forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Сообщение Sergeant » Вт, 28 окт 2008, 16:57
Kirill^^ писал(а):Обкатываю своего турика, пока набегал 700 с небольшим, за это время раз 10 не включалась 1 передача. Всегда это было в пробке, рычаг как будто упирается во что-то, выжимал сцепление второй раз и включал на третью-после нее на первую входило нормал... :?
На 1.8 такое? :shock:
Октавия 2012 1.8TSI на палке, Белая конфетка :)
Была Октавия Тур 1.6 WTS. Чорная магия :) Уехала без меня в ночь на 02.09.11, не пишет, не звонит :(
Sergeant
Сообщение Kirill^^ » Вт, 28 окт 2008, 17:32
АГА, Вроде не критично, но и неприятно, особенно когда сзади шуметь начинают, может после обкатки пройдет.
Kirill^^
Сообщение Davidoff » Ср, 29 окт 2008, 0:21
Kirill^^ писал(а):АГА, Вроде не критично, но и неприятно, особенно когда сзади шуметь начинают, может после обкатки пройдет.
Тряси дилера по полной, пусть делают ВСЕ.. :evil: Уж на 1.8 такого не должно быть точно..
Davidoff
Сообщение cor73z » Ср, 29 окт 2008, 19:54
с вашего позволения решение моей проблемы в виде отчета:
собственно Октавия 2004г.в. 1.6 АЕЕ ... пробег 14тыс. проблема была с 1 передачей в основном, включать приходилось через другую (в основном через 3-ю), вторая периодически не втыкалась, 50-50! поехал в автоспеццентр на таганку - менеджер сел протестировать - минут 5 туда обратно - диагноз - либо узел сцепления, либо собственно коробка - покажет только вскрытие!отдал машину и 1.5 часа томного ожидания - позвонил менеджер сказал что сцепление вроде в норме, но уже подожжено, корзина в норме, лепестки не загнуты, соответственно такого эффекта сцепа давать не может - диагноз - дефектовка коробки с последующей калькуляцией! дал согласие! через 3 часа перезвонили сказали что под замену шестерни 1 и 2 передачи + синхронизаторы + шлифовка вилок 1-2 и 3-4 передач!желательно замена сцепы!согласился на первые процедуры, сцепу купил отдельно (люк), подвез через день(ечли уж менять то все и сразу чтобы потом не попадать опять на съем-установку коробки)! в итоге 6 дней на все учитывая что в сб-вс у мастера по коробкам выходные - цена вопроса 26 тыс. (с небольшой уступкой)! зато теперь все как часы работает, проблем замечено небыло, один раз после стоянки на задней передаче пришлось вытыкать с недюжим усилием, вторая иногда включается как-бы в 2 этапа, как объяснили - притрется! в целом доволен, но все же далеко не дешевое это удовольствие!!!
cor73z
Сообщение Pinochet » Пт, 31 окт 2008, 23:13
Откатал уже 5000.
Коробка конечнго не предел мечтаний но ездить можно.
В основном конечно проблемы с 1 и 2 передачей.
Тут главное не "насиловать" коробку:
-очень трудно включить передачу одним движением. То есть Последовательность такая выжимаешь сцеплениеи подводишь ручку к нужной передаче чуть давишь и тупо ждешь пока она сама туда не проскочит. К этому надо привыкнуть конечно.
Насчет перегазовки конечно не пробовал, но мне кажется это лишнее.
Очень важный момент это скорость движения.
2 скорость хорошо включается около 20 км/час (это из личного опыта).
Единственное что бесит, это то что в с такой коробкой бысро разогнаться не получается (ну не включается 2 передача когда 1 крутишь до 5000) :( Так что заявленное время разгона 12 секунд мне пока не далось
P.S движок 1,6BFQ
Pinochet
Сообщение plis » Пт, 31 окт 2008, 23:32
cor73z писал(а):<..> позвонил менеджер сказал что сцепление вроде в норме, <...>соответственно такого эффекта сцепа давать не может <...>желательно замена сцепы!<...> сцепу купил отдельно (люк), <...>
Не ездите больше туда.
С уважением.
plis
Re: Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
Сообщение Животное » Ср, 05 ноя 2008, 17:38
OLEG_R писал(а):Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
прошу ответить всех
(хочу понять насколько данная проблема свойствена Octavia Tour)
У меня тоже такая проблема! особенно остро была до пробега 14 000км.Прям этот фаКт расстраивал как то :cry:
До этого ни на одной из машин новых такого не было:Focus 1,Focus 2,Toyota carina E....Обидно.Ведь в целом машинка неплохая 8)
_________________
Oktavia Tour Combi 1,6
Животное
Сообщение Alek$ » Ср, 05 ноя 2008, 23:03
1-нормально, 2-ИДЕАЛЬНО на любых режимах, а вот с 3-ей проблемы при скорости 50-60 не лезет зараза! спасаюсь 2-ным выжимом. :roll:
Alek$
Сообщение Pas72 » Чт, 06 ноя 2008, 11:09
До 5000 были проблемы с 1 и иногда со 2 передачей но к 8500 почти не беспокоит, если резко не втыкать можно сказать что проблема изчерпана. (До этого была ДЭУ вот там то была проблема 1-я вобще в пробках не лезла :twisted: ) а диллеры сказали, что у миня "коврик по педаль попадает :lol:" вот оно че михалыч А мы то дураки и не знаем про такое.(естественно после окончания гарантии они сразу выявели необходимости замены сцепления)) Интересно что говорят на это наши диллеры"Skoda???
Pas72
Сообщение Krebs » Чт, 06 ноя 2008, 12:50
Машину брал двухлетку, 30 т.км было, сам проехал 5т.км, первая включается через раз, научился включать следующим образом - сначала пробуешь "воткнется" или нет, если нет "вытаскиваешь" и ее туда "обратно" аккуратно без двойного выжима входит нормально, отработал уже до автоматизма (сзади никого не напрягаю :lol: ), получается очень быстро, но поначалу очень сильно напрягала + длинный ход сцепления ваще пипец, свыкся, со второй попроще - помню один раз было точно (на круговом движении, очко дрогнуло), и то наверно педаль до конца выжата не была (коврики тонкие родные), остальные 3,4,5 ОК
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
Сообщение Shook » Чт, 06 ноя 2008, 13:38
Пробег 3100км... первые две тысячи первая лезла со второго раза... потом более-менее прошло... не идеально, но терпимо... НО! Третья зараза!!! :twisted: включается со странным звуком, как будто не выжато сцепление... пока жду... если будет продолжаться поеду по гарантии... :roll:
Shook
Сообщение EXTREL » Чт, 06 ноя 2008, 23:29
У друга Тур 1.4 интересовался у него как включаются передачи,до 36 тыс. пробега все идеально...щас первая со второго раза,причем со страшным звуком
EXTREL
Сообщение Kolyn45 » Чт, 06 ноя 2008, 23:36
1 тоже плохо включалась, но где-то на 2 тыс. пропало. Меня это даже особо ненапрягало т.к. до этого эксплуатировал наши ведра.
Kolyn45
Сообщение Vad72 » Пн, 08 дек 2008, 17:43
Октавия Тур 1.8Т, пробег 500км.
Включаю 5 передачу, перейти на нижнюю не дает. Типа заклинило (прилипло). Еле выключил. Что за глюк?
Vad72
Сообщение Vad72 » Пн, 15 дек 2008, 10:13
На сервисе за 15 сек. отрегулировали КУЛИСУ КПП.
Теперь всё ОК. :wink:
Vad72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
