резинки одеты, просто фото нету. у меня нету разъема и провода напрямую припаяны к ножкам, так что все влезает, хотя и с разъемом все должно быть ОК, главное модернизировать сам замок, т.е. срезать пластиковую конструкцию около ориг. микрика (сравните мое фото и ваш замок и все поймете).
Поливал дверь со всех сторон - ОБИЛЬНО окатывал из ведра, даже заливал со шприца воду в замок - повторить то, что делает дождь у меня не получилось
Приезжаю к официалам - замок начинает работать
- уже три раза ездил - все четно...
- не могут найти причину - диагностика ошибок не выдает, а гарантия через месяц заканчивается
Зумер работает, лампа и свет загорается
Может ли это быть внутренний микрик замка????
, глядишь снова законтачит.Kas писал(а):Кнопки от Голфа 3 можно ставить и не разбирая дверь, не снимая обшики и замка. Достаточно просверлить отверстие диаметром 20 мм в двери чуть ниже замка. В отверстие вы уидете провода: красный и синий. Перерезаета их, и паяете к ним кнопку. Затем обрабатываете отверстие герметиком и вставляете кнопку. Все. Наслаждаетесь нормально работающим концевиком. Сегодня сделал так две правые двери. Когда буду делать левые сфотографирую, кому интересно выложу фото.
В чем может быть дело?
wlad писал(а):Kas писал(а):Кнопки от Голфа 3 можно ставить и не разбирая дверь, не снимая обшики и замка. Достаточно просверлить отверстие диаметром 20 мм в двери чуть ниже замка. В отверстие вы уидете провода: красный и синий. Перерезаета их, и паяете к ним кнопку. Затем обрабатываете отверстие герметиком и вставляете кнопку. Все. Наслаждаетесь нормально работающим концевиком. Сегодня сделал так две правые двери. Когда буду делать левые сфотографирую, кому интересно выложу фото.
очень жду подробного фотоотчета!
Кнопка, насколько я понял, имеет не круглую посадочнуюю форму? Где то фотки были, кнопок установленных на стойки, там они прямоугольной формы
ksv630 писал(а):Да, ждем-с!Кнопка, насколько я понял, имеет не круглую посадочнуюю форму? Где то фотки были, кнопок установленных на стойки, там они прямоугольной формы
И код этой кнопочки, и сколько она стоит новая, через Экзист?
Castet писал(а):ksv630 писал(а):Да, ждем-с!Кнопка, насколько я понял, имеет не круглую посадочнуюю форму? Где то фотки были, кнопок установленных на стойки, там они прямоугольной формы
круглая она, сзади она прямоугольная потому что разьем это. номер запчасти 6N0 947 563
чего вы все ждете-то, принцип врезки Kas скорее всего как у меня, ниже там уже некуда, тока представте, что я замок не снимал (это в принципе реально).
К выходным придет запчасть через Экзист, займусь, а то сигналка задолбала уже..
Я уже на машине посмотрел, что место для концевика идеальное и единственное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
