Модератор: DIP
OLN писал(а):Всё правильно, под заглушкой саморез-звёздочка.
А с замком ручка соединяется тросиком, который легко снять после снятия обшивки двери, которую тебе всё равно придётся снимать, но это не сложно
Dmitry писал(а):Вот про это и хотел спросить - необходимо ли снимать обшивку, или есть возможность "бескровной" замены? Неужели тросик такой короткий, что его нельзя немного вытянуть, и снять с ручки?
Не уверен что для такой простой операции надо было бы снимать всю обшивку двери...
Den писал(а):Dmitry писал(а):Что такое КМК?
Как Мне Кажется =)))
). При установке кучки на место всё встало на свои места.
sergo писал(а):Может уплотнитель криво сидит? Или дверь косая?
Можно смазать вазелином или Platenclene PCL 100 - класная вещь. Смягчает резину.
