forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног (A5)
Сообщение Robert74 » Пт, 20 фев 2009, 7:27
Petrovich33 писал(а):Сегодня поехал в шкодовский сервис ( оффициальный) с просьбой активировать функцию для подсветки ног. У них, правда, программа другая для чтения но машина не показала " Byte 0 ". И еще сказали , что на эти машины ставятся несколько вариантов блоков. Может в моей комплектации и активировать то нечего? Хотя клемма 7 на блоке есть. Или надо именно ту программу , что показана в отчете? Как быть? :cry:
+1. Из-за отсутствия шнура VAG-COM ( да и навыков его применения)так же воодушевился "подвигами" Андрея (TallioN) и решил съездить к дилеру с такой же просьбой. На диагностику машины как водится не пустили, но по их описаниям тоже сделал вывод, что у них другая программа. Дилер вяло сказал что "мой блок комфорта эту функцию не поддерживает"-??? Впринципе сообщили что блоков бывает несколько и можно поменять мой блок комфорта за 13 тысяч или перепрошить мой on-line, но это тоже никогда не делали :( . На вопрос- что делать? ответили - что можно попытаться зацепиться в дверные фонари, а ещё лучше - подождать окончания гарантии на машину и делать с ней вообще что захочешь! :idea:
Короче - выглядел идиотом, убеждённо рассказывая всем про поддержку функции подсветки пространства для ног....
Коллеги, кто ж все таки идиот - я или дилер?
Robert74
Сообщение TallioN » Пт, 20 фев 2009, 16:35
Если машина свежее чем моя, то есть выпуск конец 2007 года и младше, блок центральной элетроники другой (с длиннйо кодировкой, поддерживающей новые опции типа поворотного света).
Подсветка для ног, разумеется есть и здесь(ведь блок то у нас от Пассата, а у Пассата это штатная фича в дррогих комплектациях), просто кодируется иначе.
TallioN
Сообщение Robert74 » Вт, 24 фев 2009, 8:15
TallioN писал(а):Если машина свежее чем моя, то есть выпуск конец 2007 года и младше, блок центральной элетроники другой (с длиннйо кодировкой, поддерживающей новые опции типа поворотного света).
Спасибо за ценное дополнение.
Машина конечно свежее - дата производства 13.08.2008 г. Теперь новая проблема - другая кодировка блоков. Кто-нибудь сталкивался с ней? Разница в кодировании серьезна? Можно ли брать за основу выложенные на сайте примеры кодировок "старых" блоков?
Robert74
Сообщение Lauris » Вт, 24 фев 2009, 10:42
Spasibo za ideju.
Nado budet zdelatj takuju ekstru u svojei Octy toze;)
Lauris
Сообщение home_boy » Сб, 18 апр 2009, 14:25
Подключил по данной схеме, кроме земли - ее на кузов пока зацепил. Результат - не светит, нет напряжения на выходе. Кто что думает?
Лампы дневного света, с трансформатором. VAG-COMом активировал.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение serdg » Сб, 18 апр 2009, 21:06
Макси-Дот есть? Функция подсветки появилась, если да- посмотри сколько % выставленно.
serdg
Сообщение home_boy » Вс, 19 апр 2009, 1:23
serdg писал(а):Макси-Дот есть? Функция подсветки появилась, если да- посмотри сколько % выставленно.
Нет, но сомневаюсь, что может быть ноль...
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение serdg » Пн, 20 апр 2009, 15:02
Вот такой текст видел?
Channel 005: Footwell Lighting Dimming
Range: 20...100 %
Resolution: 1 %
Note: Only active if Byte 00 Bit 1 of Long Coding active
serdg
Сообщение home_boy » Пн, 20 апр 2009, 21:53
там два 12-контактных разъемов? Если да, то я лоханулся тк воткнулся в коричневый:)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение serdg » Вт, 21 апр 2009, 7:48
"Чёрный" 12-ти контактный разъём 7-ой контакт.
serdg
Сообщение Robbin » Вс, 10 май 2009, 18:23
По опыту Таллиона тоже установил подсветку пространства для ног. Процесс не составил трудностей (спасибо топикавтору). Единственное, я установил светодиодные ленты вместо штатных фонарей.
Имхо получилось поинтересней. Некоторые фотки правда телефоном.
В максидоте появилось меню с возможностью регулировки яркости и вкл.-выкл.
Также добавил подсветку багажника, приклеив две светодиодные ленты под полку, и подключив их параллельно штатным фонарям:
Для полного счастья решил подсветить и поддверное пространство.
В передних дверях ленты подключил также параллельно штатным фонарям:
А вот с задними пришлось покумекать, там штатных фонарей нет.
Сначала нашел нужные контакты в разъеме блока управления дверью и стеклоподъемником: "+" красно-белый провод; "-" коричнево-черный. На прямую подключить ленту не получилось - при закрытии двери лента горела в треть-накала. Видимо малых токов для этого достаточно. Никакие диоды и резисторы не помогли.
Выход нашел очень простой. Врезал в обшивки задних дверей штатные фонари (1J0 947 411 E, в экзисте - ок. 500 руб./шт. с доставкой 2 дня) и параллельно им подключил светодиодные ленты. Теперь и карманчик в задней двери подсвечивается :) .
Теперь всё работает хорошо: подсветка конкретной двери включается при ее открытии и выключается с закрытием.
Так это выглядит в темноте:
Недостаток у этой схемы (задних дверей) пока обнаружил только один - свет не отключается через 10 мин., в отличие от передних дверей. Во всяком случае я не проверял. Но выход опять же есть - можно поставить небольшое реле времени, скажем минут на 5 :wink: .
Сообщение pomik » Ср, 09 сен 2009, 9:03
кто подключал подсветку как TallioN?
подскажите, если оставить дверь открытую подсветка гаснет через 10 минут или через час?
Есть идея сделать гибридную схему подключения
сделать развязку на оптореле + транзисторик, получается маленькая фигня которая легко запихивается в термокембрик, само питание сделать как TallioN описывал, а управляющий сигнал + взять как Robbin описал, просто у меня нет подсветки в дверях ни спереди ни с зади отдельно их покупать денег жалко да и незачем там лампочти по 5W стоят а это почти 0,5 Ампера лишего потребления и это только от одной, а от 4-ёх? почти 2Ампера , хочу без этого обойтись
pomik
Сообщение Robbin » Пн, 21 сен 2009, 21:19
pomik писал(а): подскажите, если оставить дверь открытую подсветка гаснет через 10 минут или через час?
Спереди гаснет через 10 мин., вместе с дверными плафонами. Сзади похоже - нет.
Сообщение home_boy » Вт, 20 окт 2009, 23:20
Ну вот и мои фото подсветки области ног и багажника - те же диодные ленты :)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Джига » Сб, 05 дек 2009, 7:10
оригинально... а самое главное очень удобно...
Джига
