forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - колпачки на болтах дисков???
Сообщение DEMY » Пн, 09 мар 2009, 21:37
vit77 писал(а):в шиномонтаже ставили ..... один улетел с секретки
счет открыт: 1-0
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 09 мар 2009, 21:41
тоже слитал с секретки... ставил сам... видно не до конца забил =) пришлось купить новый... хорошо не дорогой он =)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение DEMY » Пн, 09 мар 2009, 21:49
36RusOcta4x4 писал(а):тоже слитал с секретки... ставил сам... видно не до конца забил =) пришлось купить новый... хорошо не дорогой он =)
если правильный ставил, то счет: 1-1 :D, если нет :arrow: 2-0
DEMY
Сообщение Lexas » Пн, 09 мар 2009, 21:53
Как я уже писал, я их до этого их вообще не трогал, и на шиномонтаж не заезжал ...
т.е. машинка пришла с завода к дилеру, где я её забрал, а потом через месяц первый колпачёк отвалился....
так что думаю счёт всё же 2-1 :)))
Lexas
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 09 мар 2009, 21:56
DEMY писал(а):если правильный ставил, то счет: 1-1 :D, если нет :arrow: 2-0
ставил правильный =)
36RusOcta4x4
Сообщение DEMY » Пн, 09 мар 2009, 22:08
Lexas писал(а):Как я уже писал, я их до этого их вообще не трогал, и на шиномонтаж не заезжал ...
да 2-1 в пользу "крывых рук сервис менов" :D :D :D
на заводе не ставят, дилер их устанавливает.
в салон приходят в пакетике запечатанном
DEMY
Сообщение Pasha-S » Пн, 08 мар 2010, 17:54
В прошлом году пришлось ночью на дороге менять клоесо на запасное, защитные колпачки снимал специальным пинцетом, сидели довольно плотно, до этого ни на одном колесе их после покупки не трогал. На следующий день, уже после шиномонтажа, одевал колесо вновь, колпачки одетые на обычные болты сели плотно, а вот колпачок для секретки сел еле-еле. Я его проклеил изнутри "бумажным" лейкопластырем, после чего он сел уже плотно.
Позже у меня потерялись 2 колпачка с разных колёс, но именно с секреток, до потери я их не трогал с момента покупки авто. Потерялись не на мойке, а где-то при движении. Пришлось купить их у диллера.
В преддверии весннего переобувания, я решил чуть-чуть уменшить внутренний диаметр всех колпачков чтобы уже не терять. Взял тот первый (уже проклеиный) колпачок от секретки и попытался его одеть на секретку, и.....не смог :shock: ! Отодрал лекопластырь, перепробывал со всеми секретками, оказалось что колпачок везде сидит довольно плотно, другие колпачки (и для обычных болтов и для секреток) также сидят плотно. Короче: либо летом они от нагева раширяются и улетают, либо я не пойму почему один и тот же колпачок летом (на улице) еле сидел, а зимой (в квартире) еле оделся?
Код колпачка для обычного болта - 1Z0601173Z37
Код колпачка для секретки - 1Z0601173AZ37
Skoda Fabia Sport Edition 1,6 BTS мкпп
skodakuban
Pasha-S
Сообщение chuma-3 » Пн, 08 мар 2010, 18:09
а на турик такие же???
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Lecma » Пн, 08 мар 2010, 19:13
Пробег 41т.км. потерял два колпачка. После того, как на головки болтов секреток намотал по одному слою изоленты - все колпачки на месте. Считаю этот недостаток недоработкой производителя, вернее инженерной ошибкой, стенки колпачка должны быть толще, плюс можно было отлить изнутри стопорное кольцо и соответственно проточить канавку на головке болта. А на сегодня лучшее и простое решение - один слой изоленты. Кстати, фольксвагеновские колпачки более толстые и прочные, у меня есть и те и те.
Фабия 1.4 Спорт МКПП 2007г.в.
Lecma
Сообщение SaSm » Пн, 08 мар 2010, 19:15
Осенью после покупки авто через неделю потерял один колпачок с секретки на п/п колесе. Спустя еще неделю, обнаружил пропажу еще одного на п/з колесе опять же насекретном болте. Снял все колпачки, промыл, поставил все назад - получилось довольно прочно. Пришлось купить три колпачка для секреток чтоб один про запас. Откатал месяца 2, потом поставил зимние колеса....Впереди лето, буду мониторить ситуацию....
3:1
P.S. Покупал колпачки в Атлант-Тушино цена около 50р/шт.
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
Сообщение Robbin » Пн, 08 мар 2010, 20:54
Выше - номера цвета серо-зеленого.
Вот код колпачка под секретку (цвет серебристый) - 8D0 601 173 E7ZS
колпачок под стандартный болт (цвет серебристый) - 1Z0 601 173 7ZS
Сообщение Pasha-S » Пн, 08 мар 2010, 21:01
chuma-3 писал(а):а на турик такие же???
И на турик, и на окташу, и на всё остальное тоже.
Lecma писал(а):Считаю этот недостаток недоработкой производителя, вернее инженерной ошибкой, стенки колпачка должны быть толще, плюс можно было отлить изнутри стопорное кольцо и соответственно проточить канавку на головке болта. А на сегодня лучшее и простое решение - один слой изоленты.
В том то и дело что у меня колпачки (от секретки и от обычных болтов) после сезона, проведенного на полке, одеваются настолько туго, что если добавить ещё что-то, то они просто не одеваются.
skodakuban
Pasha-S
Сообщение Mihail>> » Вт, 09 мар 2010, 16:15
Было дело, как-то раз после очередной мойки не досчитался одного колпачка с секретки, после поиска нашелся. На секретку нормально налазит колпачок от газировок не с обычной крышкой, а с "соском". Смотриться не особо, но функционал свой выполняет.
Mihail>>
Сообщение QwestRS » Вт, 09 мар 2010, 16:53
на ТО-60000 заменили секретки, после этого колпачки потерялись. раньше (до замены секреток) этого не происходило.
QwestRS
Сообщение Tish » Ср, 10 мар 2010, 10:17
Точно, в пакетике, при покупке машинки самолично наблюдала процесс установки колпачков, но все же 4 штуки с секреток потеряны в разное время и куплены новые: 3 штуки потерялись не после мойки и спустя 2 месяца после переобувки - ставила сама, надюсь 2 шт. установлены правильно, т.к. спустя 4 месяца на месте (случайность видимо), следующие два колпачка с секреток потерялись на мойке, один нашелся и пока держится :) Миша, плиз, научи как правильно ставить эти колпачки :oops: есть новый не установленный пока, как на картинке у Pasha_S83, в Атланте со скидкой один стоит 33 руб. 53 коп. (35р. 29к. без скидки).
Пробег чуть больше 20 тыс., машинке год (С Днем Рождения мой Чумазик :D )
p.s. и я теперь тоже на нашем БиПи заправляюсь и моюсь
Причина страданий, в неуемности желаний...
Tish
