forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Тень » Чт, 18 авг 2011, 20:21
aadriver
Вопрос безотносительно ТРМ)
т.е. отдельной розетки 12 Вольт нет? В её качесвве просто используется прикуриватель?
Вопрос в том, что хочу поставить именно розетку 12 Вольт самостоятельно. В связи с этим и вопрос: как она выглядит и где должна стоЯть по штату :Search:
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение Тень » Чт, 18 авг 2011, 21:21
если нет пакета для курильщиков, то вместо прикуривателя вставляется заглушка и это уже розетка (на седане у меня именно так).
фотки нет?
Тень
Сообщение DEMY » Чт, 18 авг 2011, 22:25
видел эти заглушки без прикуривателя...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Тень » Пт, 19 авг 2011, 0:50
DEMY писал(а):видел эти заглушки без прикуривателя...
номерок? Фотка? Плиз)
Тень
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 1:02
да без проблем))
7M3919311
DEMY
Сообщение Тень » Пт, 19 авг 2011, 7:49
DEMY писал(а):да без проблем))
7M3919311
не совсем понятно(
По схеме Ексиста это - сам прикуриватель. :Search:
А вот фотку бы - как всё это совместно смонтировано... Что куда вставлено и вообще... :pardon:
Не хочется колхозить :oops:
Тень
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 9:55
так я и давал номер заглушки розетки прикуривателя :crazy: а что было надо, может я не так понял?
пластиковый макет прикуривателя вставляется в розетку прикуривателя и все)) у меня так на фабии 1 классик было
DEMY
Сообщение Ал-др » Пт, 19 авг 2011, 17:55
Тень писал(а):Что куда вставлено и вообще...:pardon:
Откройте же инструкцию к своему авто на стр.86
Ал-др
Сообщение Тень » Пт, 19 авг 2011, 20:35
Не надо умничать( открывал уже(
так я и давал номер заглушки розетки прикуривателя а что было надо, может я не так понял?
я не знаю, что куда на словах вставляется, но лучше один раз увидеть :oops:
Тень
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 21:15
да это выглядит как будто дешевый прикуриватель стоит в розетке)))
DEMY
Сообщение OlegSGV » Чт, 25 авг 2011, 23:34
А зачем заглушку-прикуриватель ставить? Есть же розетки. С крышкой. Красивые. У меня одна такая в гараже валяется - все руки никак не дойдут в багажнике ее установить.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Тень » Вс, 28 авг 2011, 10:29
aadriver писал(а):
Тень писал(а):...я не знаю, что куда на словах вставляется, но лучше один раз увидеть :oops:
Сергей, вот на экзисте что написано: Заглушка прикуривателя
если ставить этот макет заглушки прикуривателя, то получается, что всё -равно по своей сути гнездо, куда вставляется этот макет есть гнездо прикуривателя?
Со всеми своими минусами - пружинками и подвижными контактами, которые от времени проседают.
вот у меня и был изначальный вопрос, который я возможно не совсем чётко задал: - на Фабии отдельно такая весчь стоИт на накладке тоннеля :Search: или нет?
Было бы интересно иметь и работающий прикуриватель, и отдельно розетку 12 вольт.
НО готов пожертвовать прикуривателем в пользу просто розетки.
Тень
Сообщение DoLI,eHT » Вт, 30 авг 2011, 11:05
Интересует пока только шумка.
DoLI,eHT писал(а):aadriver, проясни плиз для непонятливых...
т.е. фактически просто обклеил щиток водоотводящего короба и все?
Ты про это описание процесса?
Дворники и нижнюю пластиковую рамку стекла снимать ненужно!!! На фото они сняты, но это лишнее.
отворачиваем головкой на 10 две пластмассовых гайки, Аналогично отворачиваем еще 5 гаек и снимаем решетку воздухозаборника. Затем еще 5 или 6 металлических болтов и снимается передняя панель.
Слева (по ходу) от воздуховода системы вентиляции отверстие с заглушкой (на фото ее нет). Прокалываем в ней дырдочку и вставив провода обматываем изолентой для геметичности.
Только у меня картинки не грузятся?
"Ты пришел... Ты уйдешь... А горы останутся!" Изображение
DoLI,eHT
Сообщение OlegSGV » Ср, 31 авг 2011, 17:47
Тень писал(а):вот у меня и был изначальный вопрос, который я возможно не совсем чётко задал: - на Фабии отдельно такая весчь стоИт на накладке тоннеля :Search: или нет?
Штатно не стоит (ну или я не видел такие модификации)
Жертвовать ниченм не надо - можно врезать розетку симметрично с прикуривателем, и просто запараллелить их.
OlegSGV
Сообщение bond007 » Сб, 03 сен 2011, 21:49
Сегодня перекрасил задние барабаны, но не из-за того чтоб красивше было, а потому, что покрылись они ржавыми точками через месяц после покупки авто... И вот выдался момент, закинул машинку на подпорки и давай вышкуривать ржавчину, слава богу оказалась поверхностной, только в месте соприкосновения с диском ржавчина посильнее была. После вышкуривания и протирки уайтспиритом приступил к покраске, краска высоко температурная, серебро, оказалась одного цвета с литьем. Закрыл всю арку картоном, подвеску тряпками и понеслась, нажевил болт колесный, раскрутил барабан и нажал на распылитель, результат получился отличный, нанес 2 слоя, нет ржавчины, да и красиво вышло.
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
