forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антенна
Антенна
Модератор: DIP
Антенна
Сообщение Dmitry » Сб, 07 июл 2007, 13:36
Антенный усилитель находится в основании самой антенны на крыше (эффективность усилителя увеличивается при минимальном расстоянии до антенны). Активировать его можно только подав напряжение +12В на центральную жилу провода антенны. Чтобы напряжение шло только на антенну и не шло на магнитолу есть специальные адаптеры (можно изготовить самому).
Адаптер для подключения усилителя в штатной антенне при использования нештатной головы. 50 р. и час работы. Понадобилось:
- кусок текстолита перфорированный (обрезок был дома), можно обойтись и без
- конденсатор 220pF/50V (керамический или cercap) - 1 р.
- индуктивность 150 мкГр (coil) - 6 р.
- гнездо для автомобильной антенны (так как родную антенну я резать не захотел) - 13 р.
- штекер для автомобильной антенны - 10 р.
- автомобильный разъём для 12В (папа, плоский) - 4 р.
Изображение нарисовал знакомый радиомастер
Приём стал лучше, разница заметна если подключить +12 на уже работающем радио.
Dmitry
Сообщение Shram » Сб, 07 июл 2007, 13:55
Взял антенный усилитель (телевизионный), активный. Вход-выход есть, все соединил F-разъемами. + к магнитоле. Корпус усилителя на массу. работает и ловиться нормульно!
Последний раз редактировалось Shram Вс, 08 июл 2007, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Shram
Сообщение Schooler » Вт, 10 июл 2007, 10:38
Купил адаптер-усилитель в красивой упаковочке за 150 руб. Сигнал стал намного мощнее (включая МО), единственный минус на некоторых волнах в районе телебашни Останкино появляются помехи.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Dzhedai » Пт, 08 авг 2008, 15:28
выньте магнитолу и обнаружите адаптер (завернут в паралон и от него отходит проводок на 12В) вставленным в антенное гнездо при условии наличия его на вашем авто (штатно они не устанавливаются).
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение vidadi » Сб, 09 авг 2008, 23:44
Оттянув обшивку потолка в паралоне было обернуто только штекерное соединнение (папа-мама) далее провод уходит в левую заднюю стойку и со жгутом проводов по левой стороне идет к магнитоле.
Если стояла родная магнитола то в ней делитель уже встроен, когда подключаешь другую, соответственно делитель отключается и питание на антенну не попадает - результат нет питания усилка нет уверенного приема сигнала.
Сгорел усилитель в антенне. Купил антенну АТМ (Италия) для установки в штатное место, демонтировал старую, установил купленную (они как близнецы по внешнему виду практически не отличить), но пришлось переделывать соеденение чтобы врезатся в кабель автомобиля (использовал F разъёмы) родные удалил, питание подал от установленного сзади усилителя звука (отключаемое с магнитолы).
vidadi
Сообщение Автолюбитель » Вс, 24 авг 2008, 18:49
Хотел спаять простой Г-образный фильтр из индуктивности 100 мкГн и кондера 50-100 пФ.
Зачем защитный резистор? Последовательно с катушкой?
Fabia Combi Comfort, 1.4 AME, 2003 продана ласточка
Renault Megane II 1.6, 2007
Автолюбитель
Сообщение sl_yaroslav » Вс, 24 авг 2008, 22:15
если нечаянно коротнёте, чтобы искры не летели (в нормальнов режиме падение на нём не более 10Ом*50мА=0,5В), я вообще заводил с синего провода магнитолы, там питание есть только когда магнитола включена.
Проверить усилитель легко, выдаёт он +12В на центральный контакт или нет, заодно и ток потребления усилителем проконтролировать. Проверить работоспособность адаптера проще миллиАмперметром, оплётку на корпус, на ценральную жилу +12В через миллиамперметр, ток потребления 30-50 мА.
сделать адаптер проще простого катушка индуктивности, емкость, ну ещё можно предохранительный резистор на 10-20 Ом 2Вт, я ставил прям внутрь магнитолы.
sl_yaroslav
Сообщение _DM_ » Пн, 25 авг 2008, 8:06
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение ded » Пн, 25 авг 2008, 8:08
ded
Сообщение RGD » Пн, 25 май 2009, 12:51
Phonocar 533/1, если не охота с пайкоя связываться. Заработали все запрограммированные радиостанции в пределах МО.
RGD
Сообщение DIP » Вс, 01 ноя 2009, 21:39
Последний раз редактировалось DIP Пт, 19 фев 2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение SandroKlg » Пн, 02 ноя 2009, 16:22
Скажите, пожалуйста, у автора в схеме конденсатор на 220пФ и индуктивность 150 мкГн. А по указанной здесь ссылке на клуб PassatB5 - 100 пФ и 100 мкГн соответственно.
Так какие параметры оптимальны для Шкоды Фабия?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение sherry734 » Вт, 01 дек 2009, 13:51
Купил переходник от телеантенны за 40 руб, припаял к нему провод питания, который подключил через штатную колодку к магнитоле. На переходнике выпаял центральный контакт и поставил более длинный. Отрезал штатный разъем автомобиля, зачистил кабель и прикрутил его к переходнику. Радио ловит примерно на удалении 60 - 70 км. от радиостанции.
sherry734
Сообщение bfoot » Сб, 14 авг 2010, 12:33
Сделал как на схеме - работает отлично. Вся развязка поместилась в антенный разъём. Аккуратно, красиво, универсально и дешево.
bfoot
Re: Адаптер активной антенны
Сообщение KR-Electronics » Вт, 05 июл 2011, 14:10
Посмотрел электросхемы подключения радиоприемника. Там написано, что антенна уже с усилителем.
В разъеме, который подключается к родной магнитоле MS402, на 5 контакте (питание антенны) присутствует провод +12 В.
В разъеме новой магнитолы тоже присутсвует 5 контакт - Питание антенны (+)/управление усилителем.
При установке новой магнитолы, нужно еще дополнительно ставить антенный усилитель?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
