forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шиномонтажники гнут днище...
Сообщение Kudrik » Вт, 09 мар 2010, 18:07
tvik писал(а):Заказал себе это
Колеса менять не буду пока не поставлю :) 30 привезут
тоже думаю такие поставить, тока у меня вопросец: сзади эти опоры стоят на лонжероне, то спереди их вроде предлагают ставить рядом с лонжероном. Так ли это? есть лу у кого фотки именно передних опор установленных на машину?
нашел что всетаки все опоры ставятся на лонжероны. осталась просьба к тем у кого есть фото передних установленных опор, выложить фото
Kudrik
Сообщение Lans » Пн, 15 мар 2010, 11:59
Kudrik ml писал(а):нашел что всетаки все опоры ставятся на лонжероны. осталась просьба к тем у кого есть фото передних установленных опор, выложить фото
Если внимательно посмотреть тему и найти ссылку на немецкий сайт, то там есть замечательное фото
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение Kudrik » Пн, 15 мар 2010, 16:46
спасибо
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Lans » Пн, 15 мар 2010, 16:47
Не за что.
Вообще я не уверен, что там места специально усиленные. Так что смотрите, чтобы там днище не погнуть...
Lans
Сообщение Kudrik » Пн, 15 мар 2010, 16:58
да я тоже неуверен что спереди усиленные места, но судя по схеме выложенной выше как раз эти места и предназначены для подъемника. Хотя я изначально думал что усиленны места которые находяться чуть глубже этих отверстий, вот на фотке где выступ
Вопрос для размышления:
хочу поставить машину на подпорки (подставки/козлы, кто как хочет так сказать)) имея один подкатной домкрат и собственно 4ре подпорки. В идеале эти подпорки нужно ставить туда куда в данной теме ставят резинки, и по идее домкрат ставиться тоже на эти резинки. так вот вопрос куда ставить домкрат чтобы потом я смог поставить подставки на эти резинки (опоры). Ставить недалеко от данных опор домкрат и через деревянную (например) проставку поднимать и подставку ставить уже под опору??
Сори за много букв, надеюсь написал понятно.
Kudrik
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 мар 2010, 19:55
Взял свою с уже загнутыми полосками на порогах, да так что штатный уже не поставить. Думаю отогнуть. Вопрос, как заказать такие резинки и как правильно всё же пользоваться штатным домкратом, чтобы не гнуть полоски.
MMV1303
Сообщение Kudrik » Пн, 15 мар 2010, 20:04
заходишь на exist.ru вбиваешь коды 8N0 803855 8N0 804583, регистрируешься заказываешь и все. или через офф диллера
Kudrik
Сообщение Bomba » Пн, 15 мар 2010, 20:17
Kudrik ml писал(а):да я тоже неуверен что спереди усиленные места, но судя по схеме выложенной выше как раз эти места и предназначены для подъемника. Хотя я изначально думал что усиленны места которые находяться чуть глубже этих отверстий, вот на фотке где выступ
На фотке где выступ - это лонжерон. Место, куда предлагают ставить эти опоры, если я правильно понял, это усилитель лонжерона.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 мар 2010, 20:21
Kudrik ml писал(а):заходишь на exist.ru вбиваешь коды 8N0 803855 8N0 804583, регистрируешься заказываешь и все. или через офф диллера
А по второй части вопроса что скажете?
MMV1303
Сообщение Kudrik » Пн, 15 мар 2010, 20:24
я ставлю штатный домкрат под выштампованные треугольнички на поорге, и сам лично ниразу пользуясь данным методом порог не погнул, погнули в оф сервисе и потом с умным видом сказали что так и должно быть.
Kudrik
Сообщение Sashko » Пн, 15 мар 2010, 20:27
В Автопраге передок подпирали под лонжероны, зад - под пороги.
Как делают в АСЦ, честно говоря, не смотрел... :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 мар 2010, 21:02
Kudrik ml писал(а):я ставлю штатный домкрат под выштампованные треугольнички на поорге, и сам лично ниразу пользуясь данным методом порог не погнул, погнули в оф сервисе и потом с умным видом сказали что так и должно быть.
Спасибо!
MMV1303
Сообщение JD » Вт, 16 мар 2010, 9:55
Kudrik ml писал(а):Вопрос для размышления:
Поднимать через резинки, подставку ставить под лонжерон, или наоборот. А можно и штатным поднять.
JD
Сообщение MMV1303 » Вт, 16 мар 2010, 19:08
А уверены,что днище не промнёт, особенно в передних точках. Ведь отверстия в которые вставляют такие опоры не совпадают с местами указанными для опоры при подъёме заводом изготовителем.
MMV1303
Сообщение Kudrik » Вт, 16 мар 2010, 19:14
вообщето совпадают, если приглядеться к схеме на 2ой странице, то видно
Kudrik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
