forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статья по Felicie
Статья по Felicie
Статья по Felicie
Сообщение QS » Пт, 22 июл 2005, 15:55
Вот прочитал статейку про Feliciу. Хотелосьбы узнать на скока она правдива и актуальна ?
Да и действительно востановление машины после аварии очень дорого ?
Несколько лет назад мы сравнивали автомобиль Skoda Felicia с вазовскими "десятками" - и констатировали, что Felicia лучше. Правда, в те времена новенькая Felicia стоила $12000-14000 - она была гораздо дороже тольяттинских машин. Но сейчас, когда подержанные Фелиции можно купить за $5000-6000, они практически сравнялись в цене с новенькими "десятками". Однако не слишком ли хлопотно обслуживать неновую Шкоду?
Название Felicia ("Счастливая") перешло нынешней машине по наследству от кабриолета Skoda Felicia образца 1959 года. Конечно, в остальном никакой "наследственности" у нынешней Фелиции с тем автомобилем нет - он, как и все легковые Шкоды того времени, был рамным и имел классическую компоновку. А Шкоды начиная с модели 1000МВ образца 1964 года и вплоть до 1988 года были заднемоторными, созданными по мотивам машин Renault начала 60-х.
Но к началу восьмидесятых стало ясно, что массовый автомобиль должен быть переднеприводным. Так появилась Skoda Favorit. Дизайн кузова разрабатывали на Bertone, конструкция шасси была чешской. А двигатель и вовсе оставили старый - тот, который вел родословную от мотора Шкоды 1000МВ.
Skoda Favorit была неплохой машиной, но в конце 90-х экономические проблемы вынудили чешское правительство искать иностранного партнера: 16 апреля 1991 года было подписано соглашение с концерном Volkswagen. С этого времени Skoda стала одной из четырех торговых марок концерна Volkswagen Group. Немцы очень активно взялись за дело - в конструкцию Фаворита было внесено более 800 изменений, заметно улучшилось качество. А после трех с половиной лет сотрудничества появились самые главные изменения - обновленный кузов и новое название Felicia.
Все это мы вспомнили для того, чтобы еще раз подчеркнуть: Skoda Felicia - продукт периода перехода от социализма к капитализму. Автомобиль, который был рожден еще за "железным занавесом", но доводился до ума уже под надзором специалистов концерна Volkswagen.
По сравнению с Фаворитом Felicia стала более ладной и "округлой". Новые задние фонари позволили расширить проем пятой двери и опустить его до бампера, уменьшив погрузочную высоту. Стало другим оформление салона, появились качественные материалы и хорошо подогнанные детали интерьера. А в 1998 году Felicia пережила рестайлинг - машина с облицовкой радиатора в стиле Октавии стала более солидной.
Какое впечатление производит подержанная Felicia? При подготовке этого материала мы прокатились на нескольких Шкодах разной степени сохранности и с разными моторами. И надо сказать, что все они нам понравились!
Даже на семилетних машинах салон - в отличном состоянии. Слегка просиженное сиденье водителя, как нам показалось, стало даже удобнее - изначально кресло излишне навязчиво "поддерживало" колени и поясницу. В остальном - все как на новой машине. Посадка, несмотря на "фиксированный" руль и всего две регулировки кресел, довольно удобная. На заднем сиденье втроем тесновато, но для коленей места достаточно - благодаря выгнутым спинкам передних сидений. Багажник для небольшого хэтчбека довольно просторен и открывается или ключом снаружи, или рычажком на пороге водительской двери.
Кстати, универсал Felicia Combi (в "фаворитовские" времена он имел "отдельное" название Skoda Forman) - это, строго говоря, тот же самый хэтчбек, но с увеличенным на 354 мм задним свесом. Пятая дверь и задние фонари у них совершенно одинаковы. Конечно, это было сделано для снижения себестоимости, но унификация обернулась и недостатком - погрузочная высота у универсала не меньше, чем у хэтчбека.
Кнопка замка на пятой двери плохо сопротивляется воздействию грязи и воды - и на хэтчбеке, и на универсале. Зато кнопку можно поменять отдельно от ручки, что обычно владельцы и проделывают.
А еще задняя дверь довольно быстро ржавеет - сильнее всего страдает от коррозии нижняя часть рамки стекла. Впрочем, это общая проблема для Фелиций. Рамка лобового стекла корродирует немного медленнее. Если ржавчину "запустить", то дождевая вода потечет в салон!
Проблемы со ржавчиной у владельцев Фелиции появляются примерно после пяти лет московской езды. И это несмотря на заводскую шестилетнюю гарантию против появления сквозной коррозии. Причем достается не только кузову, но и многочисленному крепежу - гайки и болты до того прикипают друг к другу, что при разборке без зубила и "болгарки" обойтись трудно. Кстати, именно по этой причине сервисмены не очень любят общаться с Фелицией.
Примерно такой же "любовью" механиков пользуется и базовый 1300-кубовый шкодовский моторчик. Виной этому архаичная конструкция - алюминиевый блок с "мокрыми" гильзами, обилие разного рода крышек с прокладками. Трехопорный коленвал, штанговый привод клапанов, распределительный вал в блоке, который приводится коротенькой двухрядной цепью и двумя звездочками... Цепной привод "нижнего" распредвала - самое слабое звено. Никаких натяжителей или успокоителей здесь нет, и со временем цепь вытягивается. Двигатель громче шумит, сбивается установка зажигания (распределитель приводится от распредвала), "уползают" фазы газораспределения - мотор начинает работать неустойчиво, растет расход топлива, падает динамика... Ударные нагрузки приводят и к сильному износу подшипников распредвала. Менять цепь нужно каждые 50-60 тыс. км. Конечно, некоторые Фелиции ездили без замены цепи и вдвое дольше. Но зачем испытывать судьбу? Ведь могут разрушиться изношенные приводные звездочки, а тогда - катастрофа: сложный и дорогой ремонт гарантирован. Но замена цепи - удовольствие недешевое, обойдется в $120-250. Ведь, по-хорошему, одновременно приходится менять еще и прокладки передней крышки и поддона, передний сальник коленвала, масляный фильтр и масло. Можно, конечно, обойтись и только одной цепью, сохранив старые прокладки и сальники, но это - если вас не интересует результат!
Кстати, еще одна причина для замены цепи раз в 50 тыс. км - болты, которые держат крышки. На "запущенных" машинах они могут "закиснуть" и при попытке откручивания просто оборвутся.
Еще одна неприятность шкодовского карбюраторного мотора - сам карбюратор. Он капризен. А людей, способных грамотно настроить "распылитель бензина", и раньше-то было немного. А сейчас их почти не осталось!
Другая неисправность поджидает машины с очень большими пробегами: может порваться резина на правой опоре двигателя. Из-за этого силовой агрегат перекашивается, при движении появляются стук и грохот. Замена опоры автоматически приводит к покупке нового водяного насоса. Дело в том, что и опора, и корпус водяного насоса - одно целое! И стоит это "целое" недешево, $70-95. Кроме того, распространенная беда изношенных моторов - течь масла из-под многочисленных прокладок, которые со временем "дубеют" и теряют форму. Помимо этого, цельноалюминиевый 1300-кубовый моторчик очень не любит перегрева - корпусные детали коробятся, и двигатель дает многочисленные течи масла и охлаждающей жидкости.
Неприглядная картина, не правда ли? А меж тем шкодовский мотор - самый распространенный на Фелициях. Ведь такие машины были самыми недорогими...
Но едет 1300-кубовая Felicia неплохо. Пятая передача "работает" уже с 60-70 км/ч - сказываются правильно подобранные передаточные числа в коробке. Кроме карбюраторных, были еще и Фелиции 1.3 с одноточечным и с распределенным впрыском. "Впрысковые" моторы чуть мощнее, они охотнее набирают обороты, но менее тяговиты на "низах".
Интересно, что Skoda Fabia тоже оснащалась старым нижневальным моторчиком, но с увеличенным до 1,4 л рабочим объемом и, само собой, с распределенным впрыском. При этом по разгонной динамике Fabia проигрывает 1300-кубовой Фелиции - прибавка в объеме оказалась полностью "съедена" в ходе борьбы за современные экологические характеристики.
Кроме "родного" двигателя, Felicia оснащалась и моторами VW - бензиновым объемом 1,6 л (75 л.с.) и безнаддувным 64-сильным дизелем. Дизельных Фелиций в России практически нет. Бензиновый 1600-кубовый мотор чуть более резвый и охотнее "крутится", чем шкодовский, но прибавка в тяге небольшая. Интересно, что в свое время существовал тюнинговый комплект для 1300-кубового мотора - головка блока с увеличенными клапанами, другие впускной и выпускной коллекторы. Машина с таким комплектом ехала так же, как и с фольксвагеновским двигателем, а внешне практически ничем не отличалась от стандартной.
Зато двигатель VW намного надежнее, долговечнее и легче в ремонте. Да, он требует регулярной, раз в 80-90 тыс. км, замены зубчатого ремня ($10-30). Но по сравнению с "цепными" проблемами шкодовского двигателя это сущие пустяки. Из особенностей назовем лишь неудобное расположение масляного фильтра - он стоит рядом с приемной трубой глушителя, и, отворачивая фильтр, можно сильно обжечь руки. Именно из-за этого лучше использовать "родные" фильтры, форма которых более приспособлена для замены. А самая "дорогая" из небольших неприятностей - это выход из строя датчика положения дроссельной заслонки: придется менять весь узел дросселя в сборе, что обойдется примерно в $500.
Общая беда всех силовых агрегатов Фелиции - пластиковый корпус термостата. Пластмасса со временем стареет и разрушается, термостат перестает нормально работать, мотор не прогревается... Неопытные владельцы обычно меняют только термостат - и потом удивляются, почему это не принесло результата. А на самом деле вместе с термостатом нужно поменять и его корпус (около $90 с работой).
Механизм переключения передач на Фелиции работает четко, но со временем эта четкость пропадает - изнашивается карданное сочленение в приводе. Рычаг начинает болтаться, "попадать в передачу" становится все труднее... Одновременно из-за стертого сальника штока из коробки начинает подтекать масло. Так что лучше сразу поменять и тягу с карданчиком, и сальник (все вместе обойдется в $100-120).
Зато шасси простое, надежное и выносливое. Да и управляется Felicia неплохо. Реечный рулевой механизм без усилителя, с невысокой чувствительностью, но тем не менее он обеспечивает надежную обратную связь, и перестроения даются легко и непринужденно. Разве что на стоянке крутить руль тяжеловато. Со временем изнашивается пластиковая опорная втулка рулевой рейки - ее "хватает" примерно на пять лет. Замена втулки вместе с работой и с регулировкой углов установки передних колес будет стоить около $60 - это дешевле, чем тянуть с заменой втулки и потом столкнуться с необходимостью покупки нового рулевого механизма за $200. Выпускались Фелиции и с усилителем руля, но их было очень немного.
Плавность хода неплоха даже с изношенной подвеской (спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая). Сайлентблоки рычагов и подшипники ступиц работают очень долго, шаровые опоры ходят более 100 тыс. км. Если передние колеса имеют излишний положительный развал - это верный признак того, что износились верхние опоры передних стоек ($40-50 за пару).
Кстати, в России продавались Фелиции с усиленной подвеской и с увеличенным дорожным просветом. Поэтому в запасные части сейчас поставляются как обычные амортизаторы и пружины, так и "усиленные" детали в исполнении "heavy duty".
Проблем с тормозами минимум. Направляющие пальцы передних суппортов могут подклинивать, поэтому при каждой смене колодок их лучше смазывать и проверять состояние пыльников. Второе замечание относится только к универсалам Combi. У них в приводе задних тормозов стоит регулятор тормозных сил. Забиваясь грязью и солью, он иногда заклинивает, и тогда задние тормоза практически перестают работать. От бездействия "закисают" тормозные цилиндры, клинит в одном положении колодки в барабанах, отказывает "ручник". Так что вовремя не замеченный отказ регулятора может привести к полной замене деталей и узлов в задних тормозах.
Несколько слов об электрооборудовании. Часто от попадания воды лопаются стекла противотуманных фар. Реле-регулятор и щеточный узел генератора редко выдерживают более пяти лет интенсивной эксплуатации. Помимо этого, на машинах ранних выпусков частенько перегорал коммутатор системы зажигания, помещенный в жестяной корпус, - он располагался сразу за правой фарой, где его заливала вода и грязь из-под колес. Народ стал переносить коммутаторы повыше - например, на "стакан" стойки передней подвески. Но проблему решил сам завод - коммутаторы стали делать полностью герметичными, залитыми в пластик.
Как видите, Skoda "переходного периода" оказалась автомобилем не самым надежным. Но многие из "врожденных болезней" проявляются лишь на машинах изрядного возраста и с большими пробегами.
Например, весь "букет" неполадок характерен для служебных, "разгонных" машин различных фирм - как правило, это самые простенькие Фелиции с карбюраторными моторчиками объемом 1,3 л, укатанные "в хлам". От такой покупки надо бежать, как черт от ладана. Но если посчастливится найти ухоженную пятилетнюю Фелицию, да еще с фольксвагеновским мотором объемом 1,6 л, то это будет очень неплохой вариант! И помните: хотя запчасти для Фелиций немного дороже, чем для "десяток", чешские машины намного более предсказуемы в отказах. А это - экономия и времени, и нервов. Жаль только, что восстановление машины даже после легкой аварии может обойтись в сумму, соизмеримую со стоимостью ремонта более дорогих автомобилей. В этом смысле назвать Фелицию экономичной уже нельзя.
QS
Сообщение Fox » Пт, 22 июл 2005, 16:21
ну насчет кузовного ремонта - да.
Вон ФоксРомыч ему в сервисе насчитали на штукарь ремонта. примет там крыло было, капот красить править, фара, ну еще что-то .. вощем дорого оч.
но есть вариант
1. Покупать железо неоригинал(в два раза дешевле)
2. жестянку делать не у официалов.
Fox
Сообщение QS » Пт, 22 июл 2005, 16:25
А такой вопросик за 4000уе какую Филю можно приобрести ?
QS
Сообщение Fox » Пт, 22 июл 2005, 16:32
QS писал(а):А такой вопросик за 4000уе какую Филю можно приобрести ?
более-менее нормальную. ))))
ну готовить как минимум 500 уев на вложение.
поиском смотрим. обсуждали не раз.
Fox
Сообщение Alexander I » Пн, 25 июл 2005, 9:40
1. Ну дык, для 8-10 летней машины кузовной ремонт у официалов - роскошь! Если делать в приличном кузовном сервисе, то цены от ТАЗов не отличаются.
2. Про двигатель 1.3 написали много бяки, но это как же надо машинку-то укатать! Из реальной эксплуатации - цепь каждые 60 тыщ (на Опель (там ремень с роликами) сия процедура столь же регулярна, но затратнее раза в 2). Поменять помпу раз в 80-120 тысяч - не так уж и накладно. Карбюратор глючный??? Грамотная настройка рук - и всё ОК. С ТАЗовскими карбюраторами даже сравнивать некорректно. Ну не доставляет он много проблем, регулировки на ТО ему хватает обычно. Перегрев? Не перегревайте! Я не знаю двигателей не боящихся перегрева. Корпус термостата ставим люминевый - он вечный. Коммутатор? Вам что, лень открутить три гайки и перевесить его (тем более, что предыдущий владелец это уже сделал).
3. Новая десятка? Стоит теперь от 8000 и как конкурент Фили не рассматривается.
Alexander I
Сообщение amplifier » Вт, 02 авг 2005, 10:20
статейка ходом не из авторевю?
что-то знакомая слишком...
amplifier
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 02 авг 2005, 10:56
Fox писал(а):Вон ФоксРомыч ему в сервисе насчитали на штукарь ремонта. примет там крыло было, капот красить править, фара, ну еще что-то ..
капот не трогали. Крыло+облицовка радиатора под замену. усилитель бампера и поперечину где замок капота правили и красили. Фару меняли. Машину тянули на стапеле. вышло что-то около 27000р. Но детали все оригинал и платил не я.
но есть вариант
Так бы и поступил, если бы виновник не нашелся......[/quote]
ФоксРомыч
