forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавление светодиодной подсветки полки в cрeдней чacти ПП
Модератор: DIP
Сообщение Dmitry » Чт, 05 июл 2007, 20:25
Добавление светодиодной подсветки полки в cрeдней чacти пaнeли прибoрoв или накладка для 1DIN магнитолы
Получил верхнюю накладку для 1DIN магнитолы - 6Y0857231B41, цвет почти аналогичен 47H (onyx).
Alex69 писал(а):Номер ящика?
Он с подсветкой идет или ... ?
У меня ящик на верху стоит и он без подсветки.
Это стандартная полка в нижний отсек (6Y086263947H), комплектуется ковриком (6Y0857938B41).
Подсветка самодельная, спаяна на монтажной плате, светодиоды подобраны под цвет подсветки приборной панели.
Про подсветку:
1. Плата стеклотектстолита с монтажными отверстиями с шагом 2,54 мм. - вырезать из неё полоску.
2. Светодиоды 3 мм. в колличестве 24 шт. (подберите нужный вам цвет) с матовой линзой, углом рассеивания примерно градусов 40-60, яркость порядка 40-80 мК.
3. Вставляете светодиоды в плату (ровно), запаиваем последовательно по 6 шт. Четыре получившиеся группы соединяем параллельно. Хорошо пропаивайте контакты, не используйте кислоту или активные флюсы. Сильные перепады температур в машине, из-за этого пайка страдает.
4. Выводим на какой-нибудь разъём (закрепляем на плате).
5. Делаем "маску" - через одно отверстие в оставшемся куске платы сверлим отверстия сверлом 3,2-3,6мм.
6. Маску накладываем на полку и высверливаем отверстия в полке - светодиоды попадают в отверстия.
7. Клеевым пистолетом закрепляем плату на полке.
8. Подключаем от разъёма магнитолы - масса общая, плюс от контакта "габариты" (на колодке, прозвоните, при включении габаритов на нём появляется "+").
Dmitry
Добавление светодиодной подсветки зон ног
Сообщение Roha » Чт, 25 июн 2009, 16:01
Добавление светодиодной подсветки зон ног.
Подготовка
Делал диодами ибо дешевле чем планка (бюджет около 8$ за всё), ещё неустановил в багажник две планки с диодами белыми.
Подшкуривание диодов, почти, ничего не дало - всё равно видно точки. Спилил линзу наполовину и свет стал рассеянным. В реальности видно плавную/нежную подсветеку без фокуса.
Roha
Сообщение EXPERT12 » Пт, 26 июн 2009, 7:31
Заметно, что там три диода (бьют сильно), планка диодная рассеивает свет хорошо (но дороже). Минус - коврики мыть чаще придется :D
Когда покупал "светолинейки", предложили RGB контроллер (можно любого цвета делать подсветку).
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение DIP » Сб, 11 июл 2009, 3:27
Добавление светодиодной подсветки зон ног (1Z).
Эдян писал(а):Cделал передние на светодиодах. Подключил к плафону освещения, дверь открываешь - включается.
CooLer писал(а):Изображение неоновая лампа StreetGlow
пшен писал(а):Изображение Изображение стояли раньше под торпедой, прилепил к сидушкам - вид совсем другой! Питается от подсветки бардачка, сделал выключатель - когда хочу тогда и горит.
Последний раз редактировалось DIP Пн, 22 фев 2010, 14:28, всего редактировалось 7 раз(а).
DIP
Сообщение DDD » Вт, 14 июл 2009, 19:11
Сделал три года назад с помощью ламп для моддинга ПК (10 см.) - 300 руб.
Изображение в комплекте инвертор и даже липучки. Питаются от плафона (где искать провод в другом месте не знал).
Изображение Изображение на самом деле они светят не так ярко как на фото, в живую намного приятнее.
Провода от инвертора до ламп удлинять можно совсем чуть-чуть (полярность перепутал - хана инвертору). Поэтому стоят по бокам консоли (длины проводов хватает тока-тока).
DDD
Сообщение mopya » Пт, 28 авг 2009, 0:35
Удобно открывать дверь и видеть куда выходишь, ну и стандартная подсветка зон ног. Включается при открытии дверей и выключается соответственно при их закрытии. Свет мягкий зеленый и яркий.
Последний раз редактировалось mopya Ср, 24 фев 2010, 15:45, всего редактировалось 5 раз(а).
mopya
Подскажите номерок этого счастья...
Сообщение Flanker » Ср, 09 сен 2009, 9:04
Имею проблему один в один как здесь.
Flanker
Сообщение DIP » Ср, 09 сен 2009, 18:01
nightwind - тему создал и номер нашёл.
Dmitry - накладку заказал, получил, поставил и для нас сфотографировал.
DIP - как обычно :)
Комплект для магнитолы
Изображение AEF400002
Отдельно:
Левая накладка - 6Y085748147H и 6Y1857953
Правая накладка - 6Y085748247H или п. 107
Возможные варианты.
Последний раз редактировалось DIP Вс, 17 янв 2010, 20:05, всего редактировалось 5 раз(а).
DIP
Сообщение Yurentij » Пн, 02 ноя 2009, 11:20
Ярко светит?
Не отвлекает?
Изображение На одном SMDшке сделал и света достаточно, в середине сверху проделал отверстие приставил диод и приклеил его супер клеем + сопротивление на 1 кОм.
Yurentij
Сообщение maxfox04 » Пт, 19 фев 2010, 22:28
Изображение спаял, Ø 11 см. (белые диоды)
Изображение удобно и светло.
Опаял концы провода, сплюснул и подшлифовал, чтобы вошли в фишку, куда в оригинале подключается лампа штатной подсветки.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение Лёха С. » Вт, 06 апр 2010, 14:05
Всем добрый день. Нужна помощь.
Решил поставить 1DIN магнитолу в верхнюю часть, а полку соответственно в нижнюю. Купил верхнюю накладку, установил её на место. Передвинул магнитолу в верх, а полка теперь на место не встаёт. :shock:
Подскажите полки все одинаковые или есть разновидности?
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение Лёха С. » Вт, 06 апр 2010, 14:54
Всяко пихал, у неё одна сторона шире и мешается при переворачивании, закрывает нижнюю панель (управ. печки)
Лёха С.
Сообщение Gear » Вт, 06 апр 2010, 17:00
Лёха С. писал(а):Всяко пихал, у неё одна сторона шире и мешается при переворачивании, закрывает нижнюю панель (управ. печки)
Модификации полок разные.
У меня стояли две полки отдельные.
Верхняя с простым углублением без бортика (у этой полки сверху полоска высотой примерно в 1 см и она за счет этой полоски выше 1DIN).
Нижняя полка с бортиком и с резиновым ковриком (эта полка тебе и нужна была, она размером ровно - 1DIN).
Подозреваю, что у тебя полка не такая, как указана в комплекте (cм. пост с картинкой DIP). У тебя, наверное, полка с верхним бортиком высотой примерно в 1 см. Попробуй полку установить наверх (бортиком вверх, но при этом сними горизонтальную накладку), а магнитолу вниз, но отдельная горизонтальная полоска в этом случае уже не нужна.
Я поэтому и не стал заморачиваться. Просто оставил верхнюю полку, а нижнюю снял и вставил 1DIN-магнитолу. Встало всё как родное. :wink:
Либо приобрети полку, которая предназначена для установки в нижний отсек:
Полка, которая у тебя - это позиция 22 (6Y085792547H), а тебе нужна позиция 26 (6Y086263947H). Позиция 28 - резиновый коврик в нижнюю полку.
Последний раз редактировалось Gear Вт, 06 апр 2010, 18:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Gear
Сообщение desert1988 » Вт, 06 апр 2010, 17:01
они разные поэтому тебе нужно заказать полку новую
skoda fabia 2002 ame hatchback
desert1988
Сообщение Dmitry » Вт, 06 апр 2010, 19:20
Yurentij писал(а):Ярко светит?
Не отвлекает?
Сейчас у меня подсветка переделана на красную, светит ещё ярче чем на фотографиях в первом посте зелёная. Не отвлекает. Зато очень хорошо гармонирует с машиной (красные символы и части шкал на приборке) и магнитолой (сделал подсветку кнопок красным, дисплей зелёным). Руки сфоткать не доходят.
Dmitry
