forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Dale_C » Чт, 21 янв 2010, 13:19
woodman это фильтр который где? тонкой очистки под капотом или тот что грубой?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение woodman » Чт, 21 янв 2010, 14:13
Dale_C писал(а):woodman это фильтр который где? тонкой очистки под капотом или тот что грубой?
вот этот
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение MikleG » Чт, 21 янв 2010, 20:52
На насосе находится фильтр в виде сеточки, и обороты двигателя насоса не зависят от частоты вращения двигателя. Давление в магистрале регулирует перепускной клапан, что то около 3 атм.
MikleG
Сообщение excoder » Чт, 21 янв 2010, 23:26
woodman писал(а):Я у себя долго искал, что может издавать дребезжащий звук, который хорошо слышно на при сбросе газа на низких передачах.
Как оказалось проблема была в топливном фильтре, а вернее в его конструкции. В нем есть клапан, который и издает это противное дребезжание. Фильтр китайский.
Поменяли на какой-либо другой?
excoder
Сообщение Сергей Петрович » Пт, 22 янв 2010, 9:35
Менял его сам. Дело не в нем.Даже не стоит тратить время. А сам фильтр меняется минут за 15,ничего сложного там нет.
Сергей Петрович
Сообщение woodman » Пт, 22 янв 2010, 14:52
excoder писал(а):Поменяли на какой-либо другой?
поменяли на такой же китайский УФИ, других у них не было. но этот пока работает тихо.
в украинском шкода-клубе этот вопрос тоже обсуждался и проблемы с этими фильтрами есть у многих.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Mishel » Пт, 22 янв 2010, 15:01
Так что, получается, выяснили, откуда это дребезжание? Все дело в фильтре?
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение woodman » Пт, 22 янв 2010, 15:03
mishel писал(а):Так что, получается, выяснили, откуда это дребезжание? Все дело в фильтре?
у меня проблема похоже была в нем, у топикстартера вероятно что-то другое.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение zinger » Пт, 22 янв 2010, 15:04
Наверно это характерный звук.
У меня тоже 1,4 TSI+DSG
Ехал в пробке вчера. заглушил, завел - появилось стрекотание, потом прошло само. Выключил магнитолу и слушал.
Пробег 400 км.
Последний раз редактировалось zinger Пт, 22 янв 2010, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
zinger
Сообщение Mishel » Пт, 22 янв 2010, 15:07
Сергей Петрович
Менял его сам. Дело не в нем.Даже не стоит тратить время. А сам фильтр меняется минут за 15,ничего сложного там нет.[/quote] Откуда такая уверенность, что дело не в нем?
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Беглый » Пт, 22 янв 2010, 18:03
zinger писал(а):Наверно это характерный звук.
Пробег 400 км.
это не правильно. никакого стрекотания не должно быть. А этот звук идет у вас из под заднего правого сиденья! :D
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
mishel писал(а):Сергей Петрович
Откуда такая уверенность, что дело не в нем?[/quote]
тоже менял. бестолку :lol:
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Mishel » Пт, 22 янв 2010, 19:00
Этот звук слышен и внутри машины (под задним сиденьем), и снаружи под днищем, в районе бензобака. Особенно четко проявляется, когда остановишься, заглушишь, а потом через неск. минут заводишь. И постепенно проходит.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение poman » Пт, 22 янв 2010, 23:08
poman
Сообщение DEMONIC » Сб, 23 янв 2010, 15:54
На 1.8 ТСИ такого не замечал, спрашивал у знакомых Пассатоводов - тоже никакого звука не наблюдается. Может это действительно фишка 1.4 ТСИ?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Беглый » Сб, 23 янв 2010, 15:56
DEMONIC писал(а):На 1.8 ТСИ такого не замечал, спрашивал у знакомых Пассатоводов - тоже никакого звука не наблюдается. Может это действительно фишка 1.4 ТСИ?
нифига это не фишка. А ------ данной модели :evil:
Беглый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
