Кефир писал(а):У меня стаб 19мм. Немного затянул с заменой, и получил износ стаба. Втулка слева застучала сразу после замены. Успокоил нервы подложив под левую втулку 2 кусочка старой камеры. ощушение новой подвески. После этого понял что стаб меня доставал не только на кочках, но и на трассе. На ТТ такая-же проблема. И лечим так же. Ставим новые втулки и подкладываем куски камеры.
Кефир писал(а):Успокоил нервы подложив под левую втулку 2 кусочка старой камеры.
Кефир писал(а):На ТТ такая-же проблема. И лечим так же. Ставим новые втулки и подкладываем куски камеры.
пробей по вину в ЕТКе и закажи то что выдает)Skoda_vod писал(а):Что взять то?
Или не заморачиваться поставить те что идут на мой двиг?
Себе такие поставил.Стаб-23мм,втулки-19 мм.Была небольшая выработка на стабе.Втулки натянул с мылом,встали как родные.Skoda_vod писал(а):Где то прочитал что можно взять втулки меньшего диаметра и посадить с натягом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
