forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуковой сигнал(схема подключения)
Сообщение Филевская » Пн, 09 июл 2007, 22:58
За каким я полез сегодня под капот до сих пор не знаю?! :wink: Вообщем заинтересовала меня релюшка на правом брызговике возле фары... Релюшка оказалась на звуковой сигнал... Смотрю что расположена она как-то незащищённо, да и контакты подокислились( но звуковой сигнал работал исправно!)... Я возьми и вытянь провода с неё. Релюха 5-ти контактная, а проводов 4! И у бей не помню куда какой вставить :shock: Перепробывал почти всё- не работает(при некоторых комбинациях реле щёлкает, но сигнал молчит)! Предохранители исправные. В мануале подключение никакого реле не имеет. Цвет проводов: чёрн, чёрн, жёлт, оранж... Подскажите, вы мне, неразумному, что куда теперь поторнуть??? :?:
Филевская
Re: Звуковой сигнал(схема подключения)
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 10 июл 2007, 6:24
Филевская писал(а):Вообщем заинтересовала меня релюшка на правом брызговике возле фары...
Прям таки на брызговике???
Оригинальный сигнал подключается без реле. У тебя какая-то персональная доработка, поэтому вряд ли кто сможет что-нибудь дельное посоветовать.
Единственный вариант - взять тестер, разобраться какие провода откуда идут и когда на них появляется напряжение и потом, в соответствии с логикой и схемой реле их подключить.
ФоксРомыч
Сообщение s.p » Вт, 10 июл 2007, 8:33
Если реле совковое, 528 называется (в желеной оболочке бронзового цвета, с петлёй для крепления) , то там разобраться несложно, на ней написано все. Тестер и вперёд!
s.p
Сообщение Филевская » Вт, 10 июл 2007, 9:58
На доработку как-то не похоже... Жгут проводов, клеймы не отличаются от родных. А реле- чёрное с каким-то русским названием.
Филевская
Сообщение Neos » Вт, 10 июл 2007, 10:32
ничем не могу помочь
а я ищу где бы сигнал помощнее купить, который похож по звуку на паровоз)))
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение s.p » Вт, 10 июл 2007, 11:15
Схема подключения зависит от типа реле. Наиболее доступны либо реле сигнала РС-528 от ВАЗ-2106, либо универсальное реле от более поздних «тазиков».
РС-528 подключается проще всего. Снимаем провода с сигнала и на клемму 1 подаем «плюс» (определяем контрольной лампой или тестером: как мы помним, «плюс» на одном из проводов сидит постоянно), а второй (это «минус» от кнопки сигнала) подаем на клемму 3. С клеммы 4 отдельным проводом подаем «плюс» на сигнал, а вторую клемму сигнала соединяем с массой (какую из клемм сигнала под какую полярность использовать, безразлично).
С универсальным реле все чуть-чуть сложнее. «Плюс» подаем на клемму 30, которую перемычкой соединяем с клеммой 86. «Минус» от кнопки сигнала подаем на клемму 85, а провод на сигнал ведем от клеммы 87.
s.p
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 10 июл 2007, 14:33
Neos писал(а):а я ищу где бы сигнал помощнее купить, который похож по звуку на паровоз)))
ага, и при сигнале будут гаснуть фары и вообще машина глохнуть....
З.Ы. поищи в магазинах з/ч для грузовиков.
З.З.Ы. Понравился сигнал у kozloff-а? :)
ФоксРомыч
Сообщение Neos » Вт, 10 июл 2007, 14:35
бгы, ага :))) он меня так в пятницу обсигналил что я аж испугался :)
Neos
Сообщение Филевская » Вт, 10 июл 2007, 16:43
Спасибо, тебе огромное. Однако только пришёл уже с положителльным результатом :wink: И по-моему твоё описание один в один, вот только я чуть ли ни методом "тыка" всё сделал( в реле вообще не бум бум). Реле Saturn 1240. Если кому надо фото-вышлю в личку фото(в художке не учился :) )
[/img]
Филевская
Сообщение s.p » Вт, 10 июл 2007, 16:50
Филевская писал(а):Спасибо, тебе огромное. Однако только пришёл уже с положителльным результатом :wink: И по-моему твоё описание один в один, вот только я чуть ли ни методом "тыка" всё сделал( в реле вообще не бум бум). Реле Saturn 1240. Если кому надо фото-вышлю в личку фото(в художке не учился :) )
[/img]
Да незачто, главное проблема решена!
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
