forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR
ASR
Сообщение DILIRIUM » Ср, 13 янв 2010, 13:13
mutabor писал(а):выезжал на даче задом из гаража - заезд под уклоном - под снегом лёд.. не вызжает машина и всё тут, в буксы срывается. отключил ASR - выехал с ПЕРВОЙ попытки без проблем и пробуксовок.
Это происходит вследствии того что ASR в какой то степени выполняет функцию блокировки диффера, только в расход идут колодки. А так тема классная, если она включается путём нажатия кнопки, а не выключается. Т.е. по умолчанию она выкл.
DILIRIUM
Сообщение roks » Ср, 13 янв 2010, 15:48
Еще раз напомню что:
1) ASR не выполняет функцию блокировки дифференциала, эта система называется EDL (EDS) и работает независимо от ASR. У вас может не быть ASR, а EDL присутствовать.
2) Кнопка отключения ASR не отключает EDL.
3) ASR именно ОТКЛЮЧАЕТСЯ нажатием кнопки, при этом загорается желтый значок. При этом если заглушить машину, а потом завести ее, то ASR будет снова включена. То есть чтобы ездить без ASR, каждый раз после включения зажигания придется нажимать кнопку.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение DILIRIUM » Пт, 15 янв 2010, 13:29
ну как же не выпоняет? При проскальзывании одного колеса и это колесо поджимается тормозными колодками и момент, который подаётся на проскальзывающее колесо в момент поджатия передаётся на другое, конечно не полный как при блокировки дифера, но всё же.
Или это ESP вот с названием возможно перепутал.
DILIRIUM
Сообщение roks » Пт, 15 янв 2010, 14:01
DILIRIUM писал(а):ну как же не выпоняет? При проскальзывании одного колеса и это колесо поджимается тормозными колодками и момент, который подаётся на проскальзывающее колесо в момент поджатия передаётся на другое, конечно не полный как при блокировки дифера, но всё же.
Это называется EDL (EDS) и входит в состав ESP, вместе с ASR. Но и EDL и ASR бывают на турах и без ESP, и в этом топике речь об ASR.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Der Vogel » Ср, 03 фев 2010, 16:07
Никто не подскажет, можно ли установить ASR отдельно не с завода? И как дорого это будет стоить?
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение YoZ » Ср, 03 фев 2010, 16:12
Der Vogel писал(а):Никто не подскажет, можно ли установить ASR отдельно не с завода? И как дорого это будет стоить?
она идет опциями с другими , колхозить отдавать сервису низачто бы не советовал наф наф наф
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Der Vogel » Ср, 03 фев 2010, 16:24
YoZ писал(а):она идет опциями с другими , колхозить отдавать сервису низачто бы не советовал наф наф наф
Как понять идет опциями с другими? Я знаю, что есть опция с завода ASR, стоит порядка 3500 руб., я подумал, может это какой то электронный блок, который ограничивает подачу топлива... Это же противобукс, на АУМ педаль электронная, по идее ничего сложного быть не должно..... Попробуйте одновременно нажать газ и тормоз в движение, подача топлива прикратиться. По крайней мере у меня так.
Der Vogel
Сообщение oster » Ср, 03 фев 2010, 17:29
да можно поставить. нужен блок и проводку до мозгов.
oster
Сообщение Der Vogel » Ср, 03 фев 2010, 17:32
oster писал(а):да можно поставить. нужен блок и проводку до мозгов.
Вы коды запчастей для заказа знаете?
Der Vogel
Сообщение Der Vogel » Ср, 03 фев 2010, 17:39
redhead писал(а):http://www.skoda-club.org.ua/index.php?option=com_forum&Itemid=0&page=viewtopic&t=52578
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... ic&t=45374
Большое спасибо. Я так понял, что бюджет не очень экономный. Т.к. разница в цене блоков АБС с ASR и без ASR порядка 3000 руб. Т.е. надо менять полностью блок, который стоит 35 000руб. :(
Der Vogel
Сообщение redhead » Ср, 03 фев 2010, 17:56
Если интересует только антибукс,то ИМХО уж лучше трэкшн-контроллер приколхозить.Он и в дрэге поможет,если надо,конечно :) .Сама приблуда стоит 340 бачей, установка 60 и настройка 100.Причем п.2 и п.3 не являются обязательными(можно самому).
Правда,это все в нэзалэжной...
redhead
Сообщение Nosinus » Сб, 13 фев 2010, 20:40
Осталось выяснить возможно ли бюджетно ,аппаратно или какой нибудь мулькой подключить ASR и EDS!!! Тандем обалденный получается и на электронные моторы должно быть реально поставить.
Nosinus
Сообщение Rikus » Сб, 13 фев 2010, 21:34
если в расшифровке вина
17 . 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
ASR есть иль нет? кнопки отключения нету) но при повороте ключа всегда загорается, абс ессно есть....двиг 1.4бца 08года
Rikus
Сообщение oster » Сб, 13 фев 2010, 22:43
нету.
oster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
