушки моторчика (имхо кусок троса распушенный).
Внимание вопрос: можно ли все это дело(стеклоподъемник вместе с направляющими вытащить из корпуса двери и заменить поврежденный тросик на новый из такелажного магазина? чем смазать тросик? не будет ли проблем каких то при монтаже/демонтаже?
зы: руки впринципе растут из нужных мест, до этого была хонда аккорд ремонтировал самостоятельно подобную проблему(стекло из направляющих вывалилось)....
ззы: экзист предлагает новый стеклоподъемник за ~300уев..... жалко)
Nuff
Сообщение Zhuk » Пт, 12 июн 2009, 23:44
Нафиг экзист. Я в прошлом году покупал у дилера на дмитровке, тогда обошелся чуть больше 3000 рублей сейчас наверно подороже.
Не заморачивайся, проще стеклоподъемник менять весь в сборе. Меняется очень просто, сначала освободжаешь стекло и вынимаешь его из проема, потом откручиваешь 4 болта и весь механизм легко вываливается из двери. Новый стеклоподъемник ставиться за пару минут без проблем.
Zhuk
Сообщение FIN » Пт, 12 июн 2009, 23:59
А трос стеклоподъёмника меняется еще быстрее!
Трос можно взять от велосипеда! Очень дешего получается! :D
FIN
Сообщение Nuff » Сб, 13 июн 2009, 0:04
вот это по мне) вопрос ведь не о дешевом стеклоподъемнике а о ремонте... вообще у меня пока раздумья только о внутреннем устройстве "катушки" на которую собственно эти тросики наматываются...... реально ли туда вклиниться новым тросом.... но завтра все прояснится, буду "очумелить", может даже фотки выложу если интересно)
Nuff
Сообщение FIN » Сб, 13 июн 2009, 9:13
Сам не делал но друган на своем турике менял два раза уже!
FIN
Сообщение Zhuk » Вс, 14 июн 2009, 17:30
Гораздо проще купить в сборе весь механизм, без мотора естественно.
И забыть о нем на долгие годы.
Zhuk
Сообщение Nuff » Пт, 19 июн 2009, 15:46
Пофоткать забыл, но проблема решена!, цена вопроса 80р (два велосипедных тросика 1.5мм) + 120 р силиконовая смазка :twisted:
все работает!
Nuff
Сообщение Lip » Сб, 23 янв 2010, 15:31
Поменял механизм, но трос опять слетел через 2 дня и помялся, стекло ходит идеально не задевает, не тормозит. прошлый трос так же слетел. Подъёмник стоит 2500р. без мотора, слишком кучеряво раз в неделю менять. Может кто нибудь сказать в чём может быть невидимая причина. Или мне просто не повезло 2 раза в одном и том же месте?
Lip
Сообщение Matvej » Сб, 23 янв 2010, 16:36
Может быть на троссе один конец плохо заклепан, уже чем гнездо.
Matvej
Сообщение borrokko » Сб, 23 янв 2010, 17:53
В чём и "прелесть" запчастей. Пока машина с заводскими узлами и деталями ходит, вроде всё нормально. Как начинаешь что то менять, так и жди в первую очередь подвоха именно тут. Может это тот случай...
borrokko
Сообщение Влад » Сб, 23 янв 2010, 18:30
купил в сборе механизм стеклоподъемника б/у 1500 руб. со старой снял мотор и переставил на новую и засунул все это в дверь, прикрепил стекло и поставил обшивку двери! все, нет проблем, все работает!
Влад
Сообщение SKD112 » Сб, 23 янв 2010, 23:10
FIN писал(а):А трос стеклоподъёмника меняется еще быстрее!
:ROFL: Поржал,вы сами меняли этот торсик????
И какой из трех вы меняли ,если не секрет????А еще интересней,как вы узнали нужную длину оборванного и зажеванного тросика по разлохмаченным его остаткам?????Как и из чего делали стопорящие бобышки на конце нового тросика????
Советчик ,е-мое!!!! :twisted:Велосипедный прослужит очень и очень недолго :D
Я менял и тросик ,и механизм целиком....Механизм легче ,быстрее и без мата!
Хоть и старый текст,но убил напрочь.
AGU 1.8t AT (2004)
SKD112
Сообщение lehay1 » Вс, 24 янв 2010, 2:37
Насколько я помню в механизме стеклоподьемника всего два троса ,длина вычисляется элементарно, путем сложения остатков порванного тросика +- сантиметр не критично, есть возможность небольшой регулировки ,насчет бобышек на тросике одна как правило остается родная, вторую ставил из обрезка медной трубки предварительно облудив кончик тросика,делал все на даче как временный вариант ,тоже думал что долго не проходит ,однако вот уже 1.5 года полет нормальный,затраты 120р тросик ,150р на пиво,и два часа работы с длинными перекурами, и обошлось без мата :lol:
lehay1
Вернуться в Skoda Octavia A4 (I, Tour)
Сейчас этот форум просматривают: Bugi_Man, Google [Bot], igory, Vivat!San и гости: 14
