forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Сообщение Genius » Вс, 04 апр 2010, 9:53
Тесты С-драйв посмотри за zr.ru
По опыту эксплуатации могу сказать что модель удачная, лучше чем ее "сестрички" А-драйв и S-драйв. С хорошиви водоотводящими свойствами, ассиметричная, мягкая, отлично оттормаживает и держит дорогу. довольно легкая, но сделать "шишку" надо очень постараться! Пару раз влетали в ямы приличные на трассе. Диск гнулся, резина нормал.
Ну из минусов - дубеет на морозе и достаточно быстро стирается. В зависимости от стиля езды, конечно, но 60000 это для нее почти предел. Это я про 185-60 Р14 говорю. Если ширина и радиус поболе, то и пробег будет чуть больше.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Михаил 644 » Ср, 07 апр 2010, 9:29
_OgOgO_ писал(а):
Ofedor писал(а):Ох и сколько про эти диски написано... И то что выбор не велик, и китайские Replika гамно, и оригинальные дорогие.... Помню, в свое время тоже заморачивался на счет вылета. Плюнул и взял с 45ым, а именно 6х15, 5х100 ET45 57,1 Скад СТАР алмаз.Вот фото
Более того, что у меня тоже 45ый вылет, так ещё и ширина обода 6,5 =)
Всё отлично, нигде ничего не цепляет.
По нагрузкам на ступицу думаю все в приделах допуска.
Я тоже решил не заморачиваться и поставил вот такие!
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i21 ... 9.jpg.html
Тоже нормально все. Ничего не цепляет! Ширина обода тоже 6,5 и вылет 40.
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Михаил 644
Сообщение Kameneko » Вс, 11 апр 2010, 14:46
А я себе поставил вот такие-Изображение Изображение.
КиК Рефлекс - очень мне понравились 2-х цветные; всё, кроме диаметра ц.о. как у родных дисков, включая вылет. Еле нашёл - в Москве только в одном магазине нашёл, и то последний комплект.
Kameneko
Сообщение Винни Пух » Вс, 11 апр 2010, 18:46
max202 писал(а):Я вот такие хочу http://www.skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/122 ET 45 только. Изображение
Ребятки, помогите плиз если можете канеш советом...купила такие черне только...даже по заказу из другого города привезли...не подошли из за вылета :cry: Моя вторая половинка однозначно говорит возвращать продавцу....разумом понимаю что надо но сердце не хочет. Может можно чтонить придумать? Начиталась всего и уж никак не думала что вылет в 45 мм вместо 43 столько проблем может создать (((Где то в ветке читала что можно суппорт чуточку болгаркой пройтись...но есть ли это хорошо или уже посоветуете не заморачиваться? Так хочется их на своей Нюше видеть :cry:
Винни Пух
Сообщение Gh0sT_ » Вс, 11 апр 2010, 18:57
Если достаточно пару миллиметров снять, то не критично. А если прилично срезать надо - лучше отправить обратно. Альтернативу можно поискать
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение al mazud » Вс, 11 апр 2010, 20:30
найдите на месте хорошего токаря и сделайте проставочные пластины на ступицу чтобы исключить задевание суппорта + купить болты чуть подлинее
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Genius » Пн, 12 апр 2010, 6:14
Что бы не было таких ситуаций нужно заказывать диски с "родным" вылетом! Об этом с первой странички и пишется.
А 40-й вылет все же грузит ступичный подшипник. Могут вполне законно отказаться от гарантийного ремонта подвески, сославшись на использование нерекомендованного производителем вылета.
Для 45 вылета можно пару проставочных миллиметровых пластин. Обратитесь в нормальную шиномонтажку, там все расскажут!
Genius
Сообщение MARTiN » Ср, 14 апр 2010, 16:59
Вот еще чего нашел http://www.tyresplus.ru/litie-diski/alutec/shark/215602/ так смотрятся: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/83/540/6719776/dsc00659-37684.JPG тока вылет 40, уже думаю может с дисков с посадочного места снять эти 3мм...больно уж понравились :oops: правда еще задумался...если на левой стороне они смотрятся так, что завитушки по ходу, то на правой против что ли?! Или они есть правые, есть левые...поправьте меня если не сложно :crazy:
MARTiN
Сообщение max202 » Ср, 14 апр 2010, 17:32
То: Винни Пух
Да, я такие хотел купить, но не нашел. Взял Скад Фантом. Самое оптимальное в этом случае действительно поставить 2-3 мм проставочную пластину и главное найти ВМЕНЯЕМОГО, толкового автослесаря (есно не у офф. дилера) который все это подгонит и установит.
То: MARTiN
Если вылет будет 40 особо страшного ничего не будет, изменение ЕТ допускается в пределах 10мм.http://www.klax.ru/et.html, естественно если ничего не задевает и конечно чем меньше разница тем лучше, но 3мм в плюс точно особой разницы не будет. А вот снимать эти 3 мм вопрос спорный, это ослабление крепления колеса к ступице. Рисунок колеса одинаковый на всех колесах правых и левых не бывает, по крайней мере за эти деньги.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение MARTiN » Ср, 14 апр 2010, 22:03
max202
Спасибо, буду тогда думать, может еще чего найду, симметричное только :)
MARTiN
Сообщение Genius » Пн, 03 май 2010, 7:18
Мартин - нашли что искали?-)
Genius
Сообщение Винни Пух » Пн, 03 май 2010, 20:42
А я нашла что искала!!! Спасибо всем за помощь :Rose:
При установке правда возникли небольшие проблемки которые были устранены :) первая-бОльший вылет чем положено выявил проблему задевания за суппорта (о чем писала выше)-устранены не путем проставки (как советовали) а путем "надевания" шайбочек (продаются в любом строительном магазине). Вторая - отверстия (диаметр) в дисках меньше чем ширина болтов (болты если не изменяет память-14 в диаметре - отверстия в дисках-13 :x )-устранены путем рассверливания...ну и третья-сами болты-пришлось находить токаря чтобы выточил подлиннее...потому как жаба извините за выражение задушила покупать за 100 рублей за штуку...в итоге 2 тыщи отдать...ну вообщем договорились за 500 рэ))) Итого-довольная хозяйка и летающая машинка :) Знаю что многие могут сказать...зачем..смысл...отвечу сразу - зато к душе :) ибо это мой принцип по жизни..делать все то что к душе :)
Написано много...ну вот и мы сами на новых летних туфельках:
Сорри за качество...с телефона)))
Винни Пух
Сообщение Nash » Вт, 04 май 2010, 10:34
очень нравятся родные диски Atria
Нацеливался на них, но оказалось что в 15м радиусе этот дизайн не выпускается, а на 16х сильно теряется комфорт. Кто то встречал подобный дизайн у сторонних производителей?
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Снова яндекс спасает. Вот список дисков подходящих на фабию, которые существуют в обороте:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397927%2BEQ%2Bsel%2Bx5139088-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087294-PF=2142397923%2BEQ%2Bsel%2Bx5085777-PF=2142397918%2BLT%2Bsel%2B43-PF=2142397918%2BGT%2Bsel%2B43-PF=2142397921%2BEQ%2Bsel%2Bx5134351-VIS=160-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068
Nash
Сообщение Pasha-S » Вт, 04 май 2010, 17:51
Nash писал(а):очень нравятся родные диски Atria
Nash, загляните на 14 - страницу и о чудо!... :Yahoo!:
Skoda Fabia Sport Edition 1,6 BTS мкпп
skodakuban
Pasha-S
Re:
Сообщение vasbas » Сб, 08 май 2010, 11:47
nikspec писал(а):Приобрёл Replica 6Jx15" ET38. Завтра повезу к диллеру на новую машину примерять. Так как вылет на 5 мм меньше штатного, думаю что проблем с касанием суппорта лучами диска быть не должно.
Ну как , размерчик подошёл?А движок какой?
У меня комби, 1,6, тоже поставил 6Jx15" ET38 (SK1 Replica). Крутил когда ставили- не трёт нигде..Ну и каталсо. Но недавно обратил внимание - когда тормозиш-шуршание какое то из под колёс появилось, и думаю-вдруг это не колодки об диск, а диск об что то...Раньше такого не было..Правда раньше штамповка была, может она шумоизолирует..Снять что ли по одному колесу - посмотреть нет ли следов трения?.Хотя ТО2 скоро..Хз что делать.
Блин ну а покупал я их ну просто пипец.Накануне заехал в Автоэксперт -говорят есть реплика ЕТ43 на 15радиус,все родные параметры и вообще типа рекомендовано для гарантийного авто. Ну я на следущий день приехал,говорю - покажите мне диски пазыркать для начала.Счас грит,принесём.А у них аврал..нету и нету..Тем временем моя очередь подошла-зимние колёсики сняли,помыли,упоковали..И о чудо!притащили диски!Параметры пасмарел на коробке-ЕТ43,остальные тоже все мои..кроме радиуса!Радиус 14 вместо 15! Щас грит,не вопрос,15 притащим! Притащили!О чудо, радиус 15ый!... но ЕТ38!Клоуны блин!Проматерился я там конечно конкретно,они тож не отставали-всё мол в порядке,это фигня а не отклонение, мы типа сто раз так делали! Звонки в шкоду - раша результата не дали - они переводили все звонки на диллера.В Мэйджоре чел категорично (с пеной у рта) заявил сначала, что всё кроме оригинала даже при совпадении параметров - негодится, и с гарантии снимается ходовая автоматически ну просто по луюбому! После того как я спросил его фамилию, и на основании чего, и ответственно ли он это заявляет от лица диллера - стал по мягче и закончил тем, что другую марку можно, но отклонения должны быть = 0. потом поговорил с чувачком разбирающимся в этой теме - грит к критическому увличению нагрузки на ходовую это не приведёт,главно чтоб по конструктиву подошло, типа ездий спокойно,не очкуй). Ну куда деваться - взял я ЕТ38 (не обратно же зимние ставить)...
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Pasha_S83 писал(а):Может кому-нибудь будет интересно:
ATRIA R16
VS
Replica SK1 R15
А вылет у тебя какой на реплике?
Ласточка Фаба Комби Sport 1,6 МТ Серенькая 2009 - ПРОДАНА 28.02.2013
Октавия Скаут 1,8 TSI 6MT 2012гв
vasbas
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
